Jak vymenit zarovicky v prisrojovce u V70 Mk.II?
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
Zdravim vsechny.
Pred par dny jsem se stal stastnym majitelem V70, ale ma jednu chybicku. Nesviti kontrolka dalkovych svetel a zhaveni.
Nemate nekdo zdroj, kde navod na vymenu sehnat (napr. odkaz nekam na topic)?
Jsem pripojeny pres mobil a prohlizeni vsech topicu neni jednoduche.
Predem diky za radu.
:roll:
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Samotné prosvětlení "přístrojovky, budíků" u V70 II je pomocí pezpaticových žárovek, ale mám takový dojem, že zrovna kontrolka dálkových světel, případně žhavení je přes diody na tištěném spoji-desce uvnitř přístrojovky. Kontrolku žhavení tam také mít nemusíš...při nižších teplotách Ti spíše bude ukazovat palubák v levo na display :diesel vorheizen...si myslím, jinak startuješ po zhasnutí kontrolek.
Více topic :
Re: V70 TDI zhaveniNapsal: 06 led 2009, 21:09
Vypnout zapalování, povysuň si volant, dej si ho níž, po demontáži plastového rámečku vytlačením k sobě (je to tam nacvaklé) budeš mít odkryté 4x vruty na hvězdici v rozích. Po odšroubování vem za horní část přístrojovky a naklop na sebe, odpoj zelený konektor...jiný tam není. Nyní, když máš přístrojovku volnou v rukách, tak můžeš pokračovat ve svém dílu. Osvětlení přístrojovky je na zadní straně rozlišené barevně (modrá, černá a šedá) bezpaticová žárovka, respektive její tělo-pootočením vysuneš. Rozlišené podle velikosti a označení, příklad 12V/3W - černá tuším.
K vyřešení Tvého problému budeš ale muset pokračovat s demontáží plastového, zadního, bílého krytu odšroubováním a následnou opatrnou demontáží celé desky tištěných spojů. Sám uvidíš, pozor na pružinky, prostě opatrně!!!! A nematlat po desce rukama, nepoškodit atd...Víc Ti asi neporadím, ale měj pevné nervy...dál to bude práce spíše pro odborníka...studený spoj?
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
malwin
diky za odpoved..
zatim to necham tak. na fci. to vliv nema :)
jak k tomu jeste neco pribude, tak to dam nekam do servisu a spojim to s jinou opravou.
jeste jednou dikes. :good:
sydney29
..nemáš zač, hlavně ať jsi spokojený s Volvíkem (někdy jsou to prostě takové dětské nemoce, bych řekl) :)
praza
Příspěvek od praza »
Kdyz me nesviti displej s venkovni teplotou, to bude asi podsviceni normalni zarovkou? Jaka tam patri?
2001 Volvo V70 2.5 TDI
