Olej pro Volvo S80 2,4i
rutat
Vůz: S80 2,4i (1999)
Příspěvek od rutat »
Zdravím, může mi někdo poradit kolik motorového oleje patří do Volvo S80 2,4i(125kW) r.v. 1999? Typ oleje který se tam leje je snad 5W/40, nějakou specifickou normu nevím, takže pokud víte tak dejte vědět. Díky
Volvo S80 2,4(125kW) benzín, r.v. 1999 , manual. převodovka
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Podle prirucky se jedna o oleje splnujici specifikace ACEA A1 pripadne ACEA A3. V dodatku je uvedeno, ze pri pouziti oleje 0W-30 nebo 0W-40 musi splnovat ACEA A3. Pro jizdu hlavne v kopcovitem terenu s vysokym vyuzivanim brzdeni motorem, pro jizdu hlavne po dalnicich (to u nas nehrozi :-D) se doporucuji oleje tridy ACEA A3.
Zde je original zdroj, ze ktereho jsem pri prekladu cerpal (stranka s oleji je cislo 129 v PDF, 127 podle napisu na strance).
http://www.volvocars.com/SiteCollectionDocuments/Owners%20Area/Know/MY04/S80/S80_owners_manual_MY04_EN_tp6702.pdf
Je to sice pro MY04, ale motory jsou stejne nebo podobne jako v tvem pripade.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
rutat
Díky moc, jak tak koukákm ta ideál bude teda ten 5W-40 a specifikace ACEA A3. Teďka ještě zjistit kolik ho tam má být :Search:
rutat
Tak jsem to snad našel, leje se tam asi 5,5 litru při výměně. Pokud máte někdo jinou informaci tak se ozvěte, protože těch 5,5 litru je do novějšího motoru než mám já.
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
No měl jsem na výměnu 6,5 litrů a litr mi zůstal. Tak to bude asi spravně.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
