850TDI jede na půl plynu
pavel.zelva
Příspěvek od pavel.zelva »
Nazdar Volváci.Nevíte někdo proč jede 850TDI na půl plynu stejně jako na plný?Zkoušel jsem jinou váhu ale nic se nezměnilo :( turbo točí normálně.
850 TDI,96
Honza
Příspěvek od Honza »
pavel.zelva píše:Nazdar Volváci.Nevíte někdo proč jede 850TDI na půl plynu stejně jako na plný?Zkoušel jsem jinou váhu ale nic se nezměnilo :( turbo točí normálně.
A pokud hodně kouří tam má málo vzduchu
pavel.zelva
Honza píše:
Kouří ale až tak po 3000.Takže myslíš,že přeci váha?Vzducháč je čistej.
850 TDI,96
Honza
pavel.zelva píše:
Honza píše:A pokud hodně kouří tam má málo vzduchu
zkontrolovat celý tlakový potrubí i chladič na těsnost
pavel.zelva
Honza píše:
pavel.zelva píše:Kouří ale až tak po 3000.Takže myslíš,že přeci váha?Vzducháč je čistej.
To už jsem se snažil ale nic kde by to utíkalo jsem nenašel tak asi budu muset vyndat ten chladič na turbo a natlakovat ho co :? Zatím děkuji za radu.
850 TDI,96
Honza
To nevyndavej to je zbytečná práce.Dopiš si radši do profilu bydliště a ostatní.Něco se vymyslí
Raff
Příspěvek od Raff »
To mě zajímá, mě auto kouří poměrně dost, není to nápadný, ale určitě víc, než ostatní chrochty, olej neubejvá ani kapičku, pravda jezdím na spíše nižší otáčky (do 2.500), tak možná usazování ve vejfalu, ale teď vidím, že by mohl být problém i jinde ?? :roll: :p
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
pavel.zelva
Honza píše:To nevyndavej to je zbytečná práce.Dopiš si radši do profilu bydliště a ostatní.Něco se vymyslí
Tak co myslíš jiného.Vyndat to pro mě není problém,ale pořád se mě to nezdá.Dneska jsem jel z chalupy a po dálnici 150 na čtvrt plynu v pohodě ale jak je tam klima a plny auto tak se s tím nejde rozjet.A můžu dávat plnej nebo čtvrt plynu a čekám než to přeleze 2000.??Tak nevím.
850 TDI,96
Honza
Zbytečná práce prdlajs na tom uvidíš.Třeba Marra bude vědět.vydrž
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
To že točí turbína normálě jsi poznal jak?????? navíc když jedeš na půl plynu tak ti nemůže jet turbo na plnej úvazek přece......
Zkus to popsat líp nebo se s tim zastav, takhle na skle prdlasjs poznam, jestli ti na bez zatížení jen na prošlápnutí plynu vytočí motor do otáček?? Nedělals náhodou rozvody??? Třeba ti jen přeskočil řemen na čerpadle nebo se povolila kladka nebo................. cokoliv počínaje plynovym pedálem a konče jakymkoli čidlem atd. atd.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra
Servisman
A ty už sis to seřídil??? ja koukal jak ti tam padaly kostky z vejfuku :smt064
Raff
Příspěvek od Raff »
marra píše:Zkus to popsat líp nebo se s tim zastav
2marra: taky bych potřeboval s čímsi poradit, kde tě můžu zastihnout ?
pavel.zelva
marra píše:
Turbo točí normálně protože jak to přeleze přes 2000 tak to vystřelí,ale do těch 2000 se spuštěnou klimou na to můžu šlapat jak chci a rozjíždí se to strašně ale hodně strašně pomalu.Prostě rozject se do kopce s klimou a lidma je trápení spojky,ale jak říkáš,podívam se na to čerpadlo,jestli se to nepovolilo.Maj tam bejt všude značky že.Tak jsem zvědavej.Díky. ;)
850 TDI,96
marra
Servisman
uvidíš ale většinou se to stejne doladuje na kompu protože tam už opravdu jde o přesnější nastavení...
pavel.zelva
marra píše:uvidíš ale většinou se to stejne doladuje na kompu protože tam už opravdu jde o přesnější nastavení...
Díky přišel mě mail až po tom co jsem to napsal tak se kdyztak ozvu na ten comp ;) Podívám se na ty značky at tě zbitečně neotravuju s kravinama.Dík za ochotu. :idea:
850 TDI,96
