vybrus motora - problem zotrvacnik
Pro sedmy a devítky
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Příspěvek od tir »
zdravim takze zacal mi klepkat motor striky to neboli tak vonku s nim rozobral som motor prvy valec v tahu ale chcem sa opytat ako namontujem naspat zotrvacnik su neake znacky alebo nieco take lebo som nic na motore nenasiel poradte. Davam motor na vybrus myslim si ze kluku nema vyznam brusit vzhladom nato ze osm nenasiel poskodenia na nej a mal som problem ktoreho pricinov bol aj pridrety 1 valec a to ten ze bola odlomena ta striekacka co strieka olej na valec... co odporucate pri takejto oprave dat skontrolovat ?? motor mam kompletne rozobraty a kupujem po vybruse aj nove piesty salky na ojnici necham stare nemaju volu takze asi to nemenic a nemenim ani loziska na kluke pravdepodobne...
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Mas "service handbuch" k D24? Tam by to mohlo byt... nekde jsem ho mel, muzu poskytnout..
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
trocha inspirace http://www.k-jet.org/files/greenbooks/TP30224-2_d20_d24_reconditioning.pdf
tu klikovku bych důkladně proměřil, když už je venku (ovalita atd...) - rozměry jsou v tom pdf
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ak ma pamat neklame, tak zotrvacnik spatne nenasadis, nakolko stredove osadenie nie je kruhove, ako by sa mohlo na 1. pohlad zdat.
Ked uz sme pri tych greenbookoch: Nema niekto odkaz alebo priamo subor Greenbooku na D24T ale v anglictine ? Martinopel daval sice odkaz, ale na nemecky, s tym mam dost problemy a Greenbooku pre D24 zasa chybaju nejake podstane casti.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
