B6254S rozvody
jaffar
Vůz: Golf III
B6254S rozvody
Příspěvek od jaffar »
Zdravíčko, chystám sa pozrieť jednu deviatku s týmto motorom, je tam ale bližšie nešpecifikovaný problém s rozvodmi. Predpokladajme teda, že skočil zub pri veľkej rýchlosti, prípadne podobne príjemná vec.
Čo všetko sa mohlo v najhoršom prípade vysypať a koľko by v takej situácii vychádzal materiál? Výmena čohokoľvek sa zvládne v kombinácii ja plus kamarát mechanik.
Alebo teda skôr, je reálne niečo také (prípadne nový motor) vyriešiť do 1000E? Inak nemá pre mňa význam to riešiť a radšej vezmem auto so zdravým motorom...
Btw neviem, či je to zaradené dobre, možno skôr 700/900, ak, tak sa ospravedlňujem a poprosím presun. :)
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
B6254S rozvody
Příspěvek od Sergej »
jaffar píše:Zdravíčko, chystám sa pozrieť jednu deviatku s týmto motorom, je tam ale bližšie nešpecifikovaný problém s rozvodmi. Predpokladajme teda, že skočil zub pri veľkej rýchlosti, prípadne podobne príjemná vec.
Mas na mysli tuto ? http://volvo-960.autobazar.eu/25-24v-id905266.html
Pokial su rozvody preskocene iba o zub, asi sa este nic nestalo a staci ich len nahodit naspat.
Ale ja si skor myslim z sa proste roztrhol remen, v tom pripade budu (v lepsom pripade iba) ohnute ventily. Dalej mozno voditka, poskodene hlavy piestov, valce a mnoho ineho. Do 1000 Eur by sa to mohlo vyriesit, hlavne ak su diely za velkoobchodnu cenu. Skutocny stav vsak poznas az pri rozobrati.
jaffar
Vůz: Golf III
B6254S rozvody
Hej myslel som presne tú. Povedzme teda, že bude treba komplet novú palicu plus ďalšie veci, ktoré sa mohli dojebabrať. Nerátam blok, tam verím, že ostal vcelku. Má niekto predstavu o VO cene?
Diely zoženiem cez servis, diagnostiku plus všetky potrebné prípravky tam sú tiež, asistencia mechanika tiež, tak myslím, že generálka by mala ísť spraviť, aj keď doteraz najväčšie, čo som mal pod rukou bola 741.136 zo schade...
Rátam, že 2000E na kúpu plus spojazdnenie auta, to by mohlo v zásade stačiť, či nie? (netvrdím, že do 100% stavu, to sa dorieši už postupne...)
A ešte jedna otázka mimo tému, predpokladám, že tam sú nivomaty, t.j. dá sa ich funkčnosť overiť na nepojazdnom aute?
ehm, Golf...
wickey
B6254S rozvody
Příspěvek od wickey »
toto by som neriesil, radsej si pockaj na iny kus, nedavno bola v BA taka na predaj za 1500,- v poriadku.
ked tak tak max 300,- € mu za to dat.
Sergej
B6254S rozvody
wickey píše:toto by som neriesil, radsej si pockaj na iny kus, nedavno bola v BA taka na predaj za 1500,- v poriadku.
JJ, to je tak zodpovedajuca cena. Rozmyslal som nad nou aj ja, ale nemam podmienky na GO havarovaneho motora. Navyse tychto motorov je relativny nedostatok (teda hlavne trojlitrov) takze robit opravu vymennym sposobom tiez nie je lahke.
Zpět na „Jak co opravit???“
