úbytek a přebytek chladící kapaliny ??
Pro sedmy a devítky
moravec
Příspěvek od moravec »
zdravim vás, vím, že se to tu už řešilo, ale nemohu to tu za boha najít. jedná se o 945 96´ B200FT, před jízdou je v expanzní nádobce hladina kapaliny pod minimem a když dojedu po cca. 100 km tak je expanska plná a v ní bubliny., ale teplota je pořád stejná, dle ukazatele teploty ručky po zahřátí motoru uprostřed.topení topí v pohodě. víčko expansky je na 150 kpa. nevím čím to může být. díky za rady. :duc:
valícíse kamení
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
moravec
jo díky přečetl sem si tvuj problem, ale myslim, že muj problem bude ten jak popisuje vtom topicu ten člověk s V 70kou na konci, jenže pak tam neni psáno jak to vyřešil, tak nevim. chladič je novej asi tak 2 roky.jestli to může být víčkem expansky?
valícíse kamení
tomasss
moravec píše:myslim, že muj problem bude ten jak popisuje vtom topicu ten člověk s V 70kou na konci
Jj to jsem mel na mysli
moravec píše:jestli to může být víčkem expansky?
To se mi nezda - pokud mas po dojeti o hodne vic vody nez pred (nemuze to byt teplotni roztaznosti vody), tak se ti do okruhu dostava asi vzduch. Co olej ve vode, voda v oleji?
moravec
vůbec nic takovýho, žádnej šlem, žádný kafe ve vodě ani v oleji. olej nežere ani nepřibývá jeho hladina. zkrátka nevím co je špatně. lezeš kolem toho jako pes a nic tě nenapadá - víš to jistě sám. zkusim vyndat termostat a jet bez nej, ale nez se k tomu zase dostanu.......
valícíse kamení
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
to může být klidně těsnění pod hlavou
V S80 , B5244S V 850 B5204
moravec
vypustil sem chladící kapalinu z nejnižšího místa pod olejovym filtrem, zpátky nalil, nastartoval ovšem s otevřenou expanzí jakmile začala kapalina stoupat zavřel sem víčko expanze po chvíli to pustil termostat na to se roztočil ventilátor, už přesně nevim v jakym časovym rozmezí. nicméně jsem ted jezdil a kapalina se zdá byt jak horká tak studená mezi min a max. takže zatim opraveno. do toho těsnění pod hlavou se mi moc nechce časově. uvidím. jako obvykle je pořád co dělat. zatim díky.
valícíse kamení
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak možná jen vzduchová bublina.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
