rozvod vzduchu v kabine 740
Zdravim vsechny, ac temer novacek prosim o radu. Prestal fungovat prepinac pro rozvod vzduchu v kabine 740tky (v parnych vedrech moc prima) tak jsem se k nemu propracoval a s prekvapenim jsem zjistil ze k nemu nevedou draty ale hadicky (mohlo mne to samozrejme napadnout driv - to syceni pri prepinani), privodni hadicka vede nekam dopredu a je bez tlaku/podtlaku. Jedinou obdobne vypadajici hadicku pod kapotou jsem objevil vedouci do motoru (B200F), nicmene tim me schopnosti opravare konci. Prosim o radu. Diky
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
XC70 MY2002
(740GL (B200F))
(745GL (B230F))
sprvne jsi identifikoval podtlakove ovladani - zkontroluj si ze hadicka je na strane motoru pripojena a tesni a take ze neni ucpana... hledani ti usnadni informace, ze je to propojeny s hadici k posilovaci brzd...alois píše:Zdravim vsechny, ac temer novacek prosim o radu. Prestal fungovat prepinac pro rozvod vzduchu v kabine 740tky (v parnych vedrech moc prima) tak jsem se k nemu propracoval a s prekvapenim jsem zjistil ze k nemu nevedou draty ale hadicky (mohlo mne to samozrejme napadnout driv - to syceni pri prepinani), privodni hadicka vede nekam dopredu a je bez tlaku/podtlaku. Jedinou obdobne vypadajici hadicku pod kapotou jsem objevil vedouci do motoru (B200F), nicmene tim me schopnosti opravare konci. Prosim o radu. Diky
..u nekterych verzi je na teto hadicce elmag ventil (odpojovac), pokud ho tam mas tak zkontroluj ze chodi, pripadne ho nahrad propojkou... (byla by to vyjimka kdybys ho v aute mel)
... pokud mas podtlak na privodu k ovladacimu panelu tak mas z pulky vyhrano, pokud to ale ani pak nefunguje tak zkontrolovat ze vsechny hadicky tesni a nejsou ucpany, stejne jako neni zaneseny ovladaci ventil
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
