Jaké stěrače použít na C30/S40II/V50
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Protoze jsem mel dnes dovolenou,tak jsem se vydal koupit komplet nove sterace a pocital z utracenou castkou okolo 1000-1200kc,ale k memu prekvapeni jsem utratil jen 280kc (200kc flat sterac zadni 350mm+2xgumicka do flat predni,sada 2ks,710mm)
Zadni sterac jsem koupil za podobne penize jako normalni od Valea,ale mam za to no name flat a musim rict,ze takhle mi zadni okno jeste zadnej sterac nesetrel,no proste bomba :lol: .
Predni sterace jsem mel v planu koupit Valeo,Bosch (sada flat 650+500mm,cca1000kc),ale nakonec jsem skoncil jen u vyse uvadene sady gumicek za 80kc s tim,ze kdyz to nebude dostatecny koupim cely sterace.Po vymene gumicek jsem byl podobne jako u vykonu zadniho sterace velice mile prekvapenej,protoze ten rozdil je proste brutalni :palec:
Na zaver bych si teda dovolil doporucit tem,kteri se chystaji na vymenu vsech steracu :idea:
predek: jednoznacne koupit gumicky,a kdyz zklamou kvuli kvalite samotnych steracu nebal bych se po zkusenosti se zadnim steracem koupit neznackovou sadu na predek cca max.400kc :) (zatim neni muj pripad)
zadek: koupit no name flat a po skonceni zivotnosti gumicky bych zkusil gumicku jeste vymenit,nez koupim znova celej stearac :)
Kazdopane moje zkusenost je:nebojte se no name flat steracu :palec:
Pavluňova galerka :-)
Lumpy
Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
Příspěvek od Lumpy »
No, výskal bych až po zjištění, co to udělá při silnějším dešti na dálnici, cca 130 - 150 km/hod. Podle mě to bude mazat. Jedna věc je špatná gumička, ale většinou to nefachčí protože už ramínko ztratilo "přítlak" a ten nová gumka nenahradí... sám jsem zvědavý...
Hagrid
Příspěvek od Hagrid »
Tak tak. Posuzoval bych po pár měsících provozu a při extrémních podmínkách. Zatím jsem cpal prachy do originálních stěračů, vydrží cca. 20 000 kilometrů, takže těch pár stovek navíc pětkrát za život si holt asi dokážu zaplatit :)
Volvo V50, 2,4 l (103 kW), r. v. 2004, manuál
Pavluňa
to Lumpy,Hagrid: taky moznost,to zatim s novym stiranim nemam testnuty,ale ten zadek je myslim i bez testu jasnej,proste ten flat je pro zahnuty vokno idealni a na predni jsem koupil do znackovejch jen gumicky (sterace jsou v poho) a pri vymene a drobnym dotiku gumicky mi ji kus zustal v ruce,takze uz mela fakt dost :roll:
to Hagrid:mas pravdu,ze castka 1K jednou za rok nikoho nepolozi,ale na druhou stranu,kdyz misto 1K zaplatim kilco a vysledek je stejnej,tak to minimalne potesi ;-)
Hagrid
Pavluna píše: to Hagrid:mas pravdu,ze castka 1K jednou za rok nikoho nepolozi,ale na druhou stranu,kdyz misto 1K zaplatim kilco a vysledek je stejnej,tak to minimalne potesi ;-)
No to je právě otázka, jestli výsledek je stejnej. Navíc, ono případně poškrábaný přední sklo pak vyjde taky docela draho ;-)
libre
Příspěvek od libre »
No nevím, jednou jsem zkusil vyměnit jenom gumičky a výsledek žalostný, s funkčností Bosch AeroTwin nebo Valeo X-trem se to nedá srovnat.
Pavluňa
to Hagrid:no uvidime a ty myslis,ze nekvalitni gumicka, popr. sterac muze poskarabat sklo :shock: to si teda nemyslim,podle me budes mit maximalne vopatlany sklo kvuli spatny funkcnosti.
to libre:ja tam ted mam Bosch AeroTwin do kterejch jsem prave menil ty gumicky (puvodni byly uz upne KO) a rozdil fakt velkej.Puvodni sterace maji jeste dostatecnej pritlak,takze fakt v poho ;-) a to jsem za posleni 3 destivy dny sterace dost pouzival :palec:
Hagrid
Pavluna píše:to Hagrid:no uvidime a ty myslis,ze nekvalitni gumicka, popr. sterac muze poskarabat sklo :shock: to si teda nemyslim,podle me budes mit maximalne vopatlany sklo kvuli spatny funkcnosti.
Přesně tak, stačí když tam zůstanou nějaký nečistoty, bude to tam postupně tvrdnout a pak je vymalováno. Už jsem to i viděl. Samozřejmě, neni to škrábanec jako od nože, ale proti sluníčku to může být pak dost vidět..
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Dvakrát do roka koupím v tescu nějakou noname značku (kompletní stírátka) za několik desetikorun a dál to neřeším.
Párkrát jsem se "plácnul" přes kapsu a koupil x-násobně dražší a "prý kvalitnější" a rozdíl v kvalitě stírání a délce životnosti opravdu nebyl poznat, od té doby používám tuto low cost variantu 8)
pozn.: Aero Twiny jsem nikdy neměl, takže nemohu soudit :)
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Nejlepší stěrače jsou tekutý :P
Lachtan
jou81 píše:Nejlepší stěrače jsou tekutý :P
myslíš RUM ??? :D
jou81
Blé, rum nepiju už 13 let :%) :bad: Myslím takovej ten sajrajt jak to s tím namažeš a pak to všechno leze nahoru :twisted:
Lachtan
:ROFL: :ROFL: vím přesně co jsi měl na mysli - btw nesmíš chlastat Božkovský bramborový likér, ale kvalitní třtinový RUM - jamaica je opravdu dobrá :beer:
Pavluňa
Lachtan píše:pozn.: Aero Twiny jsem nikdy neměl, takže nemohu soudit :)
Po zkusenosti s vymenenejma no name gumickama (puvodne origo Aero Twin) uz nikdy znackovy sterace kupovat nebudu :( jsou to vyhozeny kacky :cry: )
michalmalcek1
Příspěvek od michalmalcek1 »
ja som akurat vcera menil zadny kupoval som Valeo za 7€ boli tam dokonca dva mam do rezervy
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
Bezpřezdívky
Vůz: C30, 1.6l 74kw 07'
Příspěvek od Bezpřezdívky »
Havli píše:Dneska v Kelly Valeo 65/50 za 1100,- :) měl jsem je i v minulosti a minimalně rok vydržej.
Jaký máš stěrač vzadu? C30 se celkem prasí na to nízký zadní sklo/kufr, měnil jsem gumičku a pořád to i s ostřikem není úplně ono :no:
Je: Saab 9-5 2006, sedan, 2.3T Brejlovec
Bylo: Volvo C30 2007,Twilightmobil, 1.6i
Záložní zdroj, vyrábějící naftu jízdou, v lepším stavu než moji švédové, offroad, psí přepravka, Ford Fusion Fofu 1.4 tdci 2009
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Když jsem před třemi lety koupil Třicítku tak všechny stěrače byly původní, přední jsem koupil Bosch stálý ranec, ale stále fungují na jedničku :good:, že jim věnuji péči a když myju auto vždycky pečlivě očistím i tu hranu gumiček. Se zadním to je horší většinou je ten zadní stěrač třicítek takový povadlý jak ocas a má špatný přítlak, zřejmě způsobeno, když nasněží a nebo stěrač přimrzne a je spuštěny ještě dřív než se odmrazí nebo se omete okno. vyřešil jsem to takovým malým klínkem který vytěsnil tu malou vůli co způsobovala povadlost a špatný přítlak a hlavně stěrač ani nedržel polohu na okně kde je plocha na odmrazování.
Stejně ten zadní moc nepoužívám, zadní okno se neskutečně špiní v létě prach a v zimě sračky. chtělo by to vychytávku odstřikovač samostatně bez stírání protože dva cykly se stěrač trápí na prázdno a dře se na tom bordelu a než se okno opucuje vystříkám všechnu směs.
Takže zadní stěrač mi funguje na stopéro, ale používám ho zřídka 8)
Bezpřezdívky
njn, chybí tm podle mě nějaká odtrhová hrana, nějaké křidélko, možná by to pomohlo. Jinak to jsem zkoušel u stěračů hned při první mytí, očistit je pečlivě, trochu o pomohlo ale vzadu je asi horší přítlak. Kde v Praze ty stěrače koupit? Kelly nebo někde jinde?
PINĎABC
v Kelly mají jenom to to http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx?utm_campaign=Obecna%20kampan&utm_content=Brand%20nahradni%20dily&utm_medium=cpc&utm_source=seznam&#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNvQKSvin+ZGEY/eWfYiR4t0AUK3c+rVTK9f0gjSTYRH4jP4CX4FTDWoxKQTQbwElY5xkIa5uThV1Aq8MEwJtC/qePiejCTUWxHZ/IH0AlmhOA/FeG8m4abtqkULuIDoTS49fthx1P8q8VsOJ3OyH0Y4IGhDmiRvXVvRtt1/L3MjEPJNHJP7LUQsU+LjTo+MlCA=
nevím jestli to pomůže prubnout to můžeš, osobně bych koupil jenom gumičku za cca 40kč a v teple domova to vyměnil i když cena kompletu není nijak závratná. Každopádně potřebuješ hodně vody když chceš třeba při jízdě po dálnici očistit zadní okno. Tak za deště funguje super, při jízdě ve sračkách musíš hodně používat odstřikovač..
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
V kelly nekupovat to nejlevnejsi,koupil sem si jednou na predek,po 10 setrenich se zacly vylamovat z tech debilnich redukci na univerzalni drzaky...
Muzes pripadne koupit i tady.
http://www.automedik.cz
scooter_x
Příspěvek od scooter_x »
Na S40 II mám Valeo Silencio X-Trm, koupil jsem sadu přímo na moje auto za necelých 700,- , zatím po 3 měsících absolutní spokojenost, stírají perfektně, jsou tichoučké, za tu cenu super.
Chce to jen trochu hledat a narazit na dobrou nabídku. Za 1500 za sadu to umí prodávat každý, ale dá se narazit i na o dost lepší ceny za kvalitní značku.
danny_z
Vůz: Již nemám volvo
Příspěvek od danny_z »
Zdravím, omlouvám se za offtopic, nechci zakládat nové téma...
Mám trochu problém na mojí S40II se zadním stěračem resp. jeho nepřítomností. Když prší, vidím prostě úplný h***o :) Resp. za dne není problém, za tmy také vidím světla aut za mnou, ale např. při parkování je to prostě problém, nevidím, jak daleko je auto či překážka za mnou, senzory nemám. Jak to řeší ostatní? Díky za rady a odpovědi.
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
scooter_x
Řeší to parkovací senzory u mě. Jinak trochu pomůže když zapneš výhřev zadního okna, ale není to hned, pár minut to trvá. A pokud vyloženě prší a není jen mokro, tak to samozřejmě nepomůže vůbec.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Prosím, znáte někdo objednací kód Volvo na stěrače na V50 (65cm+50cm)?
Zajímá mě cena originálu vs neoriginálu.
30699635 do čísla kastle 190427
31250287 do čísla kastle 615458
31333382 od 615459-
Jinak cca 1650,- Kč sada
