Momenty + postup uťahovanie hlavy D24T
Pro sedmy a devítky
wickey
Příspěvek od wickey »
Potrebujem dotiahnut hlavu - aké sú momenty + poradie??? Kazde info okolo potesi. diq
travex
Příspěvek od travex »
takze je to nasledovne:
jsou dva typy sroubu: s imbusovou hlavou M11 a s hvezdickou M12 /torx/ - torx srouby je predepsano pri kazde montazi vymenit za nove
srouby M11 se utahuji ve trech krocich ( 3 + 1 )
1 - 50 Nm
2 - 70 Nm
3 - 90 Nm
nasledne se motor zahreje na teplotu oleje vyssi nez 50 C a jste jednou se srouby utahnou na 90 Nm
4 - po ujeti cca 1000 km srouby povolit o cca 30 stupnu a opetnovne utahnout na moment 90 Nm - nerozhoduje zda je motor teply nebo studeny
- srouby M12 se utahuji:
1 - 40 Nm
2 - 60 Nm
3 - 1/2 (180 st.) otacky resp 2x 1,/4 (90 st) otacky
nasledne zahrat motor na teplotu oleje vyssi nez 50 c a srouby utahnout o 1x 1/4 otakcy (90 st)
4 - po ujeti cca 1000 km srouby bez predchoziho povoloeni utahnout o 1x 1/4 otacky (90st) - nerozhoduje zda je motor teply nebo studeny
:!: pro motory od 12/82 musi byt pri dotahovani hlavy demontovana vakuova pumpa
:!: pro motory ACL / ACT (turbo) neni povoleno znovu pouzit srouby, vzdy musi byt nahrazeny za nove
poradi utahovani sroubu hlavy (radek urcuje radu sroubu leva / prava, cislo urcuje poradi):
12 - 10 - 4 - 2 - 6 - 8 - 14
13 - 7 - 5 - 1 - 3 - 9 - 11
Zdroj: VW Reparaturleitfaden LT, 6-Zyl. Dieselmotor, Mechanik - 01/1993
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
pokud už koupíš celoplechové těsnění tak se pak hlava už nemusí přetahovat.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Da sa pri nezdemontovanej hlave poznat ako hrube tesnenie je pouzite ? Teda su niekde vidiet zarezy ? (Ak som dobre pochopil tak poctom zarezov sa urcuje hrubka tesnenia a musi sa dodrzat)...
Sergej
tak mi prosim aspon objasnite co sa stane ak pouzijem tensie/alebo hrubsie tesnenie ako je povodne. Znamenaju tie zubky naozaj hrubku tesnenia ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Zářezy značí opravdu sílu těsnění. Síla těsnění se mění jen v případě že se musí zbrousit hlava.
V S80 , B5244S V 850 B5204
SobaThor
Příspěvek od SobaThor »
A kde najdu ty zářezy? Těsnění asi budu měnit.
Saab 9000 Aero 199kW, 401Nm, Volvo 740 D24 (patří přítulce)
Volvo ergo sum
Zpět na „700 / 900 - opravy“
