Elektricke sedadlo zlobi - VYRESENO
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Elektricka sesle spolujezdce mi strajkuje a neni mozne ji tlacitkem vratit (posouvat zpet do zadu) ani knoflikem sklapet dozadu operadlo ....
Nekdy to uz strajkovalo no porad se to umoudrilo az doted. Slo to na dobry slovo a po par sekundach podrzeni knoflika se furt dozadu rozhejbala a taky tak i operadlo.. vsecky ostatni funkce, dvihani, posouvani i sklapeni vpred = bez problemu.. ted je posunuta dopredu a nejde uz vratit zpatky (a ani sklopit to operadlo dolu).. a to je problem!.. :? Poradi nekdo?
:help: Ja sem si je v elektrice nevymyslel :twisted: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 11 čer 2009 23:26, celkem upraveno 3 x.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Když zmáčkneš spínač tak cvakne motorek, nebo se nic neděje ? Jestli nic, tak jsou opálené kontakty na spínačích.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tom480
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
Příspěvek od Tom480 »
st_Andy píše:Elektricka sesle spolujezdce mi strajkuje a neni mozne ji tlacitkem vratit (posouvat zpet do zadu) ani knoflikem sklapet dozadu operadlo ....
Mozna sedadlo spolujazdkyne moc casto sklapis vodorovne, tak je to ochozene...
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Tom480 píše:Mozna sedadlo spolujazdkyne moc casto sklapis vodorovne, tak je to ochozene...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
st_Andy
jarek.krizan píše:Když zmáčkneš spínač tak cvakne motorek, nebo se nic neděje ? Jestli nic, tak jsou opálené kontakty na spínačích.
Kdyz stlacim jinej smer tak to ihned sepne (cvakne) a zacne se hejbat..
Nevis prosimte, da se to nejak odkrytovat ten plast nebo mrknout pod ty cudliky a precistit kontakty i bez vyndavani cele stolicky? ;-)
2 Tom480: zadni manualne rozkladatelna dvoupostel je jak bych to rekl.. inspirativnejsi 8)
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 06 čer 2009 12:33, celkem upraveno 2 x.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Rozdělat se a vyčistit se to dá, jednou jsem to dělal, ale už je to dávno a jak jsem se k tomu dostal si už nepamatuju.
st_Andy
diky, mknu na to! ;-) jeste nekoho neco napada, nebo to mel rozdelany? stavim se ze to bude zase lego..
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 05 čer 2009 22:48, celkem upraveno 1 x.
st_Andy
tak update:
CVAKNE to jako normalni cvaknuti prepinacem do ostatnich vsech fungujicich poloh! ale motorek se nenastaruje a sesle se vzad nepohne ani operadlovy knoflik nesklapi jenom cvakne.. motorek to ale nebude pac to by nesla ani do opacnich smeru.. dival sem na to no nevim jak to zboku rozdelat abych nedajboh neaktivoval SIPS bag??.. :?
st_Andy píše:tak update:
Nevím jak je to na 850 ale na devítce je vzadu šroubek a ve předu takový čep na pružince,tím se oddělá boční kryt sedadla i s ovládáním,to je pak tuším 5ti šroubky přišroubováno ke krytu.
Po vyšroubování drží desku se spoji myslím 4 šroubky.Na ovládání jsou mikrospínače.Já měl problém ve stuďáku na plošném spoji.
Když jsme u toho,jak funguje ukládání do paměti??
wickey
Příspěvek od wickey »
na spolujezdcovi memory neni.
st_Andy
wickey píše:na spolujezdcovi memory neni.
Co neni muze byt, z UK Ebay-u, je to jenom o tom funkcnim ovladaci s pameti , sesli by to melo byt jedno
martinopel píše: Po vyšroubování drží desku se spoji myslím 4 šroubky.Na ovládání jsou mikrospínače.Já měl problém ve stuďáku na plošném spoji. Když jsme u toho,jak funguje ukládání do paměti??
JJ, na to taky tipuju, musim to rozdelat. Nastavis si pozadovanou polohu, zmacknes mem + pozadovane cislo predvolby a ulozi se Ti to. Pak uz jenom mackas predvolby jak na radiu a sessle si s Tebou dela co chces :) Nasel jsem obrazek, jak se veci maji, hodne napovi.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Mě zase u 850 po zmáčknutí motorek vrčí, ale opěradlo nejde dolů nehýbe se, jakoby motorek motorkoval doprázdna :) - všechny ostatní polohy jsou OK
st_Andy
zadarilo se mi rozdelat ovladani sedadla, odkrytovat spinace a prestrikat ich starym dobrym KONTOXEM 61.
Prvni jsem striknul ten vrchni sikmy spinac operky, trochu to poschlo a kdyz se to rozhejbalo! tak sem to nandal i na druhej spinac polohy sedaku (v strede).. a svete div se.. vono to zase vsecko funguje! :prace: :palec:
ale kdyz sem nasazoval ten plastovy kryt spet na SIPS senzor tak sem mel teda stahnutou rit :mrgreen:
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
:off: mám ten dojem že u sve 850 jsem viděl pamětové čudlíky i na straně spolujezdce .. hned rano se na to podivam .
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Dívat se nemusíš, 850 R-ka mají paměti i u spolujezdce, u 70-tek už se šetřilo, tak ho má jenom řidič. Néé, že bych paměti u spolujezdce potřeboval, ale je to další důkaz, že jak Volvo spadlo pod FORD, tak začalo velké šetření.
Bobika
st_Andy
Bobika píše:Dívat se nemusíš, 850 R-ka mají paměti i u spolujezdce, u 70-tek už se šetřilo, tak ho má jenom řidič. Néé, že bych paměti u spolujezdce potřeboval, ale je to další důkaz, že jak Volvo spadlo pod FORD, tak začalo velké šetření.
ale zrejme si myslel V70 II protoze az 28. januara 1999 "Volvo Group sold its business area Volvo Car Corporation to Ford Motor Company for US$6.45 billion" :mrgreen:
Kazdopadne ja bych bral klidne i manualni sedacky..
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 12 čer 2009 16:42, celkem upraveno 1 x.
wickey
jj 70ky erka to uz nemaji. ani II.
maji to 850 T-5R, 850 R, nektere C70 I a mozna i S80 T6.
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Jo Jo je tam, dival jsem se hned ráno 8) (už tu V70 nechci :ziv: )
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
dod
Příspěvek od dod »
moja T6 ma spolujazdca iba v manuale
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
