Displej vonkajsej teploty V9xx
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Vie mi niekto povedat, ci auta vybavene aut klimou, ale nemajuce display vonkajsej teploty (v pristrojovke vlavo dolu) pouzivaju rovnake cidlo a maju nejako pripravenu kabelaz ? Teda ked kupim samotny display, ci najdem nejaky volny konektor (nejaky sa tam skutocne vala) a teplomer pojde ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
potrebujes cidlo pod naraznik,displej a kabel by tam mel bejt natazenej. Cidlo je na nosniku jakoby pod chladicem na leve strane-a nekde by tam mel koncit i drat-pokud tam vede a ted si nejsem jistej esi displej ma vlastni konektor nebo je krmenej z přístrojovky-jo na nosniku sou dva draty...
Sergej
Dik, to som potreboval vediet. Displej budem mat, takze este cidlo. Mas pristup k tomu svojmu ? Vedel by si mi zmerat jeho odpor ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
k cidlu pristup mam,ale odpor ete meri neumim... Multimetr mam,napis jak to zmerim...
Sergej
Odpoj kable od cidla, multimeter prepni na meranie OHM. Rozsah nadstav na 20KOhm a priloz kable k vyvodom cidla. Nameranu hodnotu mi napis, spolu s teplotou ktoru cidlo ukazovalo na palubke. Pripadne mozes pocas merania cidlo zohriat rukou, a zistit, ci odpor stupa alebo klesa. (mal by klesat)
Zkoušel někdo nahrazovat vyteklej display jinym? Jde mi jen o výměnu pouze displaye, ostatní mam. Neni na něm nic napsanýho a těžko se identifikuje, a jelikož jsou displaye různý dostupný, tak mě zajímá, jakej lze jako náhrada použít.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hej ucko kdyztak mam k dispozici jeste jeden s tou samou zavadou pokud potrebujes testovaci kus :)
Ondla: díky, ale nechcu, vyzkoumej to ty, invalidi maji čas :-)
Nějaké info jsou tu, ale to je hlavně ke kabeláži.
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Mám ho také vyteklý... Jak jste to na konec vyřešily? Dá se ten displej někde ještě vůbec sehnat?
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
Nijak, tak nějak mi všecho trvá dlouho :-(
Zpět na „700 / 900“
