Koroze 7xx - prohlidnete tu svoji!
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Timto bych chtel v zajmu zachovani vozoveho parku sedmikil pozadat vsechny vlastniky kteri tak jeste neucinili - velmi dukladne si prohlidnete cely podvozek.
Ja se k tomu dostal o vikendu. Vedel jsem o rezavem flicku v levem prednim podbehu, jinak o nicem. Behem oprav jsem na dvou ruznych mistech projel skrz kastli az dovnitr, a nasel asi 20 chycenych mist :(.
Prvni misto kde jsem projel - levy predni podbeh - tam kde ma ridic patu leve nohy. Puvodne "flicek" rzi cca 1*1cm, po oloupani a ocisteni dira cca 20*10cm. Nafoceno po ocisteni okoli a osetreni bitumenem.
Druhe misto - prostor nad zadnim tlumicem vyfuku - puvodne jen "odfoukla barva", ale pod tim rezato takovym zpusobem, ze jsem musel zeslabeny (a po ocisteni misty chybejici) plech vyztuzit. Foceno z prostoru kufru, fotit to zezdola tak mi asi praskne cocka.
Navic jak v podbehu tak v kufru lezi na plechu zevnitr nasakavej molitan, kterej vodu nacuca, ale zpatky nepusti - takze v zime tam ta slana voda zere a zere a zere....:ryma:
Naposledy upravil(a) tomasss dne 28 kvě 2009 10:00, celkem upraveno 1 x.
tomasss
Zespodu...
tomasss
Nad zadnim tlumicem vyfuku - prostor v kufru..
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
To je nic, sedma ktoru som prednedavnom rozoberal (r.v.85), mala uhnity aj pravy nosnik v mieste pod nohami spolujazdca. S nou by som burat nechcel. Zaujimave, ze prahy boli prakticky zdrave, vnutra A, B a C stlpikov tiez, az na obcasnu povrchovu koroziu.
Na mojej sedme zatekalo do kabiny (zle namontovany plastovy kryt nad vstupom vzduchu do ventilatora) a podlaha prakticky neexistuje.
Zinkovanie zjavne nevydrzi vsetko, na druhu stranu som rad ze je to iba tolko, kolko to je, lebo povodne som uvazoval nad kupou T613, ale po vzhliadnuti niektorych fotiek na Tatra forach som od toho zameru rychlo upustil.
tomasss
Nepochybuju o tom ze by to mohlo byt daleko horsi, spis varuju - ono jak je podvozek osetrem asfaltovou vrstvou, tak pod ni to komplet shnije a na povrchu nic neni videt, nebot to tvar drzi. Ta dira byla puvodne taky jen oranzovej flicek...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
