B6304F dym z mierky oleja
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Uploadol som video https://www.youtube.com/watch?v=Do9iKGx9Paw a poprosil by som tunajsich odbornikov a majitelov samochodu osadeneho tymto zazrakom o vyjadrenie, ci je taketo dymenie normalne, alebo hlaska nejakeho problemu. Olej je 1000km po vymene, plna syntetika Champion 5W30
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
:shock: no tak to teda cumim...pochybuju ze je takovejhle komin normalni projev...
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Normální to není určitě, profukuje to dolů kolem pístů v množství větším než malém... Asi bych začal změřením tlaků, aby bylo jasné, jestli je to jeden válec, nebo všechny.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Ach jo...nepotesili ste ma... Idem si kupit nejaky tlakomer.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Takový hukot, to teda není ani trochu dobré. Zkontroluj odvdušnění vany, změř tlaky, zkontroluj, jestli není nějaká svíčka od oleje, nebo nadmíru zakarbonovaná a dej vědět výsledky.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
jarek.krizan píše:Takový hukot, to teda není ani trochu dobré. Zkontroluj odvdušnění vany, změř tlaky, zkontroluj, jestli není nějaká svíčka od oleje, nebo nadmíru zakarbonovaná a dej vědět výsledky.
Vytiahol som odtial Bosch sviecky (znacenie si teraz nespomeniem) a od oleja neboli, stredna elektroda bola krasne tehlova ale ta kruhova cas (kostra) bola od karbonu (sucha, akoby napraseny uhlik) Teraz tam mam cca 1000km trojelektrodove Brisky. Flame trap (take to plastove sito co je primontovane pred klapkou) som nedavno cistil. Tlaky zmeram, len co kupim alebo vyrobim tlakomer s trubkovym predlzovakom, bo sviecky su dost utopene.
Sergej
Este doplnim: po zakryti otvoru pre nalievanie oleja rukou, pri beziacom motore, necitit ziadny pretlak ani podtlak. Na 940ke citim mierny pulzujuci pretlak.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Normální to ale přesto není. Nic mi nedýmilo, ani když mi motor sežral 1l oleje na 20 km.
Sergej
No oleja zerie relativne malo, vsetku spotrebu pripisujem tecucemu guferu rozvodoveho kolesa, ale aj ta nie je hrozna.
Odkial je brane odvetravanie skrine ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Labyrint odvzdušnění je pod sáním 2. válce, takový černý plastový bazmek - nádobka. A filtřík je v sacím koleně před klapkou a musí být funkční i te tenký podtlak - neucpaný.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
tiez tipujem zapchate odvetravanie 8)
Sergej
jarek.krizan píše:Labyrint odvzdušnění je pod sáním 2. válce, takový černý plastový bazmek - nádobka. A filtřík je v sacím koleně před klapkou a musí být funkční i te tenký podtlak - neucpaný.
Dik, Ten filter pred klapkou som cistil davnejsie, podtlak som neskusal, ked sa umudri pocasie, skusim najst ten labyrint.
Sergej
Labyrint (taka cierna hranata krabica pod sanim 2. valca) som nasiel, teraz mam otazku ako sa k nemu dostat bez rozobratia sania, a co v nom najdem (kopu bordelu urcite) - teda ci je rozberatelny a vycistitelny. Da sa odmontovat nejak zo spodu auta ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nejjednodušší bude sundat sání, nevytahoval jsem ho ještě se sacím potrubím. Je nerozebiratelný a pokud se ti to podaří, už ho těžko složíš. Je v něm labyrint. Dá se jen prošťouchnout a vypláchnout v rozpouštědle - nejlépe vylouhovat. Nebo dát nový, ale to bývá zbytečné.
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Příspěvek od tir »
to video hore je priznak zadreteho pripadne vylagrovaneho motora to iste stvaral moj ked som otvoril viko kde sa nalieva olej tak sa mohla hociktora parna lokomotiva skrit co na moje volvo nemala... GO pomoze... zapchata rura odvetravania klukovej skrine by dusilo motor by trhal skusenost ford mondeo 1.8 benzin nedalo sa s nim prejst ani 100 metrov koly zapchatiu tejto hadice...
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Sergej
tir píše:to video hore je priznak zadreteho pripadne vylagrovaneho motora to iste stvaral moj ked som otvoril viko kde sa nalieva olej tak sa mohla hociktora parna lokomotiva skrit co na moje volvo nemala... GO pomoze... zapchata rura odvetravania klukovej skrine by dusilo motor by trhal skusenost ford mondeo 1.8 benzin nedalo sa s nim prejst ani 100 metrov koly zapchatiu tejto hadice...
No to ti dakujem :%) Ale myslim ze to aj tak bude...
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
No nevím jak u Mondea, ale ucpanej odtah zbytkovýho tlaku z karteru a nefunkčnost motoru? V úplněm tom nejkrajnějším nejbrutálnejším případě, kdy bude všechno ucpaný to bude foukat ven (s olejem) skrz gufera na klikovce, nebo kudykoliv jinudy, ale že by to způsobilo celkovou nepoužitelnost motoru? :no:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Páni inženýři a konstruktéři vyvíjí někdy motory v delíriu, nebo v rauši. U některých aut stačí povytáhnout měrku od oleje a je po výkonu.
tir
Příspěvek od tir »
hmmm ano zapchata hadica nesposobila totalnu nepouzitelnost auta ale motor zacne trhat natolko ze je strach sa s nim pohnut ci nepreskoci rozvodovy remen aj ked nemalo by sa to stat ale .... olej nevitlacilo nikadial nakolko asi ten tlak nebol natolko vysoky ale motor mal neskutocne nepravidelny chod ked sa pridal plyn na volnobehu isiel celkom dobre ale nebolo to ono bolo pocut ze nieco tam je ..
tir píše:hmmm ano zapchata hadica nesposobila totalnu nepouzitelnost auta ale motor zacne trhat natolko ze je strach sa s nim pohnut ci nepreskoci rozvodovy remen aj ked nemalo by sa to stat ale .... olej nevitlacilo nikadial nakolko asi ten tlak nebol natolko vysoky ale motor mal neskutocne nepravidelny chod ked sa pridal plyn na volnobehu isiel celkom dobre ale nebolo to ono bolo pocut ze nieco tam je ..
Do práce Fordem domů pěšky. :lol:
Sergej
Pomeral som tlaky a nadseny veru nie som:
1. - 1,09 MPa
2. - 1,44
3. - 1,46
4. - 1,36
5. - 1,51
6. - 1,32
Po naliati trosky oleja do 1. valca vyskocil tlak v nom na vyse 1,6 (asi som dal vela oleja :D ) co vyzera na prasknute kruzky. Potom je uz asi pricina dymenia jasna.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 13 bře 2010 19:45, celkem upraveno 1 x.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Normal range........ 1.3-1.5 MPa
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Sergej
Nj, co s tym ? Prekruzkovanie pomoze ? Alebo treba rozobrat a potom sa uvidi ?
tomasss
A co to odvetrani?
Jaký olej se používal???
Zpět na „700 / 900 - opravy“
