M46 OVERDRIVE problem
- Vůz: 765.854.V70IID5
zdravim
tak dnes sa mi pokazil overdrive. mam prevodovku m46, ked stlacim tlacitko na radiacej pake pocut iba ten zvuk co cvakne (asi rele), zasvieti kontrolka na palubke, ale preradenie na vyssi stupen sa nekona. kde by som mohol hladat problem? doteraz vsetko fungovalo a zrazu nejde.
vsimol som si ze OD ide islo radit pri vsetkych prevodovych stupnoch, vyzera to tak ze je to vsetko napriamo zapojene, nejde to ani cez poistku ani cez rele ale priamo z vypinaca na prevodovku.
za pomoc vopred velke diiik
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No asi ti nejde stava do selenoidu na OD, pripadne uzemnenie, pripadne cokolvek ine...
Vlez pod auto, a meraj.
dik za radu a schemy, lenze v mojom aute je to cele rozvrtane a napadnute kutilom domacim. kedze cez rele to nieje a to cvakanie co pocujem je solenoid tak do neho stava ide, rozmyslam ci nieje problem zeby bolo malo oleja a kvoli tlaku nemoze preradit.
To su take nepodstatne informacie, ktore asi nema zmysel spominat...ze ? Olej v prevodovke snad asi skontrolovat vies, ide tam ATF typ F alebo G (zohnatelny u Kuceru alebo vo Volve), nudzovo DexronIIID, cca 1,5l.volvo740 píše:dik za radu a schemy, lenze v mojom aute je to cele rozvrtane a napadnute kutilom domacim. kedze cez rele to nieje a to cvakanie co pocujem je solenoid tak do neho stava ide, rozmyslam ci nieje problem zeby bolo malo oleja a kvoli tlaku nemoze preradit.
Horsou moznostou je zly ventil, ktory je tym selenoidom ovladany. Ak by si chcel mam jeden OD funkcny.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 úno 2011 08:15, celkem upraveno 1 x.
skontrolujem to , prezrem a ak by bolo treba druhy OD tak ho urcite zoberiem.
to tlacitko na pake ma byt ako mikrospinac alebo klasicky vypinac? lebo ten moj ked stlacim tak ostane stlaceny. cize ma dve polohy a je cerveny. tak sa mi zda ze aj to tlacitko je vymenene za nejake ine. a ked mam vypnuty kluc od zapalovania a stlacim OD tak mi na palubke zasvieti kontrolka ze ho mam zapnuty, to znamena ze to je vsetko napriamo bez poistiek a rele.
No to mas blbe... Ma tam byt klasicky spinac bez aretacie, tak ako je nakreslene na scheme. Ak by si to chcel uviest do povodneho stavu, tak rele pre OD mam, tlacitko by sa naslo tiez (u Kucery stoji akolo 50CZK aj s napisom 5) Na prevodovke je dalej spinac kontrolujuci zaradenu 4ku, bez zaradenej stvorky sa OD nezaradi, resp sa vyradi.volvo740 píše:skontrolujem to , prezrem a ak by bolo treba druhy OD tak ho urcite zoberiem.
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Mám stejný problém, ale z časových důvodů ho momentálně nemám šanci řešit. Relátko cvaká, kontrolka svítí, dráty voděj elektriku tak jak maj, ale pětka nejede. Funguje jako čtyřka ale s volnoběhem. Nakonec jsem dle rady provedl test spojky OD, to znamená trošinku ostřejší rozjezd na spátečku. Spojka v OD prokluzuje a pravděpodobně to bylo poslední couvání s ní. Problém nezařaditelnosti 5 tedy vidím ve spojce v OD. K výměně OD se dostanu až za týden, napíšu jak jsem dopad. Jen bych se poptal na zaměnitelnost obou typů OD, tedy jestli je možné namontovat jakýkoliv typ OD na jakoukoliv převodovku v 740. Ještě bych poprosil o schéma samotného OD, má-li ho někdo a případně na skušenosti s jeho opravou. A Sergejovi díky za rady!
Ještě jen taková poznámka: napsal-li jsem nějakou technickou kravinu, tak se omlouvám, nejsem v tomto nijako zběhlí...
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
OD su 2 typy: J typ a P typ. Jeden je urceny pre prenesenie vacsieho krutiaceho momentu (Turbobenziny) a druhy je pre diesle a hladke benziny. P typ je na vacsi vykon. Inak by mali byt zamenitelne (v sedmach 100%ne, niektore dvojky mozu vyuzivat mech nahon tachometru pri type J)
Rozstrel a postup zborky rozborky je v Haynesovi pre sedmy, postup vymeny aj tu na fore, staci hladat.
EDIT: Nie su zamenitelne, P type ma iny (vacsi) vstupny tisichran. Existuje aj typ J/P ktory bude pravdepodobne typ P s tisichranom J
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 čer 2012 21:10, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
greenbook overdrive údržba a opravy. Sice pro 2x, ale většina věcí je snad stejná...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
zdravim tak tedka když je uz skoro vše hotovo tak me začal zlobit 5 ka teda podle me , kdiž řadim tak mam 4 vitočenou poté zmačku vypínač v tom tam skoči hnedka 5 a pul sekundi nato se to tam hodi rychlost jako u automatu . předtim sem zmáčknul výpinač a pote spojku a až pote co sem ji pustil tak tam skočila 5 ka . nevite co by to mohlo být nebo zda je to normální?..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Je to narozdíl od gramatiky normální.trapiz píše:zdravim tak tedka když je uz skoro vše hotovo tak me začal zlobit 5 ka teda podle me , kdiž řadim tak mam 4 vitočenou poté zmačku vypínač v tom tam skoči hnedka 5 a pul sekundi nato se to tam hodi rychlost jako u automatu . předtim sem zmáčknul výpinač a pote spojku a až pote co sem ji pustil tak tam skočila 5 ka . nevite co by to mohlo být nebo zda je to normální?..
tak proč sem predtim musel mačkat spojku aby se peřadila rychlost ?..
- Vůz: 240/V70II
to nevim, každopádně OD vždy se spojkou, mam vychytaný že při řazení OD spojku současně s tlačítkem, při vyřazení OD napřed spojkutrapiz píše:tak proč sem predtim musel mačkat spojku aby se peřadila rychlost ?..
hmm tak to ja sem přetim musel jak v nakladaku když davaš pulky , zmačkneš čudlik a se spojkou se tam hodi rychlost a p když vyřazuješ tak zase zmačkneš čudlik a se spojku přeřadiš na 4ku , to tedka to jenom zmačku a žadnou spojku nedavam a hodi se tma 5 ka sama ..
- Vůz: 240/V70II
teď se to chová líptrapiz píše:hmm tak to ja sem přetim musel jak v nakladaku když davaš pulky , zmačkneš čudlik a se spojkou se tam hodi rychlost a p když vyřazuješ tak zase zmačkneš čudlik a se spojku přeřadiš na 4ku , to tedka to jenom zmačku a žadnou spojku nedavam a hodi se tma 5 ka sama ..
no kucí pro mě tada zajímavé téma, já řadim bez spojky. myslim si, že je to částečně vymyšleno pro ulehčení šlapání na spojku.
když řadim na pětku, tak zmáčknu čudlik lehce polevim na plynu a pak při zařazení zas šlápnu na plyn (sekundová záležitost) - většinou nad sedmdesát.
při podřazování mezi šedesátkou a padesátkou kvůli plynulosti.
někdy se to povede tak lehce, že to nejde ani poznat.
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: Volvo 1980-97
Ano,má to jít i bez spojky,ale vzhdem k tomu že se to časem opotřebuje,vzniknou nám vůle a i ten solenoid se unaví,je to se spojkou lepší zhlediska životnosti... Třeba u jedný sedmy to bez spojky teměř ani nešlo,pokaždý to byl cukanec jak prase... Zas na bráchovo můžu bez spojky řadit i pod plynem a jen si to lehce škubne...
- Vůz: Volva
Tak tam byl perfektní OD - určitě neklouzal ...Sarkasmic píše: Třeba u jedný sedmy to bez spojky teměř ani nešlo,pokaždý to byl cukanec jak prase...
no ja myslel že se to rozbilo a ono to začalo fungovat tak jak má..
tak sem už docela v koncích po žačinajcím zlobení se samovolným vyřazovaní za jízdy ,a opětovnému nefungování zařadit 5 ky sem natáhnul nové kabely a všechno sem proměřil a šlo to ale po 2 krát zařazení už to zase nešlo , relátko sem proměřil ,na modrým je 12,5 , zbytek kostry ,a červenej co vede od spinače dává jen 7,5 v ale proud de z vývodu na relátku i při přívodu 12v nic relátko necvakne , tak mě napadlo že by byl špatnej spínač na převodovce a nebo relátko ....
- Vůz: Volva
Tak ukostři ten drát co vede ke spinači vpředu na převodovce (pos.77). Mělo by to od 2.stupně řadit jak půlky u náklaďáku ...
no ale nejde mě do hlavy proč u vývodu z relatka de 7,5 v ,že by byl blbej spínač na převodovce a blbě to kostřilo ?..
Nevyšetřuj, proč je na otevřeném spínači 7,5 voltu, ale jak píše Fery: zkontroluj, jestli je spínač při zařazené čtyřce BETONOVĚ ukostřen. Nejlíp se to zjistí připojením pískacího ohmmetru ke kablíku u relátka, čímž se "proklepne" i kablík. Stačí chvilkový výpadek ukostření a relátko pětku vyřadí. Kdysi jsem to řešil na sedanu, spínač mi kostřil až na konci dráhy šaltrpáky. Stačilo mít za jízdy na křivé silnici na šaltrpáce ruku a vypínač občas mžikově vypnul... Pomohlo vyměnit tesnící kroužek spínače za tenší (hergot, nebo tlustší???), no prostě posunout spínač o kousíček, aby sepnul dřív.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
dík chlapi moc mě to pomohlo, napojil sem ten červenej na festovní kostru pro zatím a funguje takže to bude ve spodním spínači , takže ještě jedno dík moc
- Vůz: 740 D24TIC r.1990
Ahoj, šoupnu to sem. Chystám se měnit olej v OD a chci se zeptat, zda se musím měnit těsnění malé olejové vany na OD, protože ho nikde v nabídce nemůžu najít. Chci to sundat, abych se dostal na filtr. Dále nemůžu nikde v katalogu najít manžetu převodovky viz. foto, protože ji mám rozskekanou. Dík moc
740 D24TIC r.1990 - bylo
XC70 2,4 136kW 2006
XC70 2,4 136kW 2006
