V70I - oprava resp. vymena ventilatora klimy
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
Příspěvek od SlavomirSK »
tak múdre knihy, servisné manuály a videá hovoria ako to spraviť, ja však pre začiatok potrebujem identifikáciu:
Ovládač otáčok ventilátora je nastavený na manuál, asi v tretine. Zapnem kľúče, po chvíli sa rozbehne s hrčaním motor ventilátora,
zastaví sa a na paneli klímy ostanú blikať kontrolky chyby. Závada sa objavuje sporadicky, v rôznych teplotách, aj v suchu aj za mokra.
Polohovanie klapiek funguje, spína aj recirkulačná klapka a funguje aj klimakompresor, je počuť ako cvakne spojka a znížia sa na moment otáčky, akurát to nefúka.
Prvotne by som to laicky tipoval na ten vetrák pod palubkou, pretože to celé vrčí pokiaľ to nevypne samé od seba.
Teoreticky pripadá do úvahy ešte elektronika okolo vetráka, keďže som skôr na mechaniku, v tomto iba tápem.
Ak by mal niekto tip na neskorý večer sem s ním.
BTW spich by sme mohli nejak dať, aspoň pokukáme prírastky čo vy na to priatelia z BA a okolia :idea:
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
SlavomirSK
Dnes ráno to isté, poobede pri odchode zo zamestnania takytak, pri čakaní v zápche pokus zhasnúť motor a naštartovať - ventilátor sa rozbehol. Žeby vadný reostat?
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
SlavomirSK píše:Dnes ráno to isté, poobede pri odchode zo zamestnania takytak, pri čakaní v zápche pokus zhasnúť motor a naštartovať - ventilátor sa rozbehol. Žeby vadný reostat?
Jo, u naší T5 byl odhad závady podobný, nakonec to teda byl opravdu ventilátor a jeho rozebrání, vypucovaní a namazání pomohlo.
Ale jinak u toho ovladače rychlosti bývá často problém, mělo by stačit vyčistit. Pokud máš automatikou klimu, jak se to chová v poloze auto? Vše běhá bez výpadku?
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
SlavomirSK
Ak je ovládač vetráku na AUTO, tak nič, ide na chybu.
Ale dnes ako to nabehlo normálne tak išlo aj AUTO režim aj manuál ako keby sa nič nestalo.
Vetrák na AUTO, regulátor teploty na modrom minime, aj jeden aj druhý, klapky na stred a dole. Vetrák sa rozbehol (asi) na maximum a uzatvorila sa recirkulácia.
Ako som prepol vetrák na manuál asi do stredu, recirkulácia sa vypla a fungovalo to až do príchodu domov.
No uvidím ako sa to bude chovať ráno.
EDIT: ráno normálne, poobede tiež, a večer po pracovnej pri návrate domov normálne - aj auto aj manuál funguje - nejaké nápady :?:
Pomimo sa ide cestou najmenšieho odporu, teda vetrák a reo, ak nie tak skúsime manuálnu klimu.
