transplantace motoru
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Příspěvek od tir »
zdravim chcel by som moju dymovnicu neako ozivit a dat jej neaky lepsi motor nieco moderneho nema niekto skusenosti z coho by sa dal bezproblemovo osadit diesel motor do 740 potesilo by to aj s prevodovkou niezeby tie vw motory boli zle ale uz tejto dobe nestacia a ak jazdite toho kusok viac a sem tam treba niekde aj pridat tak trosku viac tociveho momentu by sa zislo dik za zajem...
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
tir píše:zdravim chcel by som moju dymovnicu neako ozivit a dat jej neaky lepsi motor nieco moderneho nema niekto skusenosti z coho by sa dal bezproblemovo osadit diesel motor do 740 potesilo by to aj s prevodovkou niezeby tie vw motory boli zle ale uz tejto dobe nestacia a ak jazdite toho kusok viac a sem tam treba niekde aj pridat tak trosku viac tociveho momentu by sa zislo dik za zajem...
:twisted: trocha inspirace
reálně, proč nepoladit stávajícího chrochtu, možnosti jsou... namátkou, nastavit vstřiky na větší tlak (do 200kPa by neměl být problém) překopat na TIC.....
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
tir
Příspěvek od tir »
zvysenim tlaku na vstriky neodpisem cerpadlo bude ich vladat pretlacat ?? nezacne mi to blbo startovat ?? hmmmmm neviem o co lepsie ide TIC nesedel som v nom ale nieje to o viacej silnejsi motor sa mi vidi no ale na druhej strane za pokus by to stalo hmmmm ale taka D5 :prace: by viacej potesiela :D TIC ma aky tlak na striky vyssi ako D24T ??
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Videl som (v povodne benzinovej 740) namontovanu D5 z V70. Vraj to bolo relativne bezproblemove, priruby sedia, uchyty asi nie, len je podmienkou dvojhmotovy zotrvacnik. Auto jazdi v ZA.
travex
Příspěvek od travex »
tir píše:zvysenim tlaku na vstriky neodpisem cerpadlo bude ich vladat pretlacat ?? nezacne mi to blbo startovat ?? hmmmmm neviem o co lepsie ide TIC nesedel som v nom ale nieje to o viacej silnejsi motor sa mi vidi no ale na druhej strane za pokus by to stalo hmmmm ale taka D5 :prace: by viacej potesiela :D TIC ma aky tlak na striky vyssi ako D24T ??
kdyz si chce nekdo hrat a utapet cas a penize transplataci nejakyho zbesilyho motoru na misto D24 tak muze... ja bych se do toho nepustil ani omylem, skoda casu a penez - rovnou bych si koupil neco co ma motor.
Jinak k tomu prekopani D24 na TIC: vzhledem k tomu, ze D nema chlazeni dna pistu ostrikem olejem (T i TIC ma) tak bych se do toho nepoustel.
Vstriky pro D24 bych si nastavil na nejakych cca 160 - 170 maximalne, funguje to dobre, startuje to normalne, jen chod na volnobeh bude hrubsi. Cerpadlo da s prehledm 200, takze neni duvod se obavat ze by to nesneslo.. Pro hratky s vyssim tlakem bych doporucil (tak jako uz asi tisickrat) pouzit trysky 0SD1930.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
tir
Příspěvek od tir »
jam mam turbo dakze by som to na tic vedel dokopat ?? je rozdiel aj v cerpadlach medzi tic a t ??? alebo je to len o tom intercooleri ?? dik
VanThomas
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=1677
rozdíl mezi T a TIC moc posoudit nemůžu, neb TIC jsem řídil jen s automatem, takže přímé srovnání chybí...
V70 B5254T AW50 98'
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
studenej vzduch nasavany přes chladič IC je znatelnější, par astmatyckejch koní ti to přidá ale zazraky bych nečekal... mam na 240ce TIC nastaveny vstřiky na 185 je to znat motor jen klape víc ostřejc ale jede i startuje podstatně líp..
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Sergej
tir píše:jam mam turbo dakze by som to na tic vedel dokopat ?? je rozdiel aj v cerpadlach medzi tic a t ??? alebo je to len o tom intercooleri ?? dik
Myslim ze TIC ma iny predvstrek, inu davku paliva a ine vstreky - ak sa nemylim, tak DN0SD293, zatialco T a nonT maju DN0SD193 (1930) cerpadlo ako take je vsak rovnake.
Zpět na „700 / 900“
