Výmena origo AUDIO
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
BaDDog
Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Výmena origo AUDIO
Příspěvek od BaDDog »
Čauko riešil už niekto výmenu originalneho Audia za nejaké ine?
Mám na mysli vytiahnut to origo a dat tam na miesto neho ten rámček a strčit tam nejaký Alpine.. 8)
Lenže problém bude asi v tom že to to origo rádio ide na 6ohmov.. aspon Repro v mojej S80 je 6ohmové...
Je to tak isto aj vo V70II?
.... na kolko ohmov pracuje to original rádio?... ked su repro 6ohmove... ?
... su taktiež aj vo V70 II 6ohmove repro?
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Výmena origo AUDIO
Příspěvek od L4W »
Fuj, neorigo rádio bude vypadat v interiéru hrozně. A pochybuju že bude hrát nějak výrazně líp.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
BaDDog
Výmena origo AUDIO
No preto sa pýtam...
Či bude hrat lepšie kedže v S80 maju repro 6ohmov... a to radio funguje na 4ohmov... či to nebude skreslovat..
Chcel som tam hodit bud 2dina... alebo 1dina s výsuvným LCD... s furu možnosti.... :palec:
Conan
Výmena origo AUDIO
Příspěvek od Conan »
Samozřejmě že jiné než origo rádio může hrát líp, většinou i hrajou. Záleží samozřejmě na "sériové" audiovýbavě a kvalitě nového rádia.
6ohm zas až tak vadit nebude, akorát to bude hrát "tiššeji" ;-)
Měřil jsi samotné odpojené repro?
Fiat Punto 1.2 2009
BaDDog
Výmena origo AUDIO
Conan píše:Samozřejmě že jiné než origo rádio může hrát líp, většinou i hrajou. Záleží samozřejmě na "sériové" audiovýbavě a kvalitě nového rádia.
Ešte nie.. ale na tej nálepke na repru je 6ohmov.. podla teoho usudzujem že aj to pracuje na tých 6ohmov...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Výmena origo AUDIO
Příspěvek od jarek.krizan »
Záleží které repro si měřil a zda není spojené s jiným repro.
V S80 , B5244S V 850 B5204
BaDDog
Výmena origo AUDIO
jarek.krizan píše:Záleží které repro si měřil a zda není spojené s jiným repro.
Ne nemeral som to.. len som sa riadil tým údajom zo štítka toho repra...
Ale schválne to zajtra s otcom pomerám či má tolko... :!:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Výmena origo AUDIO
Jde o to , které repro měříš. Nevím z hlavy jaké jsou výstupy z rádia, nebo zesilovače, ale některé repro jsou i paralelně zapojené.
BaDDog
Výmena origo AUDIO
jarek.krizan píše:Jde o to , které repro měříš. Nevím z hlavy jaké jsou výstupy z rádia, nebo zesilovače, ale některé repro jsou i paralelně zapojené.
No zmeral som samostatne repro.. (tj. odpojene len repro na priamo, konkretne je to z predných dverý - S80 a radio HU-401) ..na magnete je nálepka 6ohmov... a na tom plastovej konštrukcii - obale je nalepka 8ohmov.. tak si vyber.. :mrgreen:
Ale ked sme ho zmerali tak ukazovalo 4,5ohm zhruba...
Zmeral som pre istotu aj obyčajny 4ohmovy reprak a ten mal 3,8-3,9 ohma...
Takže može byť že má tych 6ohmov..?!
Celkovo to hraje dobre v tom aute i ked mám základ HU - 403...
Zvážil som že repro len tak meniť bude problem... chcel som zachovat orig. repro už iba kvoli tým kolískam že klasicke tam nedám musel by som vyhotovit pre každú zvlášť kolísku...
Chcel som tam napojit vysúvačku 7" LCD (radio) a prípadne aj na strop... (opierky nie... do sedačiek zasahovat nechcem... :neutral: )
...pohrat sa zo zvukom niečo s podporou priestorového zvuku.. ;-)
...prípadne dorobit dalšiu radu repro do 5 dverý (asi nejaké mále kvoli váhe)
...Nejaku tubu alebo kocku alá subwoofer to nie.. :neutral: ked už pekne zakombinovať schovať pod tapacírung... (najidealnejšie asi pod zadný bočný...
Najidealnejšie riešenie by bolo prehádzať celú aparatúru z nejakeho vraku aby sa zachovala originálnosť... v T6 som mal radio HU-801 alebo 803 teraz neviem.. + TV a NAVI (síce iba CD) a bolo to o niečom inom... hotová koncertná sien.... :palec:
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Výmena origo AUDIO
Příspěvek od lukinl »
Ahoj, asi nej řešení než zkoušet měřit impedanci reproduktorů bude zjistit ze štítku na rádiu pro jakou impedanci reproduktorů je určeno (impedance je trochu něco jinýho jak jejich odpor a přitom je taky v ohmech)
Pak už stačí pouze u novýho rádia hledět na to aby bylo určeno pro stejnou impedaci repráků a nemusíš nic řešit.
většina volvo rádií mají výkon 4x XXW takže teoreticky pouze pro čtyři repro jenže správnou impedací se dá repráků dát víc a jeden pak hraje basy a středy a ten další výšky a mají společnej drát směrem k rádiu. (proto jich pak máme 6 a i 8)
Já mám v 850 alpine 1DIN a origo repráky volvo a žádnej problém. (je určeno pro 4ohm repro takže pokud by vysledná impedance repráků byla vyšší tzn. 8ohmů tak mi bude hrát polovičním výkonem. (to se neděje a nikdy sem rádio ani na plno zesílený neměl)
Jedinej problém je že origo 2Din vypadá o hodně líp. Tudíž jak dořeším origo rádio tak ještě asi pořídím DVD do clonky s FM transmiterem a MP3 forever :prace:
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
BaDDog
Výmena origo AUDIO
No ja to teraz riešim tým FM trans... ujo si kúpil auto a ten predchádzajuci majitel to tam nechal aj s DO.. je to taký ten klasický s displayom a pár tlačítkami s nejakým 3,5mm Jackom aký je na sluchátkach s USB a slotom pre SD kartu.. + DO..
Zistil som že záleži hodne na kvalite pesničky (mp3-ky) ..pokial má pesnička napr. 4min a velkosť okolo 2,5MB... tak nič moc.. preto sa sustredujem na tie malo komprimovane.. naj s tokom okolo 368 alebo VBR...
A dosah to má slušný.. ak má niekto v aute origo rádio (tovarenske = lepší príjem radia) tak sme to merali a bolo to asi 50metrov.. to druhe afto bolo fabia II ...
