V960 Vstreky
- Vůz: V960, B6304F, 1992
V960 Vstreky
Vie mi niekto povedat, ake cislo maju mat vstreky pre motor B6304F, r.v. 1992 ? Momentalne tam mam BOSCH 280150762 a furt ma to odkazuje na motor B230F...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
V960 Vstreky
PART# 52-12139, podle mne...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V960 Vstreky
Číslo Bosch je správné, orig. číslo je 3517572
V S80 , B5244S V 850 B5204
V960 Vstreky
Takze vstreky su OK, nie su z ineho auta. Aspon cosi. Tak pokracujeme dalej:
Oplati sa kupit repasovane vstreky (vycistene, testovane a ja neviem co este) ?
Alebo daju sa vycistit tie stavajuce ?
Motor sa mi totiz na volnobehu dost trasie, pri zvyseni otacok nad 1500 ide hladko, tak podozrievam vstreky.
Je mozne miesto starsieho prevedenia (cierno zlte) pouzit novsie prevedenie ? (Vysoke, stihle celo zlte 280155746)
V960 Vstreky
Kdyz uz to tu je, tak na V760GLE (B280F) rok 88 jsou vstriky 0280150749, 0280150725 nebo 0280150734?
V960 Vstreky
Halooo, ako je to s tou zamenou ? pojde to, ci nie ?
A pripadne nejake skusenosti s repasovanim tiez uvitam.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V960 Vstreky
Kdyby bylo tak jednoduché zjistit, jestli jsou zaměnitelné, tak si to zjistíš sám a nevyvoláváš tu.
Ne zaměnitelné nejsou, mají jiné vinutí s jiným odporem a tím dávají jinou dávku benzínu, něco jednotka dorovnat zvládne, ale optimálně to nepojede.
V960 Vstreky
No ved preto sa pytam, lebo su tu vacsi odbornici ako jajarek.krizan píše:Kdyby bylo tak jednoduché zjistit, jestli jsou zaměnitelné, tak si to zjistíš sám a nevyvoláváš tu.
V960 Vstreky
Na Ebay-i ponukaju do B280F 280150943, ale pre rok 92.tomasss píše:Kdyz uz to tu je, tak na V760GLE (B280F) rok 88 jsou vstriky 0280150749, 0280150725 nebo 0280150734?
V960 Vstreky
Firma co repasuje vstreky mi tvrdi, ze 280150943 ma rovnake parametre (davka paliva, el. hodnoty, rozmery) ako 280150762. Nejde mi teda do hlavy v com sa lisia. Moze niekto dohladat v com sa lisia, pripadne ci su naozaj zamenitelne ?
V960 Vstreky
Jsem se na ebay dival a tyhle vstriky jsou v 4-6 litrovejch 6 a 8 valcovejch motorech aut typu cadillac, lincoln atd...nechce se mi verit ze by tyhle americky monstra mely stejny vstriky jako ja...Sergej píše:Na Ebay-i ponukaju do B280F 0280150943, ale pre rok 92.
Viz treba tady
nebo tady
Muze to nekdo podle roku a motoru potvrdit nebo vyvratit...?
V960 Vstreky
No a cul babo rad...
V960 Vstreky
Babu netreba, radsi nekoho hodnyho s katalogem
V960 Vstreky
tomasss píše:Babu netreba, radsi nekoho hodnyho s katalogem
Tak jsem se dopátral tohoto :
pro B 280E/F r.v.:5/86 - 7/87 číslo Bosch 0280150725
8/87 - 8/91 0280150734
Takže to chce zjistit přesně r.v. a u přelomového roku i měsíc. Snad to stačí ?!
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
V960 Vstreky
A nieco o B6304F tam nemas ?sorel píše:
- Vůz: Není
V960 Vstreky
Koukni se na toto.
Kdysi jsem to někde našel, ale už nevím kde, tak jsem to uploadnul. Ten motor tam někde bude.
V960 Vstreky
Dik ale rozuzlenie to neprinieslo...navyse sa zda ze je to nejaky US dokument, nakolko tam napr. nie je motor B200FT z 940ky, B6304ka je len v prevedeni FS a len jeden druh vstrekov, naopak B230 ma vstrekov na vyber celu kopu...
