Kardanka na xc90-T6
Dural8
Vůz: Ofce
Kardanka na xc90-T6
Příspěvek od Dural8 »
To už máš tolik najeto? Či jak jinak zhluční kardan? S vymontováním neporadím a tady to ani nedělají, nicméně s vyvážením či opravama konkrétní kardanky doporučuju
KARDAN SERVIS PRAHA
Technologický park Běchovice
Podnikatelská ul., 190 11 Praha 9 -Běchovice
tel: +420 724 104 105
A při opravě kardanu pozor na všechno ostatní, hlučnější kardan nemusí nutně znamenat, že je něco s kardanem, taky může jít o ložiska na obou stranách, středové uložení kardanu ( tam bych se asi nejvíc přikláněl, pokud ho to má :mrgreen: )...ale jinak jsem to nikdy neviděl a rozebraný neměl, takže nevim ( XC90 ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
MartinXC90
Kardanka na xc90-T6
Příspěvek od MartinXC90 »
Postup je dobre popisany vo VADIS alebo VIDA. Volvodealer ti ho moze tiez vytlacit.
1. Zdvihnut auto
2. odsrobovat plech na 4-sroboch v predu (na zaciatku vyfukoveho a kardanoveho tunelu) a na konci tunelu
3. Odskrutkovat spoj vyfuku a zadnu cast odlozit nabok, predna cat musi byt podlozena (pozor, nesmie ostat vysiet sama na sebe)
4. odskrutkovat 6 (alebo 4 skrutky) na homokinetickom klbe (alebo krizovom cape) kardanu vpredu
5. odskrutkovat 6 (alebo 4 skrutky) na homokinetickom klbe (alebo krizovom cape) kardanu vzadu
6. odsrobovat plech na 4-sroboch v strede tunelu, ktory drzi aj stredne lozisko kardanu
7. uvolnit stredne loziko kardanu od plechu
8. nasledne vytiahnut kardan smerom dozadu (predna cast kardanu pojde ponad vyfuk)
Robota to nie je tazka, ale tazko sa dostava k skrutkam kardanu. Ak sa ti homok. klb alebo krizovy cap nebude chciet "odlepit" od rozvodovky vpredu alebo od AOC (haldex) vzadu, využi tie otvory navyše v prirube (ked vyskrutkujes vsetky skrutky, zistis, ze z druhej strany priruby je o 2 diery viac - do ktorych treba dat skratenu skrutku a srobovat - ona vytlaci kardan z priruby...)
Pri nasadzovani kardanu naspat, kup nove skrutky pre kardan (min. pevnost 8G).
POZN.: prave som zistil, ze 6-valce maju 4 skrukty a krizovy cap, 5-valce maju homokineticky klb a 6 skrutiek.
Keby ti VOLVO dealer nechcel dat postup z VIDA, poslem ti ho ja. Opravu kardanu ti viem poradit len v SR. Kazdopadne treba dat kardan dynamicky vyvazit a pri oprave nesetrit - je vyrazne lacnejsia ako poskodena rozvodovka alebo Haldex. Oprava, resp. vymena 2 kriz. capov a stred. loziska + vyvazenie by malo byt cca 10 000 az 15 000 KC.
Daj vediet vysledok.
XC90, T5, 2004
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Kardanka na xc90-T6
Příspěvek od Sarkasmic »
ja si do ted myslel že kardan a kardanka sou dvě různé věci.... :?:
MartinXC90
Kardanka na xc90-T6
Hm? :D :shock:
mozno ja neviem co je kardanka. Myslel som si ze kardan. Prosim objasnite mi to. Thanx :idea:
XC90, T5, 2004
wickey
Kardanka na xc90-T6
Příspěvek od wickey »
ja jsem si vzdycky myslel, ze kardanka je samice od kardanu 8)
Lachtan
Kardanka na xc90-T6
Příspěvek od Lachtan »
A hadice je samice od hada... :twisted: :twisted: :twisted:
MartinXC90
Kardanka na xc90-T6
Ak je kardanka opacna strana kardanu, kardanka by potom znamenala "prirubu" pre kardan a ta nemoze vytvarat hluk. Preto usudzujem ze hovorime o kardane. Mozno este uhlovku by som pochopil, ale ak ta vytvara hluk, urcite je v tom namoceny aj kardan.
Ak vie niekto presnejsie vysvetlit pojem "kardanka", prosiiiim vysvetlite :D :D :D Thanx
Alebo nech autor vysvetli co mu robi hluk :razz:
XC90, T5, 2004
Zpět na „Jak co opravit???“
