podávací palivové čerpadlo
Pro sedmy a devítky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
mám otázku. Jel sem ze sušky a skončil jsem imobilní v Chýnově-podávací palivové čerpadlo nepodávalo a vzhledem k tomu že mám dírku v té trubičce u nádrže tak si hlavní čerpadlo přisávalo vzduch.Čerpadlo jsem vyndal a netočilo se, zkoušel jsem ho přímo na baterku a nic... Pak mi upadlo na zem a teď se točí.Mám ho brát jako opravené? Dá se nějak ověřit funkčnost? Nebo mám mít strach že když ho tam vrátím tak se zase zašprcne a přestane podávat?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
čerpadlo pojede tak dlouho, jaký je procentuální poměr k životnosti vlákna žárovky
Serióznější odpověď asi nikdo nedá, je to prostě buď a nebo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
standa
Příspěvek od standa »
sundej filtr a vraž šroubováček do lopatek turbínky, připoj napájení a zjisti, zda-li má motorek snahu se rozběhnout - IF jo, THEN odpoj napájení, posuň se o lopatku a GOTO začátek, ELSE odpadkový koš :D
doufám, že se nezacyklíš a ukončíš se po jedné otáčce turbínky :mrgreen:
P.S.: jezdilo to na plyn?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
díky za řešení.... A kolik to má lopatek??? :D Na plyn to nikdy nejezdilo.....
Zpět na „700 / 900 - opravy“
