Stale mi pribrzduju predne brzdice. Na jednom kolese bola prihrdzavena dosticka k strmenu. Strmene aj dosticky som ocistil, dosticky teraz idu lahko. Vyzera to vsak, ze po zabrzdeni sa valec nevrati o tolko kolko by mal. Co s tym ? Je to zavzdusnene, alebo zla gumicka tesniaca piest ? Brzdy su suche a capy plavajuceho strmena behaju lahko.
Druhy problem je taky, ze mi piskaju brzdy. Po rozobrati a zlozeni ovela menej, ale aj tak. Co moze byt pricinou ? Dosticky su skoro nove.
V9xx Brzdice Girling, predne
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Pískání brzd je mnohdy ovlivněno směsí brzdových destiček a typem kotouče.
Přibržďování i po vyčištění třemenů - párkrát jsem už odstraňoval závadu, kdy brzdová hadička měla ve vnitřní části odlouplou pryž a ta fugovala jako jednosměrně klapka. Pod tlakem brzdového pedálu natekla kapalina do třemenů, ale zpět se vracela mnohem hůř. Princip tzv. ventilku.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Dik za napad, hadicky vyzeraju take osumele, skusim vymenit.
- Vůz: Volvo 1980-97
ještě než vyměníš hadice-koukals pod prachovky,esi nejsou orezlý válečky?
No popravde, nepozeral. Kontroloval som len prachovky a tie boli ok. Ale asi pozrem.
od doby co sem jezdil polákem je tohle první věc co kontroluju.....
Pri repasii prednych brzd (roztrhnute prachovky) som nasiel pridrety a zahrdzaveny piestik. Na miestach hrdze opadal chrom. Nove piestiky som v predaji nikde nenasiel, tak si ich skusim nechat vyrobit z nerezu. Neviem vsak, aky maju mat menovity priemer. Ja som nameral 57,1 na MJauto tvrdia v popise nieco o 57,2 mm. Vie niekdo hodnoverny udaj ? Pripadne nejake skusenosti so zhananim, vyrobou piestikov uvitam tiez.
Piestik sa mi podarilo napodiv zohnat za ludovych 19,04 Euro, v rozmere 57,0. Ked to teraz nepojde tak do toho uz naozaj kopnem...
Brzdy fachaju o 106, kolesa su aj po 2 tyzdnoch stale ciste. Svoje spravila aj vymena tesniacich gumiciek, oproti starym su hrubsie (proste nie su vytahane). Este dokoncit odvzdusnenie, bo pedal ma dlhu mrtvu drahu.
