Jaký olej do motoru....???
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
marvays píše:Zdravím.
Mám v autě olej už celkem dost pod minimální hranicí a je celkem už starý. bohužel už nevím, co tam je, tak jsem se rozhodl pro kompletní výměnu. Mám možnost mít zadarmo nový olej označený M7ADS3. Dá se to použít? Kolik litrů si mám nechat "sehnat"? a co vše je dobré s olejem ještě vyměnit?
Předm děkuji za reakce, celkem to spěchá :)
leda tak do simsona to lejt. 50:50 s benzinem
ale třeba se pletu. co se skrývá za tou zázračnou zkratkou?
jinak se mění kdejakej filtr, záleží na intervalu
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Igor
Příspěvek od Igor »
Pane bože, M7ADS ????? To vážne chce niekto naliať do motora ????
DonSalieri
Vůz: Volvo V70 2.4 LPG 2004
Příspěvek od DonSalieri »
[quote="karelvolvo"]Oleje Panolin jsme kdysi dávali do kamionů nic extra něco jako fuchs.[/quote]
A na to jsi prisel jak, ze oleje Fuchs jsou nic extra?? Oleje Fuchs jsou maziva nejvyssi kvality jiz lety provereny,proto taky nepatri k nejlevnejsim..
TO marvays: M7ADS tam skutecne nedavej,nerikam ze to je spatnej olej, ve starych naftacich slouzi velmi dobre napr. v Avii nebo i ve Skode 120, ale do Volva fakt ne..Jinak s olejem je nutne vymenit olejovy filtr a pripadne i vzduchovy filtr..
Volvo V70 2.4i 103Kw rok 2004 LPG Tartarini
Volvo 440 1.8i 66kw rok 1994 LPG Tartarini
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Ja mam v prirucce napsany, ze vyrobce doporucuje oleje od znacky Mobil konkretne Mobil 1 . takze davam Mobil Syst-S 5W40 , mozna pristi rok prejdu na lepsi Monil 1 5W50 coz ro turbo motory (benzinove) je asi nejlepsi ochrana, jelikoz tam nejde nai tak o zimu jako o to, kdyz ten olej se pak v ty turbine poradne zahreje, muze byt problem. ale zatim dle nasich provoznich podminek staci bohate Mobil Syst-S 5W40
gold1
Příspěvek od gold1 »
To jogin3:presne ten typ oleje co pises/Mobil Syst-S 5W40/ mi vloni v T6R automaticky nalili do motoru jako vhodnou napln.
Premyslim,ze misto nej letos pouziju Mobil 1 ESP Formula 5W-30,protoze podle specifikaci naprosto souhlasi s tim co mi Volvo do motoru predepisuje.Rozdil cca 300kc na jedne vymene oleje mne asi nezavrazdi!A ohledne tvrzeni,ktere jsem tu zahledl a to ze 5w30 zrovna od Mobilu neni plna syntetika se musim jen pousmat!Krome Mobil Super FE Special 5w30,ktery je polosynteticky jsou ostatni 5w30 oleje od Mobilu,ktere vidim v nabidce shopu, Fully synthetic.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
FE je vzdy polosyntetika
5W/40 je vhodnejsi s ohledem na rozsah teplot. otazkou je zda splnuje ACEA A5/B5.
pokud nemas filtr pevnych castit, muzes pouzit bez obav A4/B4
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Co by se tak mělo nalít do V40 2.0 103kw r.v. 96 ?? :oops:
Sponzor fóra
já myslím, že cokoliv kvalitnějšího k čemu máš přístup za levno a pak jenom dbát na interval výměny
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Ono je to tězký - každý doporučuje na základě svých zkušeností něco jiného 8)
Lukaso
Vůz: S60
já přišel de elitu a řekl že chci 10W40 , ten nejlevnější co mají... :D tak jsem dostal nějakej XT vyšlo mě to asi 60 nebo 65 kč/ 1 litr bez DPH... :D :lol:
harlequin
Příspěvek od harlequin »
Lachtan píše:Ono je to tězký - každý doporučuje na základě svých zkušeností něco jiného 8)
a taky je dulezite co tam predtim mel
Lachtan
harlequin88 píše:
Pravdu díš - jestliže to doposavad jezdilo na polosyntetiku, tak ať tě ani nenapadne tam dávat plnou syntetiku !!!
Obdobně i se specifikací, i když myslím, že s 10W40 asi nic nezkazíš (vzhledem ke stáří a nájezdu km...) :wink:
DonSalieri
[quote="pawlik"]Zdravím vás všechny, Volvo S40, 2000, 2.0, 100kw jsem koupil před 3 dny a myslel jsem, že v tomto topicu zjistím, jaký olej, respektive jakou specifikaci mám koupit a kolik ho mám koupit, leč z mnoha příspěvků těžko vybrat. Mohl by někdo konkrétně poradit co a kolik koupit?[/quote]
Urcite neres zadnou syntetiku a polysyntetiku neni to absolutne dulezity stejne jen malo ktery olej napr v SAE 5W40 je synteticky jak si vetsina mysli, pro normalni provoz to nehraje zadnou roli...Pro tvuj motor bude dobre se drzet specifikace ACEA A3 a API SL a viskozitu zvolit podle jizdniho stylu,tedy pokud jezdis hodne po meste a spise kratsi trasy bude vhodnejsi SAE 5W40 v pripade delsich jizd bych volil SAE 10W40..Zase je treba podle toho upravit interval vymeny, tedy u kratsich tras spise do 10tis km u delsich klidne 12 az 15tis km..S prechodem mezi SAE 10W40 a 5W40 rovnez neni problem splnuji vetsinou normy API SL nebo SM coz znamena, ze maji stejne cistici ucinky a nehrozi rozpousteni zadneho krabonu atd. coz je dalsi mytus, tedy pokud auto dosud jezdilo na kvalitni olej s pravidelnymi vymenami... Pokud by jsi chtel primo doporucit konkretni oleje tak neudelas chybu s temito:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=764
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=966
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1297
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=682
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607
Vybral jsem oleje u kterych je velmi dobry pomer mezi cenou a vykonem, tedy jde o kvalitni oleje renomovanych vyrobcu se kterymi chybu neudelas, samozrejme je mnoho dalsich stejne kvalitnich, kazdy ma tu svou nej znacku ktere veri..
pawlik píše:Zdravím vás všechny, Volvo S40, 2000, 2.0, 100kw jsem koupil před 3 dny a myslel jsem, že v tomto topicu zjistím, jaký olej, respektive jakou specifikaci mám koupit a kolik ho mám koupit, leč z mnoha příspěvků těžko vybrat. Mohl by někdo konkrétně poradit co a kolik koupit?
Pokud chceš špičku pak Mobil 1 5w50 rallye formula
pokud nechceš tak je to jedno.
Lukaso
Vůz: S60
pawlik píše:no, a kolik litrů se tam toho vleze?
podle manuálu:
včetně filtru 5,4 L
bez filtru 5,0 L
rozdíl mezi MIN/MAX na měrce 1,9 L
Lukaso
Vůz: S60
picha píše:nazdar asi som slepy ale nikde som nevidel aky olej mam dat do V40 T4 1997/12 147kw, dikes
opět podle manuálu specifikace ACEA A3
Sponzor fóra
1) ano, můžeš. I já jsem přešel.
2) asi záleží jen na tobě, jaký je cenový rozdíl a interval výměny
Sponzor fóra
interval se určuje spíš podle oleje než auta?
Lukaso
Vůz: S60
hayney píše:interval se určuje spíš podle oleje než auta?
případně rozumu majitele...například long life řadím do stejné kategorie jako doživotní náplň v převodovce
Sponzor fóra
jasně. ale pořád je to v návaznosti na druh oleje
Lukaso
Vůz: S60
co jsem tak četl manuály tak výrobce určuje pouze minimální, popř. doporučenou specifikaci...co tam naleješ konkrétně je na tobě...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Takže pánové, je tu další průcer... :evil:
po ujetí 20tkm (+/-) mě kompl žene na servis. Tudíý jsem opět začal vyhledávat něco málo o těch olejích. Z hrůzou a spoceným čelem jsem zjisti (podle flašky v kufru u rezervy), že mi můj dvorní mechanik nalil něco jiného, než sem chtěl!!!!
Místo SLX mám Edge, a hlavně!!! místo ACEA A5/B5mám ACEA A3/B3/B4 SAE dle předepsané hodnoty 0W-30 je zaplaťpánbů ok.
Tak a teď ta otázka:
1) co mám ku.va teď dělat? Mám ten motor něčím propláchnout nebo co? Nemohlo se něco stat? Něco někde nakarbonit apod? Pokud ano, tak čím to vyřešit?
2) doporučte olej. Hodně tady i na ST čtu o Mobil1, ale jakej? Nebo zůstat u teho kastróla? A platí SLX? Já už s těch olejů mám hlavu úplně v prd.eli :%) :evil:
Nemíním naprosto v žádným případě na autě nějak šetřit a nějak mu ubližovaz. Tak a co teda teď?
Obrázky Spotřeby
mr1
Příspěvek od mr1 »
prosííím pomoc!
a copa si myslíte o tomhle:
http://www.oleje-shop.cz/product/castrol-slx-professional-longtec-for-volvo-cars-a5b5-0w-30-1l
mě se to zdá nějaký podezřele levný oproti ostatním...
Obrázky Spotřeby
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Ja ti nevim, na Castrol tu moc chvaly neni a echt na Longlife... :wink:
mr1 píše:prosííím pomoc!
Děláš si prdel???
Za 300Kč/l ti nechám Mobil 1 5w50
