Mám tam samosvor! Ale co teď?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Dnes jsem zjistil že mám v autě samosvor,poté co mi to málem urvalo prsty.... Při hledání hučivého ložiska jsme zvedli zadek,zařadím, manželka přidržuje plyn a já poslouchám zadní nápravu. Někde opravdu hučí,tak jsem jedno kolo rukou zastavil abych zjistil jestli to jde od leva či odprava a v tom to přišlo-cukanec jako kráva div mi to prsty nepřerazilo a kolo se vesele roztočilo........ :D A ted otázka-je to samosvor bo LSD? Jde to poznat aniž bych sundaval víko? Neposral jsem něco když jsem do toho na podzim nalil SAE 90 GL-5???? (To jsem neměl ani tucha že tam je....) :) A přes zimu jsem si pěkně liboval jak to na sněhu drandí i bez samosvoru! že to až se podaří ho sehnat .......... :lol:
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Pokud vim tak LSD funguje pouze pokud ma prokluzujici kolo alespon maly odpor, ale pokud jsou obe kola ve vzduchu a jedno zastavis, LSD by se chovalo jako klasicky otevreny diff.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
no na to se právě ptám..... :D :lol: :shock:
standa
Příspěvek od standa »
tomasss píše:Pokud vim tak LSD funguje pouze pokud ma prokluzujici kolo alespon maly odpor, ale pokud jsou obe kola ve vzduchu a jedno zastavis, LSD by se chovalo jako klasicky otevreny diff.
Sarkasmikův popis přesně odpovídá mé romantické představě o funkci LSD - jakmile je překročena nějaká hranice rozdílu otáčení zadních kol, tak se uvede do chodu to oné, co nějak propojí poloosy... Proč by mělo to oné ještě vyšetřovat nějaký odpory? To by potom měla na fci vliv i přibržďující brzda.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Tak co tam teda mám? Ano, jedno kolo se asi 1.5x otoci a pak to druhy kopne-nevim jesi jen kopne nebo se točí dál neb ho nejsem schopen přibrždovat stále,bo hever je vratkej.... :D A druhá otázka je s tím olejem-pisou nekde ze tam ma bejt jinej olej nez v obyc difu? Ja to nikde nenasel,tak doufám že je to šumák jakej je dif,olej je stejný.... Nebo ne?
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Sarkasmic píše:Tak co tam teda mám? Ano, jedno kolo se asi 1.5x otoci a pak to druhy kopne-nevim jesi jen kopne nebo se točí dál neb ho nejsem schopen přibrždovat stále,bo hever je vratkej.... :D A druhá otázka je s tím olejem-pisou nekde ze tam ma bejt jinej olej nez v obyc difu? Ja to nikde nenasel,tak doufám že je to šumák jakej je dif,olej je stejný.... Nebo ne?
zkus to tady viewtopic.php?f=38&t=16725
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Zpět na „700 / 900“
