vyčistenie predných svetlometov
- Vůz: S70 2,5T
- Dostal poděkování: 5 poděkování
Diskusie okolo cirej optiky a HID v inych vlaknach ma dokopali k odhodlaniu konecne urobit nieco so svetlami - ked budu bubaky tak by som mozno skusil ciru optiku, ale nateraz sa musim uspokojit s riesenim pre socky - vycistenie parabol a krycich skiel. Paraboly by hadam isli vycistit cez dieru po ziarovke ale ako na vycistenie skiel z vnutornej strany? Jak som tak na to kukal malo by sa sklo dat zlozit, nasiel som na hornej hrane svetla nejaku plastovu pacicku. Otazka znie KDE, CO a AKO odmontovat aby som dal dolu sklo? Druha otazka je ta, ci potom bude nutne znovunastavit svetla?
Cim to cistit paraboly , pripadne ako zvysit lesk ak su uz zasle (znovu pokovenie nateraz nepripada do uvahy, skor nejaky spray alebo podobne lacnejsie aj ked docasne riesenie)
Dik za info pripadne foto ... Nerad by som daco sku..vil
staci vyhaknout blinkr a vytocit tusim tri srouby zezadu svetla, odpojit konektor a vyjmout svetlo z auta, pak uz staci jen sroubovakem odpacit kovove spony po obvodu skla a muzes cistit... vnitrek (parabolu) vycistit nejakym velmi malo agresivnim saponatem (ja pouzivam DER GENERAL v neskutecnem redeni - par kapek na kyblik vody).... cim vic vody tim lip a nesnaz se paraboly poskrabat... nejdriv si vyzkousej, ze roztokem na myti neumyjes lesklou vrstvu az na podkladovy plast. Skla hod na dva cykly do mycky na nadobi. Nakonec opacnym postupem zpatky nacpat do auta...Tomas BB, SK píše:Diskusie okolo cirej optiky a HID v inych vlaknach ma dokopali k odhodlaniu konecne urobit nieco so svetlami - ked budu bubaky tak by som mozno skusil ciru optiku, ale nateraz sa musim uspokojit s riesenim pre socky - vycistenie parabol a krycich skiel. Paraboly by hadam isli vycistit cez dieru po ziarovke ale ako na vycistenie skiel z vnutornej strany? Jak som tak na to kukal malo by sa sklo dat zlozit, nasiel som na hornej hrane svetla nejaku plastovu pacicku. Otazka znie KDE, CO a AKO odmontovat aby som dal dolu sklo? Druha otazka je ta, ci potom bude nutne znovunastavit svetla?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Dal poděkování: 1 poděkování
- Dostal poděkování: 1 poděkování
travex: Jak moc velký to má reálný význam? Dá se to odhadnout okometricky (kouknu na světlo a vidim, jestli je nebo není potřeba ho čistit), nebo ta drobná špína není prakticky vidět, i když tam je? Já jen abych se nepouštěl do takové operace bez dobrého důvodu. Se znám, opravím si věc za 300 Kč a rozbiju při tom za 3000 Kč :prace:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Vůz: S70 2,5T
Rozmyslal som ze paraboly umyjem pripravkom na okna (okena a pod.) s alkoholom. Nemalo by to ublizit, ale samo najprv vyskusam na kusku. Este ma zaujima ci nebude potrebne dat nanovo nastavit svetla a ako je to s mechanizmom sklapania svetiel z miesta vodica ?travex píše:
Jo a hroch32 ma dobru otazku do akej miery to pomoze? Opalti sa s tym cele poobede zabavat?
- Vůz: S70 2,5T
Ak sa niekto chystate na cistenie parabol a krytov svetiel, usetrite si cas a chodte radsej na pivo. Skusil som cez vikend jedno a vysledok 0,00 nic. Ak su raz paraboly zaoxidovane, cistenie nepomoze...
- Dal poděkování: 13 poděkování
- Dostal poděkování: 25 poděkování
myčka na nádobí těm krycím sklům taky nepomohla?
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
taky sem s touto myšlenkou koketoval, ale přesně jak říká hroch - vyplatí se to? Ty skla trochu zaprášený jsou, ale jestli to není jen takovej fetiš mít luxusně čistý lampy a na svícení to třeba nemá žádnej vliv... nevím :ryma:
Takhle jsem si čistil lampy a musím říct, že kromě skvělýho pocitu
mám dojem, že fakt svítí líp.
Vsugerovat se dá ale cokoli...přesto si myslím, že je to znát. Samozřejmost je i dobrý seřízení...
945GL B230FD/M47 1993
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
- Dal poděkování: 11 poděkování
Já čistil bastl čirou a na té to pomohlo docela výrazně
Teď už mě to netrápí protože pravá čirá je zatím nová a leskne se jak psí kulky
Jinak myčku jsem nepoužil vše ruční práce.
Taky jsem před minulí víkend zkoušel umýt parabolu a když jsem na ni nastříkal čistící pěnu, tak mi to pokovení slezlo, takže vice práce než užitku!! Ale jak se řiká všechno špatné je k něčemu dobré a nastala výměna za čirou optiku. ( ikdyž finačně jsou to vyhozený peníze, ale svítí to sqěle!!!)Tomas BB, SK píše:Ak sa niekto chystate na cistenie parabol a krytov svetiel, usetrite si cas a chodte radsej na pivo. Skusil som cez vikend jedno a vysledok 0,00 nic. Ak su raz paraboly zaoxidovane, cistenie nepomoze...
BUDE V 70 AWD Multifuel
- Vůz: S70 2,5T
Mycku nemam. Paraboly som cistil pripravkom na skla (neviem ako sa volal, kedysi to bola okena, pokovenie nezmizlo ale ani sa nerozriarilo), krycie skla (sklenene vrubkovane) rucne, vysledok ziadny badatelny rozdiel. Na handricke (papierovej utierke) sice zostalo trochu prachu a spiny ale subjektivny dojem je ten, ze som tomu nijak badatelne nepomohol (ale zasa ani neublizil, chvala bohu). Na cirej optike by to bolo mozno vyraznejsie.eLzyx píše:myčka na nádobí těm krycím sklům taky nepomohla?
Já použil stejný způsob, jakým se v domácích podmínkách čistí zrcadla dalekohledů. Jarová voda a chomáčky vaty. Vždy jedním směrem, třeba od středu ke kraji, se stáhne prach pryč. Vata trochu pouští vlákna, ale ta se dají sfouknou. Pokud jsou paraboly zoxidované, tak je pozdě...
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Čistit paraboju je věc ošemetná,ale ono se nezdá kolik prachu je jen na tom skle a tam se toho až tolik stát nemůže a může se na něj i obyč. kartáčem.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
Já na postříbřené paraboly používal TEKUTOU leštěnku na stříbro a jen proplachoval a promýval. Ve finále propláchnout jemným proudem vlažné vody a nechat na vzduchu volně uschnout.
Skla do myčky.
Též doporučuju před rozebráním koupit nové těsnící gumy do světlometů. Ty stávající bývají vypečené a zteřelé.
Skla do myčky.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
