02 V70 nejde klima
praza
02 V70 nejde klima
Příspěvek od praza »
Mam 2002 Volvo V70 s digitalni klimou, ktera prestala z niceho nic behem jedne delsi jizdy v lete chladit. Byl vymenen filtr a doplneno chladivo do okruhu klimy, to ale nepomohlo. Jeden znamej to pote jeste kontroloval a pokud se dobre pamatuju, rikal ze je problem v elektronice, na problem v mechanice neprisel. Auto pak bylo pres rok v severni Evrope ale ted to zacina byt opet aktualni problem. Poradite me nejakou overenou firmu na klimatizace ve vychodnich cechach? Meli jste nekdo podobny problem? Diky za pomoc
2001 Volvo V70 2.5 TDI
Lukaso
Vůz: S60
02 V70 nejde klima
Příspěvek od Lukaso »
praza píše:Mam 2002 Volvo V70 s digitalni klimou, ktera prestala z niceho nic behem jedne delsi jizdy v lete chladit. Byl vymenen filtr a doplneno chladivo do okruhu klimy, to ale nepomohlo. Jeden znamej to pote jeste kontroloval a pokud se dobre pamatuju, rikal ze je problem v elektronice, na problem v mechanice neprisel. Auto pak bylo pres rok v severni Evrope ale ted to zacina byt opet aktualni problem. Poradite me nejakou overenou firmu na klimatizace ve vychodnich cechach? Meli jste nekdo podobny problem? Diky za pomoc
U volva se mi to nestalo, ale na hodně autech odchází elektromagnetická spojka na klimakompresoru...tak třeba tu zkontrolovat...ale je to jen výstřel do tmy...pokud je to elektronika ( jako nějké čidla a tak ) myslím že by mohla napovědět diagnostika
BTW: jak vypadá digitální klima ve V70????? :shock:
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
praza
02 V70 nejde klima
:D digitalni jako ze umi udrzovat zvolenou teplotu, je tam dualni jako na obrazku. Manualni klima je u me ta, kde nastavujes teplotu na stupnici jako ve starych autech teplotu topeni. Diky za tip, pri nejhorsim to budu muset napichnout na diagnostiku.
[img]http://www1.ebm.cz/applications/scripts/a_cfoto.php?foto=06364873_12.jpg&ver=0&amb=E[/img]
Lukaso
Vůz: S60
02 V70 nejde klima
Tak to ovšem není digitální klimatizace ale automatická klimatizace :-D rozdíl je v displayi :palec: :mrgreen: Jinak neřekl bych při nejhorším ale začal bych tím :)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
02 V70 nejde klima
Příspěvek od ok2ucx »
Ahoj, nenašel jsem lepší vlákno, tak zkusím svůj dotaz tady.
Přestala mi chladit klima, tak jsem ji zavezl na dofoukání. Prý úplně prázdná, tak ji vyfoukali, naplnili, dali i UV barvivo a nějakou dobu nechali běžet. Žádný únik nebyl zaznamenán, za necelý týden ale opět nechladí.
Než se mi servisák vrátí z dovolené, chci se jen zeptat - kolikátý v pořadí je chladič klimy? Za maskou jsou tuším tři, ale přístup je tam jak k penězům. Domnívám se, že první je klima, pak intercooler a pak vodní chladič? Je tak?
Ptám se hlavně proto, že na tom prvním chladiči někdy (ale nevím kdy) přistál pták. Ummm, mohl to být on, který možná vyrobil díru do chladiče klimy?
Pavel
marra
Servisman
02 V70 nejde klima
Příspěvek od marra »
ano prvni na řadě je klima chladič
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
ok2ucx
02 V70 nejde klima
A tento chladič, první v řadě, to zřejmě schytal.
UV lampa hlásí poškozeno, tak to vypadá na výměnu (máte někdo zdroj na cenově dostupné a kvalitní chladiče? na netu jsem našel Hellu za 5500Kč vč. DPH).
Zajímavé, že za horní střibrnou maskou je chladič relativně v pořádku, mechanicky aspoň vypadá dobře, žebra jsou rovná, žádný hmyz. V dolní části (kudy proletěl i chudák pták) je vidět značné poškození po celé šířce chladiče, hmyz, kameny a kdovíco ještě. To tam nemohli dát nějakou rozumnou mřížku?
P.
P.S. A ještě dotaz - VADIS říká, že množství chladiva je uvedeno na štítku, tam je psáno 1kg. Ale databáze u plničky hlásí 790g. Čemu věřit, kloním se tomu orig. štítku. Kolik plníte vy?
