AW30-40, tesnenie vane
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Poradi prosim niekto kde okrem autorizaku zohnat tesnenie vane + filter do tejto prevodovky ? Budem menit olej a nateraz je tam cerveny silikon, co ma dost irituje. V Scandix katalogu som nasiel len na AW70/71
Sergej
Nikto este nemenil olej, alebo ste tam vsetci napchali silikon ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
existuje gumové a gumokorkové ale silikon je silikon a těsní nejlíp
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
jarek.krizan píše:existuje gumové a gumokorkové ale silikon je silikon a těsní nejlíp
Mozno ked je spravne naneseny, ja mam s jeho pouzitim na D24 opacne skusenosti. Niekto predo mno asi nezohal tesnenie na ventilove veko a utesnil to prave cervenym silikonom, avsa casom ten silikon povolil a olej striekal vsade a prudom. Po vymene za korkove bol klud.
Ale otazka znela inak: KDE kupit tesnenie na vanu + filter. Kucera si mysli ze vana na AW70 a AW30 su totozne.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Musíš použít těsnící tmel ideálně do 300°C, na barvě ani tak moc nezáleží. Vany nejsou úplně stejné, jsou tam nějaké rozdíly, co nejsou na první pohled poznat. Jedno těsnění v práci ve skladě leží. Jinak není problém sehnat sadu i filtrem.
Sergej
jarek.krizan píše:Musíš použít těsnící tmel ideálně do 300°C, na barvě ani tak moc nezáleží. Vany nejsou úplně stejné, jsou tam nějaké rozdíly, co nejsou na první pohled poznat. Jedno těsnění v práci ve skladě leží. Jinak není problém sehnat sadu i filtrem.
No super, co zan, pripadne za celu sadu s filtrom (resp zo vsetkym co treba menit pri vymene oleja v automate) ?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
