doktor: 460 2.0, V70 10V, 850R, V70 T5, SAAB 9-5AERO, C70 T5
Prostor pro Vaše auta
doktor
Příspěvek od doktor »
Moje bývalá auta
Představuji svoji vymazlenou 460
Narozená v Nizozemsku v r. 1995, poté odvezena a prodaná ve volvo Geuss v německém Weidenu, užívaná jediným majitelem, který s ní sic moc nejezdil, ale zato se o ní hezky staral. Dostávalo se jí pravidelných prohlídek v již zmiňovaném volvu a když zestárla, tak jí majitel odprodal zpět do mateřského autosalónu. No a odtamtud putovala rovnou ke mně. Koupil jsem jí v 3/2008. (byla lehce bouraná na zadní víko - zřejmě parkování - opravováno, stříkáno, ulomen malý kousek LZ světla.)
MOTOR: Jedná se o 2.0 L benzínový motor o výkonu 81kW (110k), koupeno s nájezdem 92.000 km s jasnou servisní historií. Nikde ani kapka oleje, nikde nic neklepe, lak téměř jako nový - viz foto
VÝBAVA: Kožené, výškově nastavitelné sedadla, dřevěné obložení (imitace), 1 airbag, elektrické okna vepředu, elektrické zrcátka, manuální klimatizace, imobilizer, centrální zamykání na dálkové ovládání, servisní kniha.
INVESTICE (preventivní): komplet rozvody, výměna oleje a filtru, výměna palivového filtru, výměna brzdové kapaliny, výměna chladící kapaliny a kapaliny do ostřikovačů, doplnění převodového oleje, vyčištění a doplnění klimatizace.
DENNÍK OPRAV
4/08: výměna lemů zadních blatníků (počáteční rez), nový střední díl výfuku, výměna tyček stabilizátorů, ruční oprava řidičovy sedačky - přešití 1 koženého dílu.
5/09: nové svíčky, opět výměna oleje (105.000), nový plochý řemen, nové zadní tlumiče, nové brzdové destičky dopředu a nové kotouče s destičkama dozadu, nové nápisy VOLVO 460 na zadek :) , plastové ofuky oken.
6/10: nové čepy řízení + geometrie, výměna startéru.
7/10: výměna oleje (115.000), nálpň a desinfekce klimatizace, výměna palivového filtru
8/10: výměna LP blatníku za nový - kolize při parkování.
10/10 výměna vodní pumpy - preventivní, výměna termostatu
12/10 oprava spínací skřínky
V 5/2011 jsem auto prodal.
FOTO:
EDIT 29.6.2009: VOLVO V70
Takže jsem po delším hledání a čekání našel svého kombíka. Jedná se o r.v.1999 2,5L 10V, automat, t.č. najeto 240.000 km. Proč jsem ho koupil? Po 1.majiteli, v ČR koupeno a servisováno pouze v autorizáku, garantovaný nájezd km - pravidelné výměny všeho dle harmonogramu. Koupě přímo od majitele - skrze avízo autorizovaného volvoservisu.
Výbava: jak je patrno, duální klima, vyhřívané sesle, mlhovky, tempomat, polokůže, 4x airbag, elektr. šíbr, originál Volvo autorádio s CD, elektrické okná všude, centrál + dálka, stahovací síťka zavazadl. prostoru, interiér 95%, pouze minimální opotřebení na ovladačích klimy a oken, řidičova sesle velmi zachovalá, alu kola origo, sundavací tažné zařízení od volva, lak téměř bez oděrků, rez samozřejmě nulová.
DENNÍK OPRAV:
7/09: pravé rameno nové, nový pravý čep řízení a spojovačka, udělaná geometrie, nový olej v motoru (5W30, 245.000) a převodovce, opraveny úchyt palubní desky, nový plochý řemen, nové svíčky, výměna motorku stěrače světla, výměna vnitřního teplotního čidla klimatizace.
11/09: Oprava těsnění pod víkem ventilů, výměna čidla teploty,
4/10: Nový chladič (díra)
8/10: Domontováno křídlo 5. dveří.
10/10: Výměna oleje v motoru 5W40 (254.000), kabinový filtr,
jaro 2011:
oprava zámku dveří u spolujezdce
desinfekce a plnění klimatizace
výměna radiátoru topení
vyčištění interiéru - autodoktor
5/11 výměna vlnovce, instalace parkovacího senzoru
9/11 oprava výfukových svodů + výměna těsnění pod svody, Oprava sedačky řidiče - samodomo.
10/11 komplet nový výfuk od katu dozadu včetně koncovky, výměna čidla teploty motoru a čidla nasávaného vzuchu., výměna oleje 5W40. (261.000km)
12/11 výměna předních světel a blikačů, čirá optika, projektory ABM
1/12 výměna interierového ventilátoru - nový díl.
2/12 nové pakny ruční brzdy.
7/12 nové zadní kotouče zimmermann + desky, výměna nivomatů, nové svíčky a zapalovací kabely.
9/12 oprava výfuku (zavaření spoje), nový vysoušeč klimatizace + náplň
3/13 nové přední brzdové kotouče a destičky, repase předních brzdičů (pístky, těsnění), výměna kabinového filtru, repase vzpěr kufru.
4/13 Výměna olej (275730km) Mobil 3000 5w40. Výměna silentbloku motoru.
V 4/2013 jsem auto prodal.
FOTO:
Edit 14.9.2009: Další do řady: Volvo 850 R
Ne, žebych ho potřeboval, ale naskytla se nabídka, které jsem jaksi nemohl odolat a tak jsem si zatelefonoval majiteli, proptal se, zkonzultoval pár detailů s Wickeym (tímto zdravím) a jel.
Auto líbivé, od pohledu bez zjevných potíží, jelo dobře, tak jsem ho vzal. Pán garantoval výměnu předních i zadních komplet brzd, tlumičů s miskama, převodovkového oleje, rozvodů. Kilometrů najeto 202 tisíc a po prolistování starších výpisů z dekry (STK) a nějakých lejster jsem tomu i uvěřil. Předchodzí majitel s ním jezdil 3 roky.
Nutné opravy - jednotka ABS střídavě funguje/nefunguje. Olej v automatu sice vyměněn, ale (zdaleka) neodpovídá požadované specifikaci, takže bude muset být vyměněn. Zřejmě vadný termostat, teplota kolísá.
DENNÍK OPRAV
10/09:
Výměna termostatu,
Výměna motorového oleje Mobil 1 0W-40 (202.000),
Nová autobaterie,
Opraveno podsvícení autorádia, výměna žárovek podsvícení přístrojovky a kontrolek,
Opraveno ABS (repas ŘJ),
"Tuning přední masky" - natřena na černo, instalovány znaky "R".
1/10:
Instalace hliníkových prahových lišt Volvo z S70, dveřní kliky z S70,
Nové svíčky original VOLVO,
Výměna víčka a palce rozdělovače (urgent výměna za použitý - lepší)
Repas alternátoru,
Koupeny Volansy :P ,
Výměna mechanismu stěračů oken (prokluzují )
Výměna stropního světla
Přetěsnění zadního okna pro zatékání vody do kufru
4/10:
Oprava zámku víka kufru
Namontovaná nová přední rozpěrná tyč
Bílé boční směrovky
Nové plynové vzpěry kufru
Nové přední destičky
Nový spodní silentblok motoru
Nová miska pružiny vepředu
Výměna plochého řemenu
Výměna oleje v automatické převodovce při 203,000 km
Výměna palivového filtru,
Vyčištění volnoběžného ventilu,
Vyčištění odvětrání klikové skříně
Vyčištění škrtící klapky
Výměna vysoušeče klimatizace a některých rozvodových trubek AC, náplň klimatizace.
Ověření ujetých km na diagnostice, najeté km dle tachometru souhlasí - k 6/10 stav 203000km.
5/10 Vyčištění interiéru: obnova alcantary sedaček + tepování (Autodoktor Praha),
výměna zadního křídla za R , plastové ofuky oken.
7/10 Menší oprava klimatizace - výměna spínacího relé, nastavení vůle spojky klimakompresoru, opět nová náplň, desinfekce.
9/10 Instalace předních mlhovek, výměna dorazů rejdu, oprava ukostření (vybíjení baterie)
10/10 Výměna čidla klepání
5/11 oprava klimakompresoru - přetěsnění, opět náplň :%) , desinfekce
5/11 instalace parkovacích senzorů, on-board kamery
6/11 instalace ŘJ flexfuel E85 (koupeno z USA), instalace sportovního vzduchového filtru JR.
8/11 nové zadní brzdové kotouče zimmermann a desky, výměna motorového oleje Mobil 10W40 (208.000 km), výměna chladící kapaliny, koupeny TITANY (v 5/13 šly kola na V70 T5)
10/11 oprava klapek vnitřního okruhu klimatizace, výměna čidla polohy škrtící klapky.
11/11 výměna předních světel a blikačů - čirá optika angel eyes SONAR.
4/2012 - nové lanovody ruční brzdy, výměna klimakompresoru + náplň, oprava el. stahování okna řidiče,
7/2012 - OPRAVA kožených sedaček samodomo
8/2012 - čištění (odkarbonování) hlavy motoru a zabroušení ventilů a sedel, nové rozvody (215.600 km), olej Mobil 10W40 (215.600 km), výměna kolečka tachometru,
10/2012 - nový chladič klimatizace (díra), náplň klimy, výměna intercooleru (díra)
11/2012 - nové LP ložisko kola a manžeta.
2/2013 - výměna předních i zadních tlumičů - Monroe, výměna předních i zadních pružin Weitec - snížení o 30mm. Výměna olejové trubky chlazení turba. Provedena adaptace ŘJ motoru.
4/2013 - oprava výfuku, zavaření spoje
7/2013 - výměna komplet nového výfuku OBX 3" turbo back, catless, nerez.
8/2013 - výměna zadního skla
10/2013 -výměna oleje Mobil 10W40 (223.600), výměna kabinového filtru.
3/2014 - výměna BCM (TCV) za AC Delco (nový díl)
4/2014 - oprava řidičovy sedačky - výměna poškozeného dílu
komplexní profesionální renovace laku
nové zapalovací kabely NGK, nové čidlo teploty vody, nový palec a víčko rozdělovače,
Vyčištění škrtící klapky a volnoběžného ventilu.
6/2014 - výměna T5 vstřikovačů, nová váha vzduchu, výměna TCV za nový originál (AC delco nefunguje :x )
7/2014 - nové přední kotouče a desky Zimmermann, nové přední brdzové hadičky, tyčka stabilizátoru LP kola.
8/2014 - xenony
10/2014 - výměna oleje Mobil 10W40 (232.600), výměna prachovky na pístu LP brzdiče, výměna jedné z tlakových hadic regulace turba, oprava nějakého kabelového svazku za motorem (hlásilo čidlo klepání)
-stříkání obou zadních blatníků.
V 10/2014 jsem auto prodal
Vstup do galerie ZDE
doktor
Moje bývalá auta
Edit 13.4.2013: Další do řady: Volvo V70 T5
Další do řady, obměnou vozového parku za V70 10V. Jedná se o tzv. "SAZKA edition", t.j. T5 v komplet plné výbavě, prostě vše, co v tu dobu existovalo, tak tam je. Najeto 323.000 km, ale v 203.000 km měněn motor za nový v autorizovaném servisu, takže motor má najeto pouze 120.000 km !!
Do roku 2008 v držení SAZKY a pak 1 další majitel.
OPRAVY:
5/2013:
- kola TITAN
- fólie skel
- čirá optika ABM
- oprava zadního stěrače
6/2013
-výměna silentbloků zadní nápravy
-doplnění klimatizace, desinfekce.
7/2013 - oprava a přestříkání celých 5.dveří (rez v okolí stěrače)
10/2013 -oprava fouklého těsnění pod hlavou - srovnání hlavy, zabroušení sedel ventilů
- výměna oleje Mobil 10W40 (332.800)
- nové svíčky
- výměna chladící kapaliny
12/2013 vyčištění zadních brzd
1/2014 - výměna škrtící klapky - repasovaný díl
2/2014 - výměna TCV Pierburg - nový díl
4/2014 - renovace kol TITAN - grafitově černá
8/2014 - výměna oleje Mobil 10W40 (347.955), komplet filtry
8/2014 - xenony, US dvouvláknové pozičky
9/2004 - samodomo oprava navinování rolety kufru
9/2014 - rozvody: vodní pumpa, kladky, řemen (349.000 km), nová nemrzka.
9/2014 - přední nárazník "R"
10/2014 - výměna čidla polohy vačkové hřídele (použitý díl)
12/2014 - oprava kabeláže čidla vačkové hřídele, výměna lanovodů ruční brzdy.
1/2015 - výměna termostatu.
5/2015 - výměna LP blatníku, promáčknut při parkování.
7/2015 - výměna čidla ABS LP kola
8/2015 - výměna ŘJ ABS
10/2015 - olej Mobil 10W40 (360.800 km), filtry komplet. Tyčka stabilizátoru PP kola, nerezový výfuk SIMONS od katu dozadu. Demontáž nefunkčního NZ Webasto
5/2016 - nova spojka (talíř, ložisko, přítlačák), spodni silentblok motoru.
6/2016 - výměna zadniho narazniku za duplex, instalovány parkovací čidla
7/2016 - změna na duplex nerezový výfuk Simons
11/2016 - vzduchový filtr KN
03/2017 - olej Mobil 10W40 (376.000 km), filtry komplet, vyměněna pravá spojovačka a kulový čep, geometrie.
- k výfuku přidán nerezový rezonator AERO TURBINE 2525XL ke snížení hlučnosti.
10/2017 - zadní brzdy a kotouče, výměna LZ brzdiče,
11/2017 - přední brdzy a kotouče ATE, výměna LP brzdiče, výměna 1 hadičky k regulátoru turba, výměna Boost pressure control,
V 4/2018 jsem auto prodal
doktor
Moje aktuální auta
Edit 4.2018: Volvo V70II R
Protože často jezdím na hory, zachtělo se mi okusit čtyřkolku, když se objevilo toto eRko v barvě flash green s interiérem v barvě atacama, tak jsem neváhal a vyrazil.
Auto má vskutku slušnou historii. První majitel byl majitel jednoho hotelu v Praze a auto si koupil v ČR. Opravy probíhaly v autorizovaném servisu, dokonce jsou k dispozici kompletní záznamy z CEBIE včetně oprav po kolizích. Auto mělo po parkovací kolizi s betonovou zídkou vyměněny obě levé dveře. Po jiné kolizi zas 5. dveře a světla, ale vše to byly naštěstí opravy v rámci pomačkaných plechů, tedy žádná totálka.
Druhý majitel pak auto koupil na základě toho, že několik měsíců stálo nepoužívané před daným hotelem v Praze, projevil zájem, dohledal vlastníka a první majitel - tou dobou vycestovaný mimo ČR -mu auto ochotně prodal. Takto se historka traduje.
Za mě byl k plusu velmi dobrý současný stav, tedy při nájezdu 160,000 km zcela funkční AWD a podvozek, tažné zařízení.
Přes drobné kosmetické nedostatky jsem se lehce přenesl a auto si odvezl.
Opravy:
4/2018: nefunkční senzor sklápění levého xenonu - oprava.
4/2018: dodělání BT handsfree sady od D5T5.
4/2018: tónování sedaček barvou (atacama)
5/2018: olej 5W40 (160.000) filtr, KN vzduchový filtr., pneumatiky Pirreli P7
stříkání obou zadních blatníků pro promáčklinu vpravo a rez vlevo (následek původní opravy)
- silentbloky předních a zadních ramen, silentblok převodovky, geometrie,
6/2018: desinfekce klimatizace,
8/2018: profi folie skel od B sloupku, oprava zamykání TZ
1/2019: ložisko PP kola, zapalovací cívka 5.válec, svíčky.
2/2019: olej 5W40 (176.000), filtry, olej uhlova prevodovka, olej haldex
3/2019: výměna spínací skříňky
4/2019: výměna 1.-4. zapalovací cívky (preventivní),
10/2019: výměna lanovodů ruční brzdy, obložení a pružinky ruční brzy, LP kulový čep
1/2020: výměna 5. zapalovací cívky (reklamace) :sorry:
3/2020: olej Mobil 5W40 (190.000), filtry, olej uhlová převodovka, olej haldex.
5/2020: oprava zatuhlého řízení.
4/2021: motorek ostřikovačů - PD, škrtíci klapka PD, olej Mobil 5W40 (196.100), filtry
11/2021: výměna oleje Haldex, úhlová převodovka a diferenciál, zadní brdzové kotouče a desky "R" (brembo), nové oba přední tlumiče "R" (originál Monroe) včetně horního uložení, výměna čelního skla pro prasklinu (nové originál), oprava horní hrany střechy u okna (ošetřena počínající rez).
12/2021: nerezový výfuk Simons od katu dozadu
více fotek: https://photos.app.goo.gl/5fqu4hd33NWFZGza8
doktor
Edit 16.10.2014: další mazlík: SAAB 9-5 AERO
Jedná se o MY 2004, pofacelift. Dovezené z Rakouska s nájezdem 149 tis km, s motorem chyceným na klice. U pana Kučery (http://www.saabtuning.cz) osazen úplně nový motor. Výměna proběhla na jaře 2014, mnou kupováno od zdejšího váženého člena s nájezdem zhruba 2000km a stavem tachometru 151 tis km. Dalším vylepšením je kompletně vyměněný interér za béžový (původně byl černý). Stav naprosto špičkový, dovolím si říct bezchybný.
Výbava obsahuje mimo jiné nezávislé topení webasto (s dálkovým ovládáním), navíc el. přípojku na ohřev motoru, xenony, el. ovládání předních sedadel, vvyhřívané a ventilované přední sedadla, výhřev zadních sedaček, šíbr, samozatmavovací zpětné zrcátko, audiosestava Harman Kardon (+vylepšené repro), multifunkční volant, nerez výfuk od Simonse, nivomaty, tempomat, digitální 2 zónová klimatizace, mlhovky, elektrická zrcátka s ohřevem, parkovací asistent zadní - prostě taková ta klasika, jak to všichni znáte ze svých aut.
OPRAVY:
7/2015 - olej Mobil 5W-40 (161.300km), vzduchový a kabinový filtr, svíčky NGK, nová originální zapalovací kazeta
2/2016 - olej Mobil 5W-40 (170.400km), vzduchový a kabinový filtr, svíčky NGK.
2/2016 - výměna všech silentbloků Powerflex: motoru (sada), předních ramen (sada), předního stabilizátoru (2x), zadních ramen (2x), zadních těhlic (2x), tyčky stabilizátoru, geometrie.
5/2016 - nova váha vzduchu, čidlo tlaku vzduchu.
8/2016 - plnění klimatizace
9/2016 - olej Mobil 5W-40 (180.100km), vzduchový a kabinový filtr, svíčky NGK.
- GO převodovky - ložiska, synchron 2.stupně a zpátečky, nová vymezovací pouzdra, přepákování řazení, převodový olej,
- nová spojka (talíř, ložisko, přítlačák), setrvačník (použitý)
- sundání a kontrola olejové vany - bez nečistot (nájezd 30 tkm)
- zadní brzdy a desky, palivový filtr.
- výměna některých podtlakových hadiček regulace turba.
- nový vlnovec
11/2016: všechny tlumiče Bilstein B6, výměna horních uložení, geometrie,
- výměna xenonových výbojek.
1/2017 - výměna ŘJ a kabeláže levého xenonu, nová baterie BANNER,
08/2017 - olej Mobil 5W-40 (192.800km), vzduchový filtr, svíčky NGK.
07/2018 - olej Mobil 5W-40 (202.000km), vzduchový filtr, kabinový filtr, svíčky NGK. Výbojka levého xenonu. Renovace "sklel" předních světlometů sadou CAREX.
8/2018 - plnění klimatizace
9/2018 - prední brzdy a kotouče, zadní brzdy a kotouče, vyměna čidla otáček, vyčištění nádrže.
- nový předni aero nárazník (původní polámaný), výměna kapoty (počínajíci rez)
10/2019 - klimatizace: nový kompresor, chladič, desinfekce, doplnění, olej Mobil 5W-40 (212.000km), vzduchový filtr, kabinový filtr, svíčky NGK, stahovačka PP okna, tyčka stabilizátoru
1/2020 - zadní silentbloky předních ramen, horní uložení předních tlumičů včetně ložisek.
2/2020 - stahovačka LP okna.
8/2021 - plneni klimatizace
10/2021 - olej Mobil 5W-40 (220.800km), vzduchový filtr, kabinový filtr, svíčky NGK, výbojka levého xenonu.
doktor
doktor: 460 2.0 + V70 2.5 10V + 850R + V70 T5 +SAAB 9-5 AERO
19.11.2016 C70 2,0 T5
Italské Volvo C70 2.0 T5 166kw, MY1999, 165tis km. Kupováno od zdejšího člena Dejw22. Auto má velmi pěkný béžový interiér kůže/alcantara v elektrice a s výhřevem, navigace, výhřev sedaček, krátké řazení, po rozleštění laku. TCV od ARD.
Pro moje potřeby se jedná o víkendové auto (3. v domě), takže roční nájezd asi bude spíše malý.
SERVIS:
11/2015: nové obě přední ramena, vepředu horní uložení, kola 17" PROPUS, geometie,
12/2015: XC grill, čirá optika Depo, čiré blinkry, US patice blinkrů
1/2016: zrušeno krátké řazení (byl to nesmysl)
3/2016: 17" kola SENTINAL - renovace, antracit 942.
6/2016: ARD tuning stage 2, 195kW, 350NM, nové origo svíčky, výměna 1 zapalovací cívky
7/2016: zadní parkovací čidla
8/2016: křídlo - upravené z S40, nerezový výfuk Simons do katu dozadu
11/2016: kompletní podvozek Bilstein B6 + sportovní pružiny Eibach Pro kit (snížení 30mm)
- oprava klimatizace: ložisko kompresoru, náplň klimatizace, 17" kola PROPUS (jiná barevná kombinace)
- výměna oleje, MOBIL 10W40 (170.000km), filtry, vzduchový filtr KN,
11/2017: oprava ruční brzdy - čelisti, zavařena díra ve výfuku (před katem)
6/2018: - zrušení přestavby "domácí kutil dejw" odvětrání klikové skříně a přestavba do původního originálního stavu
- výměna škrtící klapky.
9/2019 - koupena garáž :roll:
11/2019 - oprava stahovačky u řidiče
6/2020 - vyměna LP poloosy, strikani obou narazniku, olej/filtry (180.000)
Naposledy upravil(a) doktor dne 18 zář 2009 22:21, celkem upraveno 5 x.
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
doktor - volvo 460 2.0
Příspěvek od martines »
Mě se toto auto dost líbilo,protože to bylo a je takové malé autí do města ale i dál.Ta ZOO na zadním platem je za poplatek?Já to tam nedávám z prostého důvodu.Nikdy nevíš co se někakýmu ožralýmu pitomci odehraje v hlavě.A kvůli sice krásnejm plyšákům pak řešit vysklený sklo... . Ale je to moc pěkný,je vidět že tím taky žiješ což je mooooc fajn. :palec: :palec: :palec:
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
doktor
přidávám detail čerstvě umytého motora - vypadá jako zamlada (zárověň reklama na mytí u Zdeňka Neumana :mrgreen: )
martines
luxus,fakt že jo
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
:shock: Masakr! :palec: Doktore pořád jsem nechápal, co řešíš na tý červený 850. Už to chápu. Po takovýmhle kousku nebude lehký sehnat něco, co by se tomu stavem aspoň přiblížilo. Jo a bacha na ten obrubník na druhý fotce. Lepší vypadat jako blbec co parkuje čtvrt metru od obrubníku, než si odřít hlínu ;-) Tuplem na takovým krasavci.
yoby
Příspěvek od yoby »
Krásný :tlesk: :tlesk: a Zdenku .... ty seš bláááázen 8)
doktor
Zdeněk se vyjádřil (jestli se můžu pochlubit :oops: ), že je to druhá opravdu pěkná 460, kterou v životě viděl. A to už je, panečku, kompliment... To samozřejmě zahřeje u srdce.
Mimochodem, tak jak na těch fotkách vypadá, to je zásluha Zdeňkovy dnešní dřiny, jak jste jistě pochopili. Na ty kapotě by se dalo obědvat :mrgreen:. Zdeňku, díky.
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
doktor píše:Zdeněk se vyjádřil (jestli se můžu pochlubit :oops: ), že je to druhá opravdu pěkná 460, kterou v životě viděl. A to už je, panečku, kompliment... To samozřejmě zahřeje u srdce.
jj to je pravda,tu první měl Ghirgi a Doktorova je fakt pěkná :palec:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
wickey
Příspěvek od wickey »
pekna, ale na prdel bych sehnal origo napisy..
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Ač jedno z mých méně oblíbených Volv, musím nechat, že to fešanda vskutku je. Blahopřeji ke krásnému vozu. :palec:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Krásný stav, škoda ale, že to auto je ošklivé i když je v tak grandiozně udržovaném stavu...kdybys měl takovou 850 to by byla jiná 8)
doktor
Kein píše:Krásný stav, škoda ale, že to auto je ošklivé i když je v tak grandiozně udržovaném stavu...kdybys měl takovou 850 to by byla jiná 8)
ty hade... :mrgreen:
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Samozřejmě můj názor není důležítý. :!: :mrgreen:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Pěkné :palec:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Doktore? prosimta, jaky to je rocnik, 2005? :mrgreen: ;-) Mas to luxusne :palec:
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Jó jó tohle je opravdu mazel :tlesk: úž jen za bůra origo mlhovky a je to dokonalé a ty nápisy buď dolů a nebo jak píše Viktor origo.
Jinak k těm fakt pěkným 460tkám, ještě luxusní byla ta co to schytala od Mergla na Evropské, kousek od Zděnka sám snad dával foto. Já z ní měl v dost luxusnim stavu disky, tedy ještě před nehodou.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Doktore FAKT paráda :palec: taky sem přemýšlel co se ti na tý 850ce nelíbilo a už chápu.
Tohle bych si nechal líbit :palec:
Kdo nechválí tohle auto jednoduše Ti ho závidí a neumí to tiše :D
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
-hm.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
doktor
doktor - volvo 460 2.0 + volvo V70 2.5 10V
UP, rozšířen vozový park... 8)
yoby
Příspěvek od yoby »
Konečně doktore, gratulace k pořádnýmu Volvu :beer:
taky se připojuju, ta 460 je oproti tomuhle taková dětská :pardon:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789
