Tak jsem dneska chtel vymenit kliku, starou jsem odsrouboval, vyndal z tahla, pak jsem nandal novou, ale kdyz ji dam na misto, vubec ani nezmacknu to madlo k otevreni. Mezi demontazi stare a montazi nove mi tahlo zapadlo dovnitr, ale ted kdyz za nej taham klestema, tak to normalne beha, ale nandam kliku a nejde to. Dela to jak s puvodni tak s novou klikou. A jeste jsem zjistil, ze kdyz kliku o cca 1cm posunu k prednimu kolu, tak to beha normalne. Ale v normalni pozici kliky jako by to tahlo se tam nejak o neco vzpricovalo.
Nema nekdo tip nebo zitra po Praze chvili volna?
Neuspesna montaz kliky dveri - VYRESENO
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Naposledy upravil(a) tomasss dne 02 dub 2009 14:21, celkem upraveno 1 x.
Neuspesna demontaz/montaz kliky dveri
Nemáš háček opačně a neseká se o plech dveří???tomasss píše:Tak jsem dneska chtel vymenit kliku, starou jsem odsrouboval, vyndal z tahla, pak jsem nandal novou, ale kdyz ji dam na misto, vubec ani nezmacknu to madlo k otevreni. Mezi demontazi stare a montazi nove mi tahlo zapadlo dovnitr, ale ted kdyz za nej taham klestema, tak to normalne beha, ale nandam kliku a nejde to. Dela to jak s puvodni tak s novou klikou. A jeste jsem zjistil, ze kdyz kliku o cca 1cm posunu k prednimu kolu, tak to beha normalne. Ale v normalni pozici kliky jako by to tahlo se tam nejak o neco vzpricovalo.
Ne ne, ten okousanej lak je nasledek pokusu o vloupani.. hacek po nacvaknuti je zhruba uprostred mezi plechy dveri, to vypada ok...a obracene snad byt ani nemuze, vzhledem k tvarovani vuci profilu dveri.martinopel píše:Nemáš háček opačně a neseká se o plech dveří???
Jinak klika az do rozebrani fungovala perfektne... :ryma:
Jsem debil
takze pro vsechny kdo by se s tim trapili - ten hacek ma byt opacne nez je na obrazku, a docili se toho tim, ze hacek presunete dozadu smerem k zadnimu kolu. Pak jde cely otocit, pri nandavani kliky musi zobacek smerovat smerem dovnitr auta, nikoliv ven jak je na obrazku.
Ještěže jsi s tím nešel do autorizáku...
Díky martinovi
Vstup do galerie ZDE
Do autorizaku bych s tim nejel urcite...
Jinak Martin dodal kliku, ale spasnou radu dodal Lubos
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Hlavně, že jsi to vyřešil.tomasss píše:Do autorizaku bych s tim nejel urcite...
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
