V960 Chladic
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
V960 Chladic
Příspěvek od Sergej »
Z chladica mi klapka olej. Ako je to mozne ? cakal by som vodu ale nie olej. Je mi jasne ze chladic sluzi aj na chladenie prevodoveho oleja, ale pri vypustani vody mi vysla cista voda bez znamok mastnoty. Vypustal som cez spodnu hadicu chladica. Niekto sa to uz pokusil lepit, vid obrazok.
Co stym ? Staci zalepit,alebo je nutna vymena chladica.
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
V960 Chladic
Příspěvek od LUBOŠ »
Sergej píše:Z chladica mi klapka olej. Ako je to mozne ? cakal by som vodu ale nie olej. Je mi jasne ze chladic sluzi aj na chladenie prevodoveho oleja, ale pri vypustani vody mi vysla cista voda bez znamok mastnoty. Vypustal som cez spodnu hadicu chladica. Niekto sa to uz pokusil lepit, vid obrazok.
Zkus nechat opravit ve spec. opravně na chladiče. Jestli se nepletu, tak chladič má dvě samostatné šachty a to na vodu a na olej.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Sergej
V960 Chladic
Aha, cize ten plastovy bok je pravdepodobne rozdeleny vo zvislej rovine, pozdlzne k boku telesa chladica na dve casti, niektore lamely chladica su na olej a niektore na vodu. (vlastne dva chladice v jednom) Nemalo by teda dochadzat k zmiesaniu vody a oleja. Bok je tusim plastovy, tak by to mohlo ist zalepit.
V960 Chladic
LUBOŠ píše: Zkus nechat opravit ve spec. opravně na chladiče. Jestli se nepletu, tak chladič má dvě samostatné šachty a to na vodu a na olej.
oPRAVY JSOU NA NIC VYDRŽÍ TO MAX PÁR MĚSÍCŮ
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
V960 Chladic
Příspěvek od jarek.krizan »
Ten plast je tak napitý olejem, že nemáš šanci. Dej druhý chladič, než zničíš převodovku.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
V960 Chladic
Olej tam ide Dexron II E ?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
