Včera jsem umístil stejný dotaz do diskuze k modelovým řadám a tohle bude asi lepší sekce, tak jsem to ještě přesunul, kdyby měl někdo nějakou zkušenost, předem díky.
Ahoj, jsem čerstvým majitelem Volvo V70II 2,4T Automat. S automatickou převodovkou jsem doposud nejezdil a tudíž nemám téměř žádné zkušenosti. Potřeboval bych poradit zda někdo nemá zkušenost nebo podobný problém. Pří jízdě menčí rychlostí cca 40km se mi občas stane (v intervalu cca 30-50km, velmi orientační), že mi na zlomek sekundy vylétnou otáčky cca 3000-3500 a teprve potom převodovka zařadí rychlost, trochu to cukne a auto jede úplně normálně jako do té doby. Zatím se mi to nikdy nestalo při vyšších rychlostech, ale vždy tak jak jsem popsal. S autem jsem zatím najezdil cca 500km, ale již několikrát mi to toto udělalo. Kdybyste někdo věděl v čem by mohl být problém dejte prosím vědět. Jinak auto má najeto cca 140000km (ověřeno v servisu volvo), historie bezproblémů, olej v převodovce dosud měněn nebyl. Dle servisu nebyl dříve žádný předpis pro výměnu oleje, nyní již snad volvo vydalo předpis a doporučuje výměny olejů. Jinak převodovka chodí velmi pěkně, žádné cukání ani jiné projevy.
V70II 2,4T Automat občasný problém řazení
V70II 2,4T Automat
V70II 2,4T Automat
- Vůz: Ofce
Uz jsem Ti odpovedel. Vymen olej a doufej ze to bude dobry. Mas tam bordel a ten muze delat nepresnosti v razeni ( v tech pistkach co 'prepinaji rychlosti' ). Co vic chces slyset? Ze je to normalni? Tak normalni to neni a jestli to bude delat i po vymene oleje, tak je to vhodne na rozebrani, vycisteni a to bude to nejmensi co by pro to slo udelat. Nic jineho by se snad menit nemuselo, bo to ma tak malo najeto, ale jestli se nekdo k tomu automatu choval neradsky, tak i po 140t km muze byt na vhodny repas. ( s nejvetsi pravdepodobnosti neni Tvuj pripad )
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Olej je základ, kdo nemaže, nejede
Měl jsem takovou představu, že asi začnu tím olejem, že to není úplně v pohodě mě také napadlo, jinak bych se na to neptal, ale ta auta jsou samá elektronika a nevím zda je to čistě záležitost převodovky, nebo zda to může ovlivňovat např. řídící jednotka nebo já nevím, který čert v tom autě. Ale každopádně děkuji za příspěvky. Z té výměny mám maličko strach, protože jsem sylšel, že se už i stalo, že se vyměnil olej v automatu s vyšším nájezdem a převodovka se sesypala, ale doufám, že to byl nějaký ojedinělý případ. Samozřejmě pokud člověk mění řádně od začátku tak by asi problém neměl nastat. Zatím díky.
V70II 2,4T Automat
V70II 2,4T Automat
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Výměna oleje asi není špatný začátek, doporučuji někoho, kdo to umí a nedělá to poprvé. Je asi dobré vědět, jaký je přesně postup, protože jinak dopadneš jako předchozí majitel mého vozítka, který (byť schopný automechanik, ale s automaty zkušenosti neměl) povolil "šroub", kterým si myslel, že tam napustí nový olej a měl vyděláno (na repas převodovky). Ten šroub drží jakýsi brzdící řemen a spravit to bez rozdělání převodovky je nemožné.
Pak musel pustit solidní slevu a repas jsem si nechal udělat tady.
Taky možná budeš řešit otázku, jaký olej: viewtopic.php?f=4&t=16957 a viewtopic.php?f=4&t=16312
O tom, jak se mění olej tak, abys ho vyměnil všechen, jsem na webu našel tento návod http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?t=5668 - prý to není žádná velká věda, ten kdo umí vyměnit motorvý olej, tohle zvládne taky. (doplněno 31/3)
Tak zlom vaz.
Pavel
Tak zlom vaz.
Pavel
Díky za připomínky a odkazy, je to kolikrát docela zajímavé čtení, olej nechám vyměnit v servisu Volvo, myslím si tak během jednoho týdne. Tak předpokládám, že s tím zkušenosti mají.
V70II 2,4T Automat
V70II 2,4T Automat
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
