Musim menit disky a oblozenie...
na trhu sa ponukaju dve, i ked mechanik mi tvrdil ze sa robi len jeden typ
neventilovane> 256mm alebo 260mm???
a podla coho vyberat oblozenie. tiez som nasiel niekolko typov.
uvitam aj poradenstvo kde kupit. zatial som sa dostal na cenu 2kotuce + par oblozeni na 2355 Kc (kucera), u nas v elit nejakych 70 euro.
Predne kotuce a oblozenie na 480 rv, 94
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
zober origo volvo su najlepsie
- Vůz: S60, 2.4T
to je fajn, ale> kde a hlavne zakolko.michalV70 píše:zober origo volvo su najlepsie
- Zabanován: Trvale
Takze forces, alebo kucera alebo tieto ScanTECHy http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... s_id=5433- švédska druhovýroba ma ich aj kuceralucki píše:to je fajn, ale> kde a hlavne zakolko.
- Vůz: S60, 2.4T
Cena fajn. postovne 42 libier!
- Vůz: V240
Plný kotouč má 260 mm průměr a 12 mm tloušku. Originálně montovalo Volvo ATE kotouče, nakonec jsem koupil v Auto Kelly Ferodo kotouče, kde je cena bez slevy nějakých 700 kč/ kus přední. 256 mm má kotouč s vnitřním chlazením a tlošku má 22 mm, ten je na Turbech.
Zadní má 228 mm a 9 mm tloušku, ferodo stojí lehce pod 1000 kč.
Při výběru destiček dávej pozor, i na plné kotouče jsou dva typy, záleží jaký máš brzdový třmen....pokud máš ATE (každý dvoulitr by je měl mít), tak pak tam patří rozměrově:
Šířka [mm]: 151,5
výška [mm]: 50,6
tloušťka [mm]: 17
Jinak destičky mám Ferodo Premier za cca 1800 kč
Šířka [mm]: 151,5
výška [mm]: 50,6
tloušťka [mm]: 17
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: S60, 2.4T
No objednavat budem nakoniec od kuceru. podla katalogu (a aj mechanika) je len jeden typ platniciek aky sa daval. takysto kotuce su len jedny (okrem turba). snad mi pridu spravne
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Ja je měnil v loni kupoval sem desky i kotouče ATE na předek a desky na zadek a stalo mě to asi 6000kč
