Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Po 7000km Volvo V50 1.6D r.2012 mám 5,25l/100km, 50% dálnice, 25% okresky, 25% město....naprostá spokojenost. Na dálnici 125-130km/h, okresky průměr okolo 90-100km/h a město klasika jezdím 55km/h Fakt krása, náklady na 1km mi z Fábie 1.2 HTP klesnuly skoro o 0,80kč/km....což při 30.000km za rok je fakt znát
_________________ Aktuálně: "Volfík" r.2012 Volvo V50 1.6 D2 Business Edition najeto zatím 120.000km Historie: "Fóbie" r.2010 Škoda Fabia 1.2 HTP Ambiente najeto celkem 120.000km, "Brumhilda" r.1998 Toyota Starlet 1.3 najeto celkem 90.000km
Potřeboval bych poradit, na co se podívat, co případně vyčistit, či vyměnit..
Když jsem auto kpupil, jezdil jsem za cca 5,5.
Teď už jsem někde na sedmi. Styl jízdy pořád stejnej, trasy který jezdím taky. I když se snažím jet na spotřebu, je to o dost víc, než ze začátku, to jsem se dostal i pod pět.
Za poslední rok a půl bylo měněno turbo a jeden vstřik.
Filtry měním všechny, vždy s olejem, po 10tkm. (Mann)
Naftu beru stejnou, gumy taky stejný.
Ty dva litry navíc mě celkem štvou...
Auto mám cca 4 roky a najeto asi 60tkm ( na tacho je 247tkm)
Dal bych asi dvě-tři deci. A hlavně občas vytáhnout zahřáté auto na maximum otáček třeba na trojku prostě se toho nebát ! Běžně to dělám na všech autech 3 max pak hned 5-ka a zase můžeš jezdit kadla-kadla, to maximum je důežité sice se za tebou setmí ale funguje to nikdy jsem neměl s chrochtama žádný problém. Jelikož ted na 460-ce dělám spojku a různé věci tak jezdím V40-kou nalil jsem plnou a po 900 km mi zbývá celá rezerva, palubák ukazuje asi 5,2l na 100.
Mám V50 1.6d 2007 R edition . Mimo město jezdím s lehkou nohou za 4,7l když mu dám napít tak okolo 5,6 ale obvykle se vejdu do 5,1. Město je standard 6,1-7,2 podle toho jak je to do kopců . Průměr je okolo 5,2-5,3l.
Na krátký vzdálenosti a jízdu po městě to fakt není. Ještě že s tím najezdím každý týden okolo 600 km minimum.
Stará V40 1.6 benzín ... každý den hodinu přes Brno a 25 km domů jezídm za 7,3. Dlouhé cesty jako Praha a zpět mimo dálnice s plným autem lidí i za 6,5.
[quote="jasix"]Volvo V40 2.0 T 120kW 2001v automatu, průměrná spotřeba 14 l/100km. Hodně ježdění po městě. Teď mě čekají nějaké dálky, tak to snad trochu klesne.
Mě nikdy Volvik tolik nedlabal. A to jsem jezdil velmi často do Prahy.
_________________ Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, BSR + PPC3
Již jsem se rozloučil s V40 2.0TE85, Padík - V50 T5 AWD +BSR+IPD HD TCV
možné to je. je to můj první automat. Teď jsem ho koupil, takže uvidím jestli pomůže trochu údržby. ( řeším dlouhé starty, drobné netěsnosti výfuku apod)
jasix píše:možné to je. je to můj první automat. Teď jsem ho koupil, takže uvidím jestli pomůže trochu údržby. ( řeším dlouhé starty, drobné netěsnosti výfuku apod)
V40 2.0T 120kW 2001
Měl jsem stejný vůz a čistá Praha byla za 12/100. Běžně pod deset. Jezdil jsem ale na E85 a spotřeba 10.3/100 jakožto dlouhodobý průměr. Dálky cca za 8.
Taky se přidám. C30, 2012, 2.0 benzín ( B4204S3, 107kW ) pořízeno jako vozidlo do města ježděno z 3/4 v Ostravě, zbytek sem tam dálnice v rámci limitů. Průměrná spotřeba se ustálila na 7,7l / 100km
tak při cestách mimo město se to trochu zlepšilo. cca 8-9 l/100km.
ale co mě zaráží že při dojíždění do kolonky a popojíždění v koloně ( rychlost cca do 15km/h a otáčky do 1000) mi to ukazuje až 20l/100km. je to normální? čekal bych tak max 5, vždyť je to často při brzdění v pomalé rychlosti. neměl by tam automat dávat neutrál?
V40 2.0T 120kW 2001
Já jsem se u tvojí bejvalý V40 na cestě z Bechyně do Brna dostal na průměr 6,9 L (na benzín).
Mladej čuměl jak puk.
Teď v neděli cesta Teplice - Vyškov a zpět s S60 2,4T 147kW na LPG - průměr 10 litrů.
Příjemně mě překvapil Dunkelrot. Jezdím o cca 1,5 litru míň, než s pracantem. V průmeru kolem 7 litrů.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 04 říj 2017 11:10, celkem upraveno 1 x.
Já na tu spotřebu nějak extra nehledím, ono to pak není zábava. Tím ovšem neříkám, že jezdím jak čuně. Kurzy ale defenzivní jízda mám už za sebou X-krát.
jasix píše:tak při cestách mimo město se to trochu zlepšilo. cca 8-9 l/100km.
V40 2.0T 120kW 2001
Automat dá neutral a přejde v plachtění jen ve dvou rozmezích a to když jedeš na 5ku více jak cca 85, sundáš nohu z plynu a necháš auto dojíždět, pak vyřadí samo a pak rovnou dá 4ku. To samé se stane ještě mezi 4kou a 3kou. Těžko se to popisuje, ale funguje to. Zkus to.
díky, to jsem si všimnul že to ve vyšších rychlostech funguje. po odebrání nohy z plynu jde spotřeba hned dolu tak jak to čekám. ale zaráží mě ty dvouciferný čísla při rychlostech 1 , 2 ale jsou to krátké úseky tak se to celkově zas tak asi neprojeví. ale podotýkám že těch až 22 l mi to ukazuje i když jedu bez plynu a dokonce přibrzďuji. ukazuje to často 15 - 22 l a to až do zastavení. po zastavení tam naskočí ----. a to mi nejde do hlavy když brzdí motorem ve vyšších rychlostech ukáže 0 l/100km, na volnoběh cca 5, tak kde se tam v těch malých rychlostech berou takové sumy???
Nechápu co nechápeš. Když máš volnoběh a jedeš 1km/h, tak na metr máš tři otáčky motoru. Když upaluješ kilo s volnoběhem, tak máš tři otáčky na 100m, takže spotřeba je stokrát menší. No a při stání máš spotřebu přesně nekonečně mnoho litrů na 100km. V tu chvíli třeba šáde přepíná na l/h. V8 mi běžně při rozjezdu nebo popojíždění ukazovala 99l/100km, protože to víc neumí ukázat. Takže buď v klidu a ověř si, zda pohádkář (čti. pal.PC) ukazuje správně.
