červený znak ???
červený znak ???
Zdreavím všechny volváky ,potřeboval bych poradit copak to je za hlašeni objevuje se mi to docela často , např neska sem to jel projet a dal sem mu docela nabumbat no jenže když sem chtěl předjiždet tak zamnou černo jak od Liazky a bylo tam teprva 3 tisice ,a konec vic mě to nepustilo plin na podlaze a pak to začalo ubirat výkon a zase přidavat ... pomocte mi dik moc
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
červený znak ???
V manualu pro 850tku pisou ze je to signalizace poruchy elektroniky motoru.
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
červený znak ???
167. topic o tom samém ... hledej
- Vůz: ---
červený znak ???
Tohle kolísání mi to dělalo taky... Na vině byl přepínací ventil turba (v řeči VW se mu říká N75). 1700 za novej a byl pokoj....trapiz píše:když sem chtěl předjiždet tak zamnou černo jak od Liazky a bylo tam teprva 3 tisice ,a konec vic mě to nepustilo plin na podlaze a pak to začalo ubirat výkon a zase přidavat ... pomocte mi dik moc
červený znak ???
dík moc ,.. tak to abych rozdelal turbo
jeste jestli by si mi řek kde se asi nachazý?...
- Vůz: ---
červený znak ???
Určitě to neni tutovka, že to bude dělat zrovna tohle. Nejlíp s tím zajet na diagnostiku....i když ta ti vyhodí nic neříkající hlášku typu: plnící tlak příliš vysoký, atd, z který taky jednoznačně příčinu neurčíš. Turbo rozdělávat nemusíš...Stačí sundat maximálně horní kryt motoru a jít po tenkých podtlakových/přetlakových hadičkách. Jestli je některá z nich vypadlá nebo děravá máš z poloviny vyhráno. N75 by měl bejt na filtrboxu poblíž váhy vzduchu. U mýho auta je jinej typ než u tvýho.
Další, na co bych se zaměřil je EGR ventil, a pak taky zkus prošťouchnout tohle, jestli to neni ucpaný:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=17622
červený znak ???
zejtra když bude takle hezky co neska tak se na to podivám .. inak dik mam zase o tip vic co prozkoumat
. tak :prace: by teda mela bej i ta hadička na ten budik na tlak turba že?? :prace:
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
červený znak ???
vůbec dotoho nevidím, ale tenhle symbol je "lambda" tak bych asi hledal problém tam?
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
