Za(při)dřený vstřik na V70 Tdi 1999
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
Zdravím,
dnes jsem byl na diagnostice Bosh, kde mi sdělili, že vibrace, které produkuje 5ti válec TDi v naší V70 jsou pravděpodobně způsobeny přidřeným a nebo zadřeným vstřikem a že po zahřátí jde motor jde na 4 válce. Dávkování paliva je prý velmi nestandardní - kolísá. Elektronika se asi snaží zachránit co se dá.
Příští týden bude následovat další diagnostika: měření tlaku ve válcích atd. Prý mám ale počítal s nákupem všech vstřikovačů - když se ještě něco nenajde. Spolu s rozvody (obě strany) už je to celkem palba.
Nemá někdo na prodej sadu vstřikovačů za rozumný peníz?
Nebo to jde nějak uspokojivě opravit - rozhýbat?
Dan
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Muzes zkusit cistic vstriku - leckdy to pomuze a je to ta nejlevnejsi varianta (cca 200 korun).
http://www.stp.com/fuel_scfict.html
Daniel Kout
tomasss píše:Muzes zkusit cistic vstriku - leckdy to pomuze a je to ta nejlevnejsi varianta (cca 200 korun).
Díky - už jsem na to koukal - tuším v macru.... zítra to koupím a zkusím.... Budu referovat. Má to týden na rozhýbání - kdyby to tak pomohlo...
Dan
johnyS60
Příspěvek od johnyS60 »
Dan[/quote]
na makro sa vykasli, vela ludi mi chvalilo ten pripravok od toyoty. je to cervena lahvicka, asi 200ml, stoji to tak 300kc. dal som to do auta a pomohlo to. skus radsej toto ako nejaky noname z makra kde usetris stovku.
S 60,2002,social 125kw motour,antracit metla a bezovy vnitrek
Daniel Kout
Díky, známá dělá v showroomu Toyota - dobrá záminka oživit staré známosti... :mrgreen:
johnyS60
Danniel74 píše:Díky, známá dělá v showroomu Toyota - dobrá záminka oživit staré známosti... :mrgreen:
mne to doporucovali aj v bmw, ze toyota to ma lepsie:)
Daniel Kout
Zítra tam sjedu - tonoucí se stébla chytá. Předpokládám, že se to lije do paliva. Je lepší to nalít dejme tomu do 30ti litrů (vyšší koncentrace) a nebo do plné nádrže (delší působení v menší koncentraci)?
johnyS60
Danniel74 píše:Zítra tam sjedu - tonoucí se stébla chytá. Předpokládám, že se to lije do paliva. Je lepší to nalít dejme tomu do 30ti litrů (vyšší koncentrace) a nebo do plné nádrže (delší působení v menší koncentraci)?
je na tom navod. ale uvazoval som stejne. dal som to do cca 40 litrov, polovicu vyjazdil a dotankoval dalsich 40. tak to malo efekt aj vyssej koncentracie aj nizsej. kazdopadne ak je uz strik uplne na odpis, tak ho too nezachrani.
