Demontáž vnějších zpětných zrcátek Volvo S60/V70 II
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Pokud někdo při neopatrném parkování poškodí zrcátko jako já, bude se mu možná hodit menší postup jak poškozené zrcátko vymontovat a nahradit novým.
- Vyjměte klíček ze zapalování a počkejte min. 10 minut, pak odpojte baterii (negativní pól).
- Aby jste mohli odpojit kabel zrcátka, je nutné rozdělat dveře. Postup je takový:
- oddělejte všechny nýty držící panel dveří. Je jich asi 10 na obvodu. Uvolníte je zatlačením středu dovnitř.
- úzkým plochým šroubovákem vypáčíte plastový kryt rukojeti, v něm jsou v dírách 2 torx šrouby, ty vyšrubte
- panel dveří vyndáte lehkým nadzvednutím a přitáhnutím k sobě, nečím ho podložte aby nevisel na kabelech. Měli by jste vidět kabel zrcátka
- Odpojte kabel a odklopte trojuhleníkový kryt zrcátka. Pod ním je 1 matice držící zrcátko, tu odšroubujte
- Vyjměte staré zrcátko a nahraďte novým
- Opačným postupem vše smontujte dohromady.
Před připojením baterie vložte klíč do zapalování a otočte na polohu II. Poté nastartuje a zkontrolujte funkčnost el. ovládání zrcátek.
Hotovo :pij:
Naposledy upravil(a) L4W dne 17 dub 2014 19:21, celkem upraveno 1 x.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
celkem jsem nepochopil to zapnutí klíčku dřív než připojím baterku co?
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
karelvolvo píše:celkem jsem nepochopil to zapnutí klíčku dřív než připojím baterku co?
je to tak psáno od výrobce ve vadisu a myslím i v už. příručce
jinak L4W: :good:
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
L4W
Příspěvek od L4W »
Predtim nez zapojis zatky baterii vloz klicek do zapalovani a otoc do polohy II. Jak rika Harry, je to instrukce primo od vyrobce. Je to myslim kvuli airbagum, uz sam presne nevim, ale kazdopadne se tim vzdy ridim a nikdy nebyl problem.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
