radenie 5 - ky
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
radenie 5 - ky
mozem radit 5 ty prevodovy stupen aj pocas chodu bez zoslapnutia spojky alebo pustenia plynu ?? netrpi tym prevodovka alebo nieco ine ako by sa to malo spravne robit aby som nieco predcasne nepochoval ???
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
radenie 5 - ky
hmmmmm este momentalne to robim tak ze normalne zoslapnem spojku zmacknem knoflik a pustim dik za rady hmm a ako to vlastne funguje to radenie co ho to tam preradi neaky magnet alebo co dikes
radenie 5 - ky
když řadíš nahoru,je dobré mírně popustit plan,když řadíš dolů můžeš i pod plynem,se spojkou tomu určitě neublížíš,ale jde to i bez nítir píše:hmmmmm este momentalne to robim tak ze normalne zoslapnem spojku zmacknem knoflik a pustim dik za rady hmm a ako to vlastne funguje to radenie co ho to tam preradi neaky magnet alebo co dikes
- Vůz: 244 B23E
radenie 5 - ky
Mělo by se Ti to dařit řadit bez cukání - dá se to naučit. Jinak je potřeba použít spojku.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
radenie 5 - ky
Dá se řadit bez použití spojky, ale pokud chceš zachovat co nejdelší životnost, je lepší spojku použít.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
radenie 5 - ky
už se to řešilo několikrát...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=10884
IMHO radši se spojkou, noha mi neupadne a šetřím lamely spojky v OD...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
