svetla 740
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
svetla 740
Příspěvek od tir »
mam otazku cez vykend som bol na vylet auto plne nalozene a ked som sa vracal domou oprotiiduce auta mi blikali lebo mi vysoko svietili svetla. ako sa daju nastavit svetla ak je auto plne zatazene na palubovke nieje zieden vypinac ktorym sa to da nénastavuje sa neako priamo na svetle vyska sklonu ak je auto zatazene ?? svetla mam klasicke bez vstavanych hmloviek dakujem za rady
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
svetla 740
Příspěvek od LUBOŠ »
tir píše:mam otazku cez vykend som bol na vylet auto plne nalozene a ked som sa vracal domou oprotiiduce auta mi blikali lebo mi vysoko svietili svetla. ako sa daju nastavit svetla ak je auto plne zatazene na palubovke nieje zieden vypinac ktorym sa to da nénastavuje sa neako priamo na svetle vyska sklonu ak je auto zatazene ?? svetla mam klasicke bez vstavanych hmloviek dakujem za rady
u tohoto modelu nelze nastavit světla, dle zatížení vozidla. Doporučuji kontrolu světel na STK nebo v servisu při standartním zatížení vozidla.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Tom85
Vůz: Není
svetla 740
Příspěvek od Tom85 »
Začal bych nahuštěním zadních pneu na 2.3 (sedan), 2.4 (tuším, kombi). Světla se dají štelovat přímo na ních zezhora. Jsou tam na nich 2 otočné knoflíky. Ty u blatníků směrujou světla do stran a ty u masky výškově. Nechá se to nastavit poměrně dobře. Před tím, než se v tom začneš hrabat to pořádně prostříkej WDčkem. Hlavně dole u těch výškovejch, je to celý z plastu a pokud s tím někdo nějákej čas nehejbal, máš šanci že to utrhneš ;-)
Světla šteluju před barákem.
viz třeba: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=189
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
svetla 740
Příspěvek od VanThomas »
Bušovka v kombajnu seříditelný světla má, takže pokud po nich toužíš, hledej... Bude to asi ale dost nedostatkové zboží.... tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=5572&p=52677 je schema, kdysi jsem to oživoval :prace:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
LUBOŠ
svetla 740
Doplňující info - světla u Tvého modelu se nedají pravděpodobně seřizovat z místa řidiče. Převážná část modelů 940 / 960 nebo II. generace 760 tuto možnost mají.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
svetla 740
Příspěvek od Sergej »
Ja len upresnim po dnesnom stelovani:
Ten stredny gombik hybe hlavym svetlometom a (asi aj) pridavnym dialkovym, ten pri maske hybe hmlovkou hore - dole. Gombik pri blinkroch hybe celym svetlom do stran, doporucujem najprv premazat (no u mna ani tak nepomohlo...)
tir
svetla 740
Příspěvek od tir »
hmmmmm fajn no ale nieje tam nic take ako bolo na skodovkach ze ak sa zatazil zadok tak na svetle bola v predu taka packa ta sa posunula a svetlo zislo nizsie ??? lebo dost to dvihne tie svetla ak to zatazim a co mam to teraz niekde na ceste zacat stelovat ?? alebo mozem mam uz velmi makke zadne spruziny ?? nemal by tam byt neaky doraz pri tych zadnych spruzinach nemate niekto foto ?? dik
Zpět na „700 / 900“
