Výměna podsvětlení rádia (SC-801)
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak jsem se v ramci pokracujici akce "budiz svetlo" podujal na vymenu nesviticich zarovcicek i v radiu.
Bohuzel tentokrat to bude bez fotonavodu, jelikoz jsem nemel poruce fotak :(
Kazdopadne u meho radia (SC-801) a snad i u dalsich starsich typu je vymena slozitejsi nez u novsich (70ky) - ty maji zarovky menitelne snadno i s patici. Tenhle postup tudiz plati hlavne na typ radia shodny s mojim.
1) najit spravne zarovcicky.. Jedna se o vousate 6mm zarovcicky 6V (cena za kus 1,50 € :twisted: ).
2) rozebrat radio - u SC801 nasledovne:
-vyndat radio ven (na leve a prave strane v spodni casti jsou dva drzaky, ktere je potreba vtlacenim dovnitr (minci, klicem) uvolnit a radio pak za ne vytahnout
- odpojit konektory (bacha, radio bude pak chtit pri znovuzapojeni kod)
- tahem smerem ven odstranit ovladace hlasitosti a ladeni frekvenci (kulate) a 3 ovladace tonu a balancu (hranate)
- odsroubovat 2 kusy sroubku, ktere drzi vrchni kryt radia - nalevo a napravo po jedne, umistene v "sine", v ktere radio chodi pri vyndavani z palubky
- plochym sroubovakem jemne podebrat svrchni kryt po stranach a vyloupnout ho ven
- ukaze se nam tistak s displejem a dalsimi zajimavymi vyjevmi, ke kterym patri i 7 zarovcicek.
- (dobrovolne, neni potreba - tistak uvolnenim ctyr zapadek vyndat ven)
3) vymenit libovolny pocet zarovek:
- zarovky jsou tam napajene natvrdo, takze kyzenou vzit a vyvyklat - urvou se kontakty u skla.
- sundat z ni modrej prezervativ - bacha, nestratit, rekl bych, ze to bude nesehnatelna vec a vytvari to zelene podsviceni, tudiz je to celkem potrebne
- vzit druhou zarovcicku, podvlect do te kvazi objimky co tam na ni je a ponapajet vousy na konektory, ktere zbyli z vyvyklane zarovky
- nasadit modry prezervativ
4) opacnym postupem radio slozit, zadat kod a hraju a svitim
Opravdu to stoji za to, pocit z noveobjevenych tlacitek je nepopsatelny :D
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Příspěvek od King_Rat »
Diky za navod_!!! Radio mam stale doma, ale jsem srab a bojim se sundat kryt - ne ze bych nechtel ,ale asi je potreba dost zatlacit na ten plast :(
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
wickey
ani ne dost, ako rat na spravnych mistech podebrat jemne - opravdu to jde a neni potreba tolik hrube sily - asi 4 mista na horni hrane a 4 na spodni.
doktor
Příspěvek od doktor »
doplnim fotonávod:
1. Sundat tahem k sobě čudlíky:
2. Uvolnit po jednom šroubku po stranach radia:
3. Šroubováčkem opatrně vypáčit kryt ven, dole tři pacičky, nahoře dvě:
4. Sedm žárovek k výměně, jak psal Wickey
5. Plošák není potřeba vyndavat, kdyby to někoho zajímalo, takhle to vypadá:
Pokud nevíte kód rádia, doporučuji to nedělat....
Vstup do galerie ZDE
berzerker
Příspěvek od berzerker »
michell
Vůz: 244GL 90', S90 97', 360 85', 965 94'
Příspěvek od michell »
Ahoj, nevi prosim nekdo presny typ zarovek???
Moc dekuji za odpoved.
Je: Volvo 244GL 1990 diplomat sales automat s klimou...:)
Bylo: Asi vše co se dělalo...:D
Zpět na „FAQ - Jak na to“
