Zdravím
Už od podzimu 08 se mi zobrazuje toto hlášení s kontrolkou motoru. V teplejších měsících se mi to zabrazilo vždy jen na chvíli (cca 20-100km) a pak to hlášení zmizelo a kontrolka zhasla. Snažil jsem se při zobrazené hlášce stavit v servise ale pokaždé než jsem tam dojel tak to zmizelo a v servise se nic nepodařilo zjistit. Chyba se neuložila a po otestování diagnostikou se také nic nezjistilo.
Při těchto venkovních teplotách to už svítí a hlásí pokaždé když jen zapnu přístrojovou desku. Tak jsem jel znovu do servisu tam ale zase nic nenašli. A navíc mi to začalo chcípat. Vždy když jsem se jenom dotkl plynu (např. při rozjezdu do křižovatky) abych se jen rozjel a pak dal nohu z plynu (s ohledem na dopravní situaci)tak to chcíplo. Nedělá to pokaždé ale tak jednou týdně a třeba i 2x během 5km při jízdě po městě.
Až při třetí návštěve servisu se ukázalo, že při volnoběhu na lambdasondách je konstantní napětí (nehne se ani o setinu). A to je prý špatně. Prý výmněna všech 4ks sond.
Je fakt, že výrobce snad prý údajně někde píše, že životnost lambdasond je 165t km a já tam mám 180t km.
Ale nějak se mi nechce teď dávat do sond 15t Kč. Spíš se ptám jestli by mi mohl někdo tuto teorii potvrdit. Nerad bych investoval 15t Kč a dál se koukal na hlášku EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED. To bych fakt nerad. Nebo jestli se sondy nedají vyčistit nebo něco v tom smyslu.
Díky moc za radu.
S80/T6 automat - EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED a chcípe
S80 T6 r.v.01 geartronic
pocuj, kazdopadne potrebujes co za chybovy kod to hadze, myslim diagnostika, ci uz nejaka rucna lacna z chiny alebo bosch alebo volvo diagnostika, proste taketo nieco najst bez chyboveho kodu je ako hladat ihlu v kope sena ale neverim ze ti odisli vsetky alebo aspon 2 lambdy naraz!!!... mne donedavna pravidelne vyskakovala tato kontrolka a mal som vyhorety jeden katalizator...tiez sa to objavilo az po nejakych 100km, nech ti povedia kod chyby alebo napis odkial si a mozno niekto tu z fora v tvojej blizkosti ma takyto diag tester nech to precitate... PS:zohnal som pouzivane katy za 3500,- a odvtedy je pokoj... daj viacej info, moze to byt nejakou netesnostou sacieho,vyfukoveho potrubia, proste tato kontrolka suvisi so vsetkym v motore a rozviseti sa takisto pri kazdom spalovacom probleme
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Diag - bosch. Číslo chyby si už nepamatuju. Ale můžu zavolat do servisu. Tam mi podle tohoto čísla vyhledali závadu - sondy nebo řídící jednotka.
Přesně jak říkáš ty, taky se mi nezdá, že by odešli najednou.
Dá se nějak otestovat lambdasonda?
díky
díky
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
mě to píše to samé . akorát sem ale zjistil . že náke potvory co se chodily vyhřejvat na motor tak mě nahryzali dráty u lambda sondy hned nahoře za motorem .je tam na středu na svodech .a vede zní asi 5 kabelu . tak mi ta potvora asi 4 nahrizala.ale mám to spojené čokoládama
, ale stejně mě to píše EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED ale nechcípá mě to a jede to docela jako kráva
ale jak tady psal že to muže bejt kvuli netěsnění třeba výfuku. muže to dělat kvuli náke díře ve výfuku. já měl totiž katak kolem sváru uhnilej . tak sem to dal svařit. je možné že na hlavnim vejfuku v zádu mám někde díru . pže se mi zdá že auto divně hučí když mu šlapnu na plyn. a když sem měl díry na středu tet nevim jestli je to katalizátor nebo rezonátor.ve prostředku auta ????????
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
katalizatory su hned za vyfukovym potrubim tak je stredny tlmic a tak koncovy, myslim ze kvoli diere na konci..t.j. za lambdami by to uz asi nevedelo zistit nejaku chybu emisi, skor netesnest pred lambdami, su tam lambdy 4, pred katalizatormi a po nich dalsie, prve dve by mali sluzit na regulaciu zmesi, tie za katmy myslim uz len na to ci su katy dobre..t.j. na emisie. pri tvojej hlaske ze emisny system musi byt skontrovany sa kludne moze jednat a slaby tlak paliva z cerpadla ! chapes,preto potrebujeme ten kod aby sme vylucili ostatne veci. Mne sa tato hlaska objavovala pravidelne rok a pol a hladal,studoval som doteraz, teraz uz viac ako 1500km (cca mesiac)sa neukazala...takze je to vyriesene. Lambdy sa daju pretestovat, vecsinou ten kto ma diag bosch vie premerat aj lambdy cez osciloskop.
Tady je ten chybový kód.
Je to P262A a P272A.
Nesetkal jste se s tím někdo? Nebo nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
Díky
Díky
poznam tie kody ale co znamenaju ti pozriem az doma, tiez mi ich vypisovalo... cca okolo 18:00 by si ich tu mohol mat
P0262ECM-2310Injector 1Signal too high. Intermittent fault
P0262ECM-2310Injector 1Signal too high. Permanent fault
asi je potrebne skontrolovat vstrekovace...neodpajal ich niekto pocas behu motora? ziadne ine chyby tam nie su? preto si pametam tuto chybu lebo ked mi odisli cievky tak som odpojil vstrekovace aby to tam nestiekalo benzin...a z toho neodpalilo kat...co sa napokon aj stalo
P262A Dlouhodobá regulace směsi - volnoběh na dorazu regulace
P272A Dlouhodobá regulace směsi řada 2 - volnoběh na dorazu regulace
Takto mi to řekli v servisu. Možná, že jsem to nenapsal úplně přesně ale tak nějek to bylo řečeno.
Tvoje kódy budou asi znamenat něco jiného než moje. Netuším. Nerozumím tomu.
Bylo mi řečeno, že "A" na konci také něco znamená.
asi bude pravda co ti povedali lebo pry tychto kodoch ma volvo konverznu tabulku a existuje aj kod ECM-262A co mas vlastne ty, 272A je ekvivalent pre 4,5,6 valec(bank) je to problem miesania zmesi...bud mas niekde netesnost v sacom alebo vyfukovom potrubi, zle katy alebo mas LPG
PS:mas SZ
PS:mas SZ
kod P0262 vychadza z tabulky OBD chybovych kodov..univerzalnych, znamena chyba 1 vstreku
kod ECM-262A je origo volvo kod ktory znamena uplne nieco ine! t.j. chyba miesania zmesi/ bohata alebo chudobna zmes
Takže je to OK. Doufám.
Stavil jsem se u marry a je po problému. Byla to špinavá škrtící klapka.
Návrh mého servisu - lambdy 4x3 600Kč + nějaká práce + napojení diag. atd. = cca 16 000Kč + dph.
Marra 1 000Kč. + 1 000Kč benzín
Docela pěknej rozdíl. Co?
Ještě jednou díky marro.
P.S. už jsem to někde četl - vstřícnost, ochota, levné, odbornost ....no prostě samé nej.
100%-ně potvrzuji
100%-ně potvrzuji
jirkam píše:Takže je to OK. Doufám.
100%-ně potvrzuji
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
- Servisman
ještě bych se moc neradoval, ta vaha vzduchu je ještě ve hvězdach
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
já vím. ale nejsou to sondy.
a nekaž mi tu chvilku radosti než to začne svítit.
- Servisman
Dnes jsem byl v Praze se třemi zastávkami po Praze celkem cca 250km a zatím to nesvítí.
Takže zatím stále
márra, márra
Takže zatím stále
