Po výměně baterie na PP přeskakují údaje...
- Vůz: 850 Estate
Po vyndání a vrácení baterie mi PP ukazuje každou chvíli něco jiného, nejčastěji vnější teplotu, a to bez ohledu na nastavení kolečka. Když to překlapnu, chvíli ukazuje, co má, ale pak se zase vrátí k teplotě. Co s tím?
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
no na teplotu preskoci vzdy prednostne pokud je mezi +2 a -4 myslim. pak na dojezd jestli je na rezerve a pak na pozici podle kolecka..
- Vůz: 850 Estate
Před vyndáním baterie se mi nikdy nestalo, že by přeskočil mimo nastavení kolečka!
- Vůz: Volvo S80 3.2
cituji z manuálu:
ehm... ehm..
"Během jízdy je indikovaná teplota, která se vyskytuje blízko nad povrchem vozovky. Nachází-li se teplota v kritickém rozmezí
+2C až -5C, rozsvítí se varovná žárovka a indikace teploty se objeví na displeji nezávisle na právě zvolené funkci. Pro obnovení zvolené funkce je pak třeba otočit přepínač funkcí o jeden stupeň dále a pak zpět.
Upozornění: Na displeji má varovná indikace kritické venkovní teploty vždy přednost před ostatními funkcemi."
Z praxe:
Vždy, když nastartuješ vozidlo v teplotách +2C až -5C tak ti bude PP ukazovat teplotu dokud nepřepneš jinam -> cvak doprava a cvak doleva, nebo pro fajnšmekry - cvak doleva a cvak doprava, nebo když už jedeš v autě a v průběhu jízdy se ochladí teplota na +2C až -5C tak ti PP také přeskočí na teplotu.
ehm... ehm..
Z praxe:
- Vůz: 850 Estate
Vřelé díky za ochotu a rady, nicméně:
1. Děje se mi to teprve od chvíle, kdy mi ve velkých mrazech chcípla baterie a musel jsem ji vyndat na nabití. Předtím určitě bylo kolem nuly, a nic!
2. I když to překlapnu, za chvilku je tam teplota zas. To má být taky OK?
Tak to Ok není a jestli to předtím neukazovalo vůbec nic, tak to nebylo Ok ani předtím...
- Vůz: 850 Estate
Ukazovalo to striktně podle nastavení. Ale nikdy tam nenaskočila teplota sama od sebe. Alespoň jsem si nevšiml. A to koukám na PP co chvíli...Kein píše:Tak to Ok není a jestli to předtím neukazovalo vůbec nic, tak to nebylo Ok ani předtím...
Zkusím to úplně vynulovat, a uvidím...
- Člen VK
O kolik je tam u vás tepla, pokud je tam v tam rozmezí +2-5 tak ti to bude pořád padat na teplotu, přepne se to ale jen když se změní teplota o +-1 stupeň. To samí to dělá u nádrže. Padne na dojezd ty to vrátíš třeba na ok.spotřebu a když ti to spadne o deset kilometrů tak ti naskočí opět dojezd.
- Vůz: 850 Estate
Ještě to zkusím vysledovat a sdělím vám závěry.
