480 nestartuje
Malé, ale Volvo...
LukášM
Vůz: V240
480 nestartuje
Příspěvek od LukášM »
Tak jsem včera nastartoval, odjel 300 m na benzínku a po natankování už neodjel....vypadalo to na baterku, startér ani necvrnkl.
Bohužel ani se starovacími kabely se žádná změna nekonala, jelikož bylo již pozdě večer, neměl jsem čas nic zkoumat, jediné co jsem udělal bylo, že jsem vyndal airbox a pokusil se spojit ovládací kabel vedeoucí ke startéru a ten normálně točí.
Takže problém bude někde jinde než ve startéru, možná spínačka...nějaké ovládací relé...kde je? Je tam někde? Nebo co mám hledat? Díky za radu ;-)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Esis
Vůz: Volvo 760GL, TD
480 nestartuje
Příspěvek od Esis »
Na ja bych auto zkusil roztahnout,jestli chyti..abych mel jistotu ze chyba je ve startovani a ne nekde okolo motoru..Nebo kdyz pises ze se ti povedlo starter roztocit alespon nejak,chytil pak motor?
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
LukášM
Vůz: V240
480 nestartuje
Esis píše:Na ja bych auto zkusil roztahnout,jestli chyti..abych mel jistotu ze chyba je ve startovani a ne nekde okolo motoru..Nebo kdyz pises ze se ti povedlo starter roztocit alespon nejak,chytil pak motor?
Bože můj :roll: Roztáhnout.....tuhle praktiku zásadně neprovádím. S motorem jako takovým nic není, jen nestartuje - netočí startér pokud otočíš klíčkem, při přímém propojení ovládacího drátu startér točí.
Jinak závada byla již dnes ráno odstraněna výměnou relé starteru :palec:
Esis
480 nestartuje
Příspěvek od Esis »
Ty jsi rychly..!tak gratuluju k uspesnemu a rychlemu odstraneni problemu..Co mas proti roztahovani?Kdyz je to posl.moznost tak se tomu nebranim.Hlavne kdyz to pomuze neco zjistit.
vit.soucek
480 nestartuje
Příspěvek od vit.soucek »
Esis píše:Ty jsi rychly..!tak gratuluju k uspesnemu a rychlemu odstraneni problemu..Co mas proti roztahovani?Kdyz je to posl.moznost tak se tomu nebranim.Hlavne kdyz to pomuze neco zjistit.
No tak třeba to, že tim zničíš katalyzátor.
Esis
480 nestartuje
Příspěvek od Esis »
Hlavne kdyz to budu delat jednou nebo vyjmecne,okamzite se znici.Ja nerikam,ze je to dobre pro auto (a nejen pro kat),ani ze se takhle ma rozjizdet kazde rano.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
