850 - neusálé spouštění alarmu
porad se mi zapina alarm - sirenu mam odpojenou, ale blikaji ctyrky a vnitrek.. bez zjevneho duvodu.. po zamceni dalkou se v bliz nedefinovanem casovem useku spusti alarm. celkem me to zacina s*at, bo to takhle minule po trech dnech co jsem nejezdil vyfluslo baterku.. co s tim?
napadají mě pojistky. Něco podobného jsem viděl na staré ochcáfce. Tam to navíc blblo tak, že při zapnutí směrovky během jízdy se zavřely všechny dveře centrálem a zakdákal alarm, při opětovném zapnutí směrovky se otevřely dveře a zase zapípal alarm a tak dokola.wickey píše:porad se mi zapina alarm - sirenu mam odpojenou, ale blikaji ctyrky a vnitrek.. bez zjevneho duvodu.. po zamceni dalkou se v bliz nedefinovanem casovem useku spusti alarm. celkem me to zacina s*at, bo to takhle minule po trech dnech co jsem nejezdil vyfluslo baterku.. co s tim?
Alarm, směrovky a centrál tvoří dohromady nějakej spojitej obvod a byla tam chcíplá nějaká pojistka a takto to blblo...
Vstup do galerie ZDE
- Servisman
original???wickey píše:porad se mi zapina alarm - sirenu mam odpojenou, ale blikaji ctyrky a vnitrek.. bez zjevneho duvodu.. po zamceni dalkou se v bliz nedefinovanem casovem useku spusti alarm. celkem me to zacina s*at, bo to takhle minule po trech dnech co jsem nejezdil vyfluslo baterku.. co s tim?
ma vnitřni čidla pohybu???
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Mám ten samý problém. Jen jsem vypozoroval, že tento problém přetrvává jen přes zimu, v létě funguje na 100%. A pak mě udivilo že blinkry bliká jen jedna strana, ale když jsem to kupoval blikaly obě. Alarm origo volvo s čidlama interiéru. Nemá to nějaké hlídání napětí el. soustavy? Mám totiž jen 55 baterku a pokud dojde ke změně hodnot baterky při ochlazení, tak by mi to moždá dávalo trochu rozum, ale už jsem taky pěkně nasraný celou zimu zamykat klíčem a nealarmovat auto.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
Zkontroluj koncové spínače (volnost a plynulost pohybu pohyblivých částí, kontakty: oxidaci a upevnění, případně uchycení celého spínače) hlavně ten na přední kapotu. :idea:
original ano, nejsem si jist jak vypadaji vnitrni cidla pohybu.. :neutral:marra píše:original???
hm, tak jsem nasel v jednom manualu k alarmu, ze v pripade, kdy po zamceni dalkou nezacne kontrolka blikat hned ale 5 vteris sviti a pak zacne blikat, ze je nekde pruser..
tohle mi dela
tohle mi dela
v kterém manuálu?
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... System.pdf
- Servisman
zkus se podivat jestli na levem zamku kapoty maš zapojeny konektorwickey píše:hm, tak jsem nasel v jednom manualu k alarmu, ze v pripade, kdy po zamceni dalkou nezacne kontrolka blikat hned ale 5 vteris sviti a pak zacne blikat, ze je nekde pruser..
tohle mi dela
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
např. takto: (z každé strany sloupku je jedno). Pozn. je to dodělávané. Foceno ze zadního sedadla - pohled na B sloupek.wickey píše: original ano, nejsem si jist jak vypadaji vnitrni cidla pohybu.. :neutral:
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
Zkontroloval bych jestli má baterka tolik co má mít.
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Je: Škoda Superb 3
baterka nova od leta, po faux-pas s vybitim dobita na max. po vytazeni a zasunuti konektoru na kapotu problem temer ustal.. cidla pohybu tam nemam, avsak po zamceni stejne nejdriv zasviti na 5 sekund a az pak zacne blikat..
Tak jsem dneska zkoušel zda po zamknutí svítí. Výsledek je že hned začne blikat a po necelé minutě už zase řve a bliká
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
