Dnes po tom co som omylom zatiahol rano rucnu brzdu a nasledne som musel kruzit po sidlisku kym sa mi odblokuju zadne kolesa mi to zacalo cucne klepat. Vychadza to niekde zozadu, zrejme od praveho zadneho kolesa.
ak si teraz myslite, ze je to naboj tak vas sklamem. robi to aj ked stojim, ked primacknem plyn. zvuk je to podobny ako ked idete na defekte.
takze otazka za 10.000 znie. co to ku*va je?!
Klepanie vpravo vzadu
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
Závisí to na otáčkách motoru, nezávisí to na otáčení koles a je to vzadu, takže si zkontroluj všechny gumové závěsy výfuku, páč ti drncá o kastli a pošli mi 10,000 kč - číslo účtu ti pak dodám po SZ.lucki píše:Dnes po tom co som omylom zatiahol rano rucnu brzdu a nasledne som musel kruzit po sidlisku kym sa mi odblokuju zadne kolesa mi to zacalo cucne klepat. Vychadza to niekde zozadu, zrejme od praveho zadneho kolesa.
EDIT: respektive, zřejmě si měl na mysli 10.000 euro, tim líp
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
Zavada sa preveri. tiez ma to napadlo, ale ze by sa to prejavovalo pri stati na parkovisku... pri jadze pochopim...
když přidáš plyn, rozkmitá se výfuck.lucki píše:Zavada sa preveri. tiez ma to napadlo, ale ze by sa to prejavovalo pri stati na parkovisku... pri jadze pochopim...
- Vůz: S60, 2.4T
no to mi je jasne... len som si myslel, ze nie az tolko. ale zrejme je na 480tke tam vzadu malo miesta.
mimochodom to nebolo 10000, ale 10 cela 000
ale pivko moze byt.
už si to opravil ?lucki píše:no to mi je jasne... len som si myslel, ze nie az tolko. ale zrejme je na 480tke tam vzadu malo miesta.
mimochodom to nebolo 10000, ale 10 cela 000ale pivko moze byt.
- Vůz: S60, 2.4T
bohuzial este nie. nemam zdvihak. necham si to cele omrknut ked pojdem na olej. zda sa mi vsak ze to prestalo... zeby to robil len bordel co som mal v kufri? netusim.
Většinou to bývá slyšet pouze kolem jistých otáček, princip stojatého vlnění - to je rezonance největší. Bordel v kufru by asi neběhal po kufru, když stojíš, ne?lucki píše:bohuzial este nie. nemam zdvihak. necham si to cele omrknut ked pojdem na olej. zda sa mi vsak ze to prestalo... zeby to robil len bordel co som mal v kufri? netusim.
(já to měl na svým taky - kolem 3000 otáček, furt jsem si lámal hlavu, co to a helemese - vygajdaný gumičky... Nejlíp to bylo slyšet na dvojce, když jsem to trošku ohulil )
- Vůz: S60, 2.4T
hej, na dvojke do strmeho kopca sa mi to obcas ozyva. myslel som si ze to mozu byt nejake plasty, alebo nieco co mam v kufri... kazdopadne az bude hore sa na to pozriem.doktor píše: Většinou to bývá slyšet pouze kolem jistých otáček, princip stojatého vlnění - to je rezonance největší. Bordel v kufru by asi neběhal po kufru, když stojíš, ne?
