prevodovy olej V 850
volvo740
Vůz: 765.854.V70IID5
Příspěvek od volvo740 »
nazdar volvaci
vedel by mi niekto poradit aky prevodovy olej do manualnej prevodovky 5st.? na internete vsade nachadzam ze do automatu ma ist ATF dexron II - III a do manualu nejaky original volvo synteticky prevodovy olej 5w-30. lenze rad by som vedel kto pre volvo ten olej vyraba , lebo neverim ze si vyrabaju sami aj olej. pripadne kde by sa dal zohnat ten origo olej a kolko by stal. je mozne nahradit 5w-30 tym olej co sa dava do automatu? myslim ze automat je na prevadzku narocnejsi tak by to asi nemalo ziadno poskodit manualnu prevodovku. za rady vopred dakujem.
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
lakio
Příspěvek od lakio »
neviem ci sa mylim ale oznacenie 5W30 je motorovy a nie prevodovy olej ci nie? prevodovka by mala at oznacenie M56 .. origo olej zozenies v autorizaku, malo by to vyzerat takto: http://forum.to neznám/viewtopic.php ... ovky#p3439
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
já tam mám 75W90 od Mobilu, 5W30 bych tam asi nelil :mrgreen:
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
A kolik se tam toho vleze??
Marten píše:A kolik se tam toho vleze??
Tuším 2.3l
berzerker
Příspěvek od berzerker »
2,1 l
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
viewtopic.php?f=24&t=16111&hilit=
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Nejste oprávněn číst toto fórum
volvo740
takze uz som to vygooglil asi po 2 dnoch. do prevodovky M56 ide specialny olej , najlepsie 75w80 ELF TRANSELF TRZ, je urceny do prevodovky volvo m56 a prevodoviek renault PK1 PK7 PK9 co bude asi renault safrane. alebo sa da este pouzit ten original volvo olej ktory bude stat 2krat tolko.
Marten
Ok, jak poznám jakej typ převodovky mám?? Když jsem se ptal v Adusumu tak mi řekli že tam mám nalít 75W90. Co vy na to? :?:
wickey
Příspěvek od wickey »
muj postup ohledne pripadne vymeny oleje v prevodovce:
1. zjistim VIN kod sveho auta
2. nadiktuji VIN kod sveho auta mechanikovi
3. mechanik nahodi do systemu
4. system vyplivne objednaci cislo oleje, ktery tam patri
5. objednam olej
6. mechanik vymeni
7. zaplatim a jedu do p*..., teda domu
8. radim a nemam pak problemy s tim, co jsem tam sakra nalil... nebudu se tesit, ze jsem usetril 5,50 na litr..
Marten
Hmm.. a co když můžeš ušetřit 50-70% za výměnu? Není lepší se zeptat (když už tady to fórum je) a dát tam bezobav to co tam má být?? ;-)
lakio
volvo740 píše:ktory bude stat 2krat tolko.
nestoji to 2x tolko, na tychto veciach nestetri. suhlas s viktorom
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
wickey
Marten píše:Hmm.. a co když můžeš ušetřit 50-70% za výměnu? Není lepší se zeptat (když už tady to fórum je) a dát tam bezobav to co tam má být?? ;-)
je.
Marten píše:dát tam bezobav to co tam má být?? ;-)
to u me znamena vyse popsany postup :) + to usetreni 50-70% - myslim, ze do manualu leze nejak 2,3 litru oleje. kolik bude celkova uspora (50-70%)? 500,- Kč? na vymene, ktera se dela snad jednou nebo dvakrat za zivotnost auta? peace.
Marten
Jasně, ušetříš sice jen 500 Kč, ale nenajdeš je na zemi tak proč neušetřit? Pokud tam dám to co tam má být tak se snad není čeho bát. Výměnu si udělám sám. Jen jsem chtěl vědět co tam mám nalít než půjdu do Volva a nechám tam 1500 Kč za 3l oleje (protože 0,3 l mi asi zvlášť neprodají) když je náplň 2,3l.
A když se to pak spočítá tak ušetříš třeba 1000 Kč a za to si můžeš koupit nové svíčky. :palec:
Nebo je to jinak??? :shock:
volvo740
dnes som vymenil prevodovy olej v prevodovke m56. dal som tam elf tranself trz 75w80, je urceny pre volvo standart 93708 specialne pre molybdenove synchrony. olej ktory sme vypustili z prevodovky vyzeral dost hnusne, bol sfarbeny do zelena a bolo v nom dost bordelu. momentalne sa ovela lahsie radi, uvidim co to urobi ked budu vecsie mrazy ci to pojde lahsie ako predtym.
tu je fotka oleja http://www.didi94.com/oils/elf/images/tranself_trz.jpg
vyslo ma to na 28 euro
