Jak funguje přesně tůdlencta fičura v 850 ?? Když to zapnu tak při prokluzu, při rozjezdu na kluzkém povrchu mi auto "cvaká" ale nějaký extra rozdílnepociťuju, když chcu tak mi gumy vždycky podhrábnou, teda krom toho, když dám na dvojku plyn na podlahu tak mi se zapnutým tracs kola nepodhrábnou, bez něj ano..
Návodů na netu co tracs je, nebo nějaký vysvětlování, sem nedávejte, martinopel mi to už kdysi vysvětlil, zajímá mě spíš jak to funguje v 850 jestli je to cvakání normální apod. Protože při rozjezdu na ledu, sněhu, břečce se mi zdá, že jediné co to dělá je to že to cvakáním upozorňuje na proklouzávání kol, ale na otáčky to nemá vliv pokud neuberu plyn.
TRACS - Jak funguje? (850)
- Vůz: Volvo S80 3.2
Na funkci roztlináře to taky nemá vliv
TRACKS je relativně ranná generace protiskluzu, takže otáčky neubírá. Jen pomocí ABS přibržďuje kola. Takže podhrabávat s tim jde, ale není to tak hrozný. Pokud se rozjíždíš na uježděnym sněhu, tak je ten rozdíl už poměrně dost znát. Jo, a cvakání je normální. To právě zabírá ABS (aspoň žiju v tom domnění).
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Je to tak, v podstatě je to opak ABS. A cvakání je při sepnutí běžné situace je to posané i v příručce.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
jako lepši to stím je ale čekal bych víc. A je to TRACS ne TRACKS
