Pokec o XC70
Pokec o XC70
Poprosim zainteresovanych aby sa podelili o skusenosti, starosti, radosti, nedostatky resp. o cokolvek v suvislosti s tymto fajn autom
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V70 XC
Pokec o XC70
jsem s ním spokojený akorát by mohlo jezdit za polovinu a nemuselo by se na něm nic kazit. Jinak v zimě ve dvaceti cm sněhu jsem se hrabal do mega kopce.
Zdenda V70 XC 2.5 turbobenzin + LPG Prins VSI/r.v.98
Pokec o XC70
co sa ti na nom pokazilo?Dajdula píše: nemuselo by se na něm nic kazit.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V70 XC
Pokec o XC70
ruční brzda, klima-čidlo čistoty vzduchu, strácí se olej-takže asi turbo,úhlová převodovka na kardanu,spínač světel, strácí se chladící kapalina,
Pokec o XC70
No kolko km. mas nabehano ked sa ti to tak kazi ?
bolo Astra F.1.6 kombi
aktual Zafira 2.2 dti my.03 Zmena ! musi este vydrzat aspon 2.r
- Vůz: Volvo 940
Pokec o XC70
Až na úhlovku (ta se vysypala tomu přede mnou) a klimu máme totožné závady. S olejem jsem cca na litru na 1000 km.Dajdula píše:ruční brzda, klima-čidlo čistoty vzduchu, strácí se olej-takže asi turbo,úhlová převodovka na kardanu,spínač světel, strácí se chladící kapalina,
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: V240
Pokec o XC70
je to vseobecny problem aj pri novsich modeloch? co obnasa oprava?Maki Hira píše: Až na úhlovku (ta se vysypala tomu přede mnou)
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: Volvo 940
Pokec o XC70
Absolutně netušim. Dotaz bych směřoval na Marru nebo další mechaniky.lakio píše:je to vseobecny problem aj pri novsich modeloch? co obnasa oprava?
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
Pokec o XC70
U 2.9 mi aj vo volve hovorili že je predpísane výrobcom že ma toleranciu 0,5litru oleja na 5000km...
Inak by to mohlo byť kludne aj zdvyhátkami... ventilov... na VW group ben. motoroch častá zavada ked sa straca olej... a tu vodu by som videl na chladič... alebo skor na netesnost už vodnej pumpy... keby sa zanedbala výmena..
- Vůz: V70 XC
Pokec o XC70
Najeto mám asi 250tis, oprava úhlovky není nic hrozného - v dílech asi 5000,- ale asi záleží na tom kdy závadu odhalíš. Olej 0,5l/1000km.
- Vůz: V70 XC
Pokec o XC70
Jak funguje tvoje autíčko s tím LPG? co tam máš za systém,kdo to dělal a na kolik to vyšlo, máš tam teroid nádrž? jesi se můžu zeptatMaki Hira píše:Až na úhlovku (ta se vysypala tomu přede mnou) a klimu máme totožné závady. S olejem jsem cca na litru na 1000 km.Dajdula píše:ruční brzda, klima-čidlo čistoty vzduchu, strácí se olej-takže asi turbo,úhlová převodovka na kardanu,spínač světel, strácí se chladící kapalina,
- Vůz: Volvo 940
Pokec o XC70
S LPG to jezdí velmi dobře (nepoznám příliš rozdíl od benzínu). Je tam sekvenční vstřikování - kombinace tartarini s něčim. S plynem už jsem to koupil - děláno v Brně (tušim Novoplyn?). Jo toroid - obsah v létě 50, v zimě 57 litrů plynu, spotřeba cca 12-13. Cena prý byla něco okolo 40 tisíc - někde mám faktury, ale musel bych to hledat.Dajdula píše:Jak funguje tvoje autíčko s tím LPG? co tam máš za systém,kdo to dělal a na kolik to vyšlo, máš tam teroid nádrž? jesi se můžu zeptat
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
