V940, B200FT - Turboduchadlo
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Je na stycnych plochach vyfukove parohy/turbina a turbina/vyfuk nejake tesnenie ? Alebo to tesni len nejakymi konusmi ? Pretoze pripadne tesnenie nemozem nikde najst, ani v katalogu ScanTech. Potrebujem opravit ovladanie obtokovej klapky a bez vymontovania turba je to praca pre gynekologa, navyse mi tam ostala zahrdzavena zavlacka.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Co si pamatuju, na ploše parohy/turbína žádné těsnění není, těsní to opravdu pouze stykem těch dvou ploch. Dej si pozor, aby jsi je potom k sobě správně a rovnoměrně dotáhnul, jinak může dojít k jejich pokroucení. Těsnění by tam mohlo být, když by se to už stalo a někdo to tímto způsobem vyspravoval. Druhou možností v případě takové havárie je plochy zbrousit do rovna, ale nepřál bych Ti se do toho pouštět...
Sergej
HonzaA píše:Co si pamatuju, na ploše parohy/turbína žádné těsnění není, těsní to opravdu pouze stykem těch dvou ploch. Dej si pozor, aby jsi je potom k sobě správně a rovnoměrně dotáhnul, jinak může dojít k jejich pokroucení. Těsnění by tam mohlo být, když by se to už stalo a někdo to tímto způsobem vyspravoval. Druhou možností v případě takové havárie je plochy zbrousit do rovna, ale nepřál bych Ti se do toho pouštět...
Len potrebujem dat dolu turbo a tak dopredu zhanam potrebne sucasti. Kde mi to ale asi pravdepodobne naozaj fuci je vystup z turba/vyfuk.
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Osobně si myslím, že optimální je sundat turbo i s výfukovým potrubím a pak si s tím můžeš laborovat jak chceš. Máš ke všemu přístup. Jinak turbo/výfuk je jen bombírovaný kužel ...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
