V960 volnobezny ventil
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Po zapnuti klucika zapalovania do polohy II mi pocutelne bzuci volnobezny ventil vzduchu. Vibracie citit na sacom potrubi a airboxe. Je to OK ?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:Po zapnuti klucika zapalovania do polohy II mi pocutelne bzuci volnobezny ventil vzduchu. Vibracie citit na sacom potrubi a airboxe. Je to OK ?
Dela mi to stejne.
Sergej
tomasss píše:
Dela mi to stejne.
Na 940ke to ale nerobi, teda aspon som nepocul nijake bzucanie. A mam taky dojem ze ventily su totozne.
tomasss
Ono zalezi na stavu ventilu. Puvodni ventil co jsem na aute mel tak mel ulozeni klapky uz volnejsi, a tak bylo slyset vrceni. Ten co tam mam ted je novy, stejny typ, ale nevybehany, a slyset to neni - pokud na nej ale dam ruku, brneni citim.
Podle mne se pri poloze klicku II nastavuje ventil na max otevreno (aby na volnobeh motor bezel i bez pridani plynu), ale jelikoz motorek nema senzor polohy, pere to do nej ten proud proste porad dokud se nerozjedes. A proto vrni.
Sergej píše:
tomasss píše: Dela mi to stejne.
myslím,že ventily jsou jiné.
Co vím tak na 960ce je 3 drátový a na 940 je 2 drátový
Sergej
Je mozne pouzit ventil z 850ky ? Ma odlisne Bosch cislo. Moj z 960ky ma cislo 0 280 140 527, Pre 850ku ma 0 280 140 540.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Bude tam asi jiný průptok vzduchu. Vzhledem k objemu motoru.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
Tak ani Kucera ho nema. Ma len verziu 542. Ta je az od r.v. 94/95.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
