Sucast turba
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Sucast turba
Příspěvek od Sergej »
Naco sluzi na turbe TD04 (Misivbusi) ten "hrniec" umiestneny pri vystupe vzduchu (ten s napisom K6T09...) ? Ten zadny je Wastegate ventil.
marra
Servisman
Sucast turba
Příspěvek od marra »
to blow ventil
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Sergej
Sucast turba
marra píše:to blow ventil
Blow off ventil ? kadial potom vypusta prebytocny tlak ? Ziadny iny otvor som si na nom nevsimol.
marra
Servisman
Sucast turba
je to přepouštěcí, po uvolnění upustí tlak před turbo tedy do prostoru saní
Sergej
Sucast turba
marra píše:je to přepouštěcí, po uvolnění upustí tlak před turbo tedy do prostoru saní
Teda smerom do airboxu ?
marra
Servisman
Sucast turba
jo
karlos
Vůz: S80 3.2
Sucast turba
Příspěvek od karlos »
BOV (blow off valve) vypousti do atmosfery, kdezto toto je CBV (compressor bypass valve), ktery prepousti zpet do systemu - viz vysvetleni od Marry
jinak BOV piska, CBV ne
PS: koho by to zajimalo a vladne AJ, vice info napriklad zde:http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/blow_off_valve.htm
JE: S80 3,2
BYLO: S80 V8, S60 2,5T AWD, 850R, 850T5, 760TIC, 740TIC a 3x 244GL
Sergej
Sucast turba
karlos píše:BOV (blow off valve) vypousti do atmosfery, kdezto toto je CBV (compressor bypass valve), ktery prepousti zpet do systemu - viz vysvetleni od Marry
Dik za vysvetlenie, to mi staci.
Fery
Vůz: Volva
Sucast turba
Příspěvek od Fery »
Povol ty tři šroubky a podívej se dovnitř( je tam jen membrána a pero). Nemůžeš na tom nic pokazit a pak ti bude všechno jasný ...
Zpět na „Jak co vyladit???“
