Výměna výbojek v origo xenonech V40
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
Chci se zeptat - měnil už někdo výbojky v origo xenonech na V40?
Jaké tam patří? (tuším, že D2R, ale nevím to jistě)
Kde a jaké koupit za rozunou cenu?
Na co si dát bacha?
Díky moc.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
patří tam D2R. výměna není složitá. a kde koupit, já koupil z ebaye 2ks a potom i z aukra další 2ks. za zlomek prodejní ceny. nejspíš je někde v práci kradou a pak prodávají...
ale mám je pořád v rezervě, jen jsem je zkusil jestli svítí, a jinak jezdím pořád na ty původní (mám auto 3,5 roku) a nezaznamenal jsem změnu k horšímu.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Cesinek
Díky. Ještě mi řekni jaké jsi kupoval.
Čili se to mění jako normální žárovky? Sundám ten kryt zezadu na světle, tam bude nějaká pojistka, vyndám, vyměním? Musí se odpojovat baterka?
Já mám auto staré 7 let, výbojky asi ještě původní a po slední dobou svítí hooodně unaveně. Než se ohřejí, svítí krásně, potom změní barvu do žluta a svítí na prd.
Harry
baterku odpojit, popřípadě kvůli nedostatku místa na levé straně i vyndat. ale myslím, že jsem ji nevyndaval. sundáš tu gumovou krytku a pod ní je pojistný plastový kroužek na třech šroubkách. povolíš, pootočíš a vyndáš. na výbojku(baňku) je zákaz dotyku, jako na halogenku. vyměníš výbojku a opačným způsobem zamontuješ. před připojením baterky se má dát klíček do polohy II.
značku nevím určitě, asi osram, ale fakt si nepamatuju.
Cesinek
Tak vyměněno.
Při instalaci jeden jediný problém, levá parabola mi vypadla z toho kloubku na štělování sklonu, což se po vyndání celého světla povedlo opravit. Svítí oto o 1000% líp.
Problém je jiný - na obou světlometech jsou ulomené takové zobáčky na štelování polohy do stran. Dá se s tím něco dělat? Tedy kromě výměny celého světla za jiné...
Harry
to nevím :neutral:
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Cesinek píše:Tak vyměněno.
Problem znam, taky se mi ulomil ten zobacek na levem svetlometu. Teoreticky pokud to mas dobre nastaveny, nemelo by to mit na funkcnost vliv. Sice je ta parabola uvolnena, ale pouze v horizontalnim smeru, tudiz by se to nemelo trepat...Ja jsem to zatim nemenil, jinak cena tech tri zobacku (1 svetlomet drzi tri zobacky) a nejakyho silikonu, protoze musi jit dolu i sklo pri vymene, vyjde na cca 510,- bez DPH (AB Auto Brno).
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
Ta xenonová výbojka je H7? Pročetl jsem tady kde co, ale jasnou odpověď jsem nenašel. Xenony jsem nikdy předtím neměl, tak potřebuju informace:-)
A druhá otázka, jak vyměnit žárovku parkovačky? Když zezadu na světle je umístěný ten transformátor nebo co to přesně je, jaký je postup pro sundání? V manuálu to bohužel neuvádí, tam jsou jenom klasický světla.
A třetí otázka :-) (poslední) dneska při rozsvěcování jsem si všiml, že levá potkávačka (H7 - xenon) se rozsvítí hned, pravá s menším spožděním a tak jako pomaleji než obvykle, kdy prostě cvak - a svítí. Znamená to, že mě výbojka opouští? Že se loučí??
Díky za rady
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Harry
xenonová výbojka je D2R
kvůli parkovačce musíš sundat to trafo, já jsem vyndal celý světlo dopředu, protože tam není místo na ruce
že startuje jedna pomaleji bych jako závadu neviděl, ale zkušenost s tím nemám
danillo
Vůz: XC90 3.2
Díky za upřesnění.
Dočetl jsem se, že výbojky nejsou součástí povinné výbavy.....ale stejně to asi chce mít náhradní při ruce...
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
To je uplně zbytečné, protože u naprosté vetšiny aut výbojku u krajnice nevyměníš...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Harry
u V40 ano 8)
danillo
Vůz: XC90 3.2
Nazdárek,
tak jsem se o víkendu pustil do výměny parkovačky na levý lampě...Původně jsem čekal na http://www.stualarm.cz/produkt/95203-led-autozarovka-12v-s-patici-t10-bila-5led/3smd/, ale čekání se zdálo nekonečné, tak jsem tam šoupnul obyč vlákýnko.
Při výměně jsem provedl i tréninkovou výměnu xenon výbojky (D2R) a pořídil pár reportážních fotek (kvalita nižší, leč dostačující), čistě pro potřebu lidí jako jsem já, kteří se na výměnu výbojky v xenonu nebo jiné žárovky chystají prvně.
...Na celou operaci stačí Torx T20 a počítá se s vyndáním baterky, takže desítka klíč...
baterka se vyndá po vytažení té plastové zarážky tahem nahoru (je potřeba použít sílu a nebát se, že se něco ulomí)
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00023.JPG
...sundat plastovou krytku z trafa...nahoře jenom zacvaknutá, zespoda šroubek torx, musí se nahmatat...
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00017.JPG
...při sundavání bacha na plastové pacičky...já už je mám nalomené a několikanásobné rozebírání by nemusely už vydržet...
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00014.JPG
...ballast (trafo) se vyndá (není potřeba nijak odpojovat) a pod ním je plastová krytka na dvou šroubcích torx
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00007.JPG
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00012.JPG
...po sundání krytky už není žádný zádrhel, patice s parkovačkou se prostě vytáhne z lampy, případně H7 se mění obvyklým způsobem...
...pak přichází výměna výbojky, taky nic složitýho...
...sundat gumovou krytku a konektorem pootočit doprava...
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00018.JPG
...dva šroubky stačí povolit, ten třetí úplně vytočit, pak tím plastem pootočit a vyndat...
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00019.JPG
...pak stačí zatáhnout....
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00021.JPG
...A je to chlapeček!!!!
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00020.JPG
Mise byla úspěšná, všechno svítí jak má...
http://zlitic.rajce.idnes.cz/Volvo/#DSC00026.JPG
Tak přeju úspěch všem, kdo se do toho pustí. Tahle strana je ta snadnější, protože se vyndá baterka a je tam spousta místa, pravá lampa bude problematičtější, to snad někdy příště...
Zdar a sílu.
Harry
:good:
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Tak výbojky vyměněny jak vpravo tak vlevo včetně LED parkovaček 8) Hned to vypadá a svítí líp :good: Díky za návod...
Gabe
Vůz: V70 B5244T5 2,5T ´03 gold manuál
Příspěvek od Gabe »
Ve Volvu se dá koupit opravná sada
V70 D5 ´04, VOR barva
danillo
Vůz: XC90 3.2
metju: kde jsi sehnal LED parkovacky?? Moc je potrebuju.... :)
metju
Vůz: 940, XC70
danillo píše:metju: kde jsi sehnal LED parkovacky?? Moc je potrebuju.... :)
U S/V40 to jsou bezpaticové žárovky T10, stejné jako v interiéru nebo osvětlení SPZ. Jinak zkus pohledat na googlu já už si nepamatuju jak se ten e-shop jmenoval :oops: ale výběr maj všude docela veliký ... Teď to vypadá asi takhle 8)
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
jedna technicka :-D mam V40 2000 rok vyroby.
premyslim o prestavbe na xenony, musim koupit novy svetla ?? nebo maj uz automaticky nastavovani ty puvodni svetla ??
ma sterace i ostriky, jde mi jen o to nastavovani vysky pri zatizeni v kufru ..
diky Tomas
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Lukaso
Vůz: S60
nemá...takže ti budou chybět i senzory zatížení náprav a taky si nemyslím že ti nová světla nějak pomohou...protože si nebudou rozumět s ŘJ atd...jednodušší a možná levnější bude sehnat jiný auto :D
yoby
Příspěvek od yoby »
Lukaso píše:nemá...takže ti budou chybět i senzory zatížení náprav a taky si nemyslím že ti nová světla nějak pomohou...protože si nebudou rozumět s ŘJ atd...jednodušší a možná levnější bude sehnat jiný auto :D
Třeba má nivomaty :D
metju
Vůz: 940, XC70
A hlavně xenony musí mít ostřikovače světel, pokud chybí, můžou bejt problémy na STK 8)
norcofiala
mam i sterace :good: no na tech fotkach navodu je stejny auto co mam ja, takze tam xenony delaly asi :-)
norcofiala
ahoj. prosim, mohl by se mi nekdo mrknout na skla a stitek na lampach co maj za oznaceni ? melo by tam bejt neco jako HC DC (mam ja) potreboval bych to na tech s xenonama, pac ty lampy sou stejny. tak jestli se lisej jen tim oznacenim. diky Tomas
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ty lampy stejny nejsou :wink:
Zpět na „Jak co opravit???“
